01.03.2017, 12:49 #1681
01.03.2017, 12:54 #1682Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
01.03.2017, 13:51 #1683Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
01.03.2017, 14:03 #1684Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ну я такой функционал пока не продумывал, можно реле поляризованные применить, они потребляют только в момент переключения. Для бевера или EWE такой предусилитель на одном полевике вполне сгодится. А вот для флага, где важна симметричность и подавление синфазных токов - ОУ лучше. Да и не так плох AD8129, -90 dbc для третьей гармоники, как обещают в даташите. А от "своего" передатчика можно с помощью дополнительного реле защититься, все равно - питание снимается при передаче.
Я пока ограничусь коммутацией в 4 направления и проверю влияние фильтра. В целом, работа флага меня устраивает, не устраивает, как всегда, шумовая обстановка в QTH
Игорь, тут еще такой вопрос, по защите входа - насколько быстро откроются обычные (не быстродействующие) стабилитроны, которые подпирают диодную пару ? Я много раз продумывал такую схему, но либо стабилитроны нужны быстродействующие (а значит с емкостью не более десятка пикофарад для 160 м), либо поставить защитные диоды в обратном включении со входа на +/- питания ОУ (ОУ выдержит потенциал на входах, не превышающий напряжение питания). Защитные диоды, которые устанавливаются между водом ОУ и выводами питания, я часто применял в различных схемах, но в МШУ - нет (на УКВ стараюсь вообще без них обходиться).Последний раз редактировалось RA3WDK; 01.03.2017 в 14:35.
Иван
01.03.2017, 14:09 #1685Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
01.03.2017, 15:09 #1686в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Да дело то не в релюхах, они потребляют мизер. Ток в транзистор надо обеспечить.
Быстро-не быстро, а транзистор защищает. Во всяком случае подобная схема защиты работает без малого три сезона на антенной решётке из восьми вертикалов на RO2E. А это ПЖ-3, на расстоянии всего метров 200 от приёмной антенны. Ну там конечно же разрядники стоят на каждом вертикале, стекающие резисторы, но от прямой наводки это не защитит. Да, и проведенные эксперименты с таким усилителем на разных тр-рах (903, 904, 907) не обнаружили существенной разницы.
01.03.2017, 15:48 #1687Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Измерительные трансформаторы 50 в 450 сделал. Получилось даже лучше, чем ожидал. На графике переходное затухание и КСВ включенных друг на друга двух трансформаторов 50-450 и 450-50. В 800... пока думаю как, проще 900 Ом, но для проверки фильтра и 450 Ом хватит ( фильтр сохраняет АЧХ в диапазоне сопротивлений 450 -1000 Ом)
Уже можно работать с фильтром...Иван
01.03.2017, 15:53 #1688Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
01.03.2017, 16:08 #1689
01.03.2017, 16:18 #1690в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
20 не 20, а 30 уже не пробивало тр-р с рамками. Это тоже факт, без защит сгорел при первой же возможности. После доработки усилитель трудился без проблем.
01.03.2017, 16:19 #1691Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 01.03.2017 в 17:55.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
01.03.2017, 18:06 #1692
01.03.2017, 18:14 #1693Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
01.03.2017, 18:16 #1694Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Решил добить фильтр сегодня - расчет совпал, завтра подстрою. Немного округлая характеристика соответствует модели, нагруженной на 450 Ом вместо 800 Ом.
Иван
02.03.2017, 12:14 #1695Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Все... фильтр закончил исследовать.
Возни много, т.к. фильтр симметричный, да еще и на 800 Ом.
Поэтому последовательно с входами трансформаторов 50 в 450 были включены 50 Ом резисторы (соответственно 100 в 900 Ом трансформировалось). Получилось уже все как в модели. (график с плоской вершиной)
Соответственно, затухание в измерительной цепи возросло.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 02.03.2017 в 12:32.
Иван
1944Спасибо
