25.12.2019, 20:55 #3181Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Заказал уже за 220 р пару. Эти в наличии. Остальные ждать 3-5 недель..Долго очень.
25.12.2019, 21:09 #3182Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
25.12.2019, 22:21 #3183High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1733
25.12.2019, 23:09 #3184Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
https://www.chipdip.ru/howbuy/payment
Я покупал 2 раза эти микросхемы.
Повышенного шума нет.
Сравнивал с корпусом присланным из usa.
Не реклама, но чип-дип левыми не торгует.Павел UA3GFX
26.12.2019, 07:09 #3185Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, так и есть. Зависит от партии (точнее, поставщика). Тайваньские и Малайзия стоят дороже, Китай дешевле. В маркировке и корпусах разницы нет.
Из Компэла недавно брали - все нормально. Но так как покупаю часто напрямую в США SPF5189z для МШУ на 144, то и там сразу беру AD8129. NE3210S, ATF54143 , защитные диоды и еще по мелочи, чтоб пересылка в итоге не такая дорогая была.Последний раз редактировалось RA3WDK; 26.12.2019 в 07:24.
Иван
26.12.2019, 07:17 #3186Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Поэтому оплачиваю заранее карточкой. Некоторые корпуса и кнопки, трансформаторы - только под заказ. У Чипа хиленькая база - но логистику и менеджемент они построили неплохой. Но нам то нужно качество, а по поводу палева от Чипа - полно инфо на конструкторских сайтах.Вы оплачиваете заказ курьеру при получении. Все необходимые финансовые документы курьер вручит вам вместе с заказом. Эта форма оплаты действует только при условии поставки товаров со склада или из розничной сети, позиции на заказ поставляются только после предварительной предоплаты всего заказа.
Полторы звезды ил пяти - https://otzovik.com/review_5168558.html
Вот и получается, что цена минимум 250 + НДС 20% = 300 руб, это стартовая цена для оригинального чипа.Последний раз редактировалось RA3WDK; 26.12.2019 в 07:23.
Иван
26.12.2019, 08:12 #3187Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
26.12.2019, 08:53 #3188Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
На второй микросхеме с али между выводами питания 2 и 7 пин и 4 -общий 22 ома...
29.12.2019, 18:32 #3189Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Отнёс свой Pennant на 40м от передающего вертикала и около 20м до ближайшего радиала. Сделал переключалку туда-сюда. Поставил пока для тестирования направление PY-EA8-EU <> UA1-UA0-JA.
Первым делом "нашёл" -32дб усиления по сравнению с вертикалом. Они всё-таки есть.
Выставил усиление ADC 0db.
Нагрузил RX на 50 ом: -127 dbm
Open RX или с подключенным антенным коммутатором -126 dbm
Pennant -121 dbm
Inverted L -89 dbm
Естественно при 0db усилении ADC работать не возможно, поэтому всегда его значение на 160м около -30db.
Влияния вертикала на уровень шума не вижу - тестировал разными способами расстройки.
На практике вижу довольно слабую F/B. Максимум, что пока видел это около 15дб. На вещалках измерять много интереснее, так как уровень сигнала не так сильно плавает и можно измерить точнее. Потестировал в Stew Perry. Ну в принципе иногда выручает отстроиться от помехи. Типично F/B и F/S 4-10 db. JA на Pennant не слышно вообще, как бы не задирал усиление ADC.
Это нормальная работа одиночного флага без предусилителя или всё-таки что-то у меня не так? Стоит ли поиграться с резистором (сейчас стоит 900 ом), чтобы попытаться получить лучше F/B ?
UPD. Значения dbm относительные. Я не калибровал показометр.Последний раз редактировалось YL2QN; 29.12.2019 в 18:36.
Андрей - YL2QN
29.12.2019, 18:47 #3190Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Что то не то... Хотя если без предусилителя и небольшая развязка с фидером от флага до шека - то может быть плохой F/B.
Но то что JA не слышны - это странно (так как вчера они шли как местные станции). А USA этим утром как ?
У меня W1KM до 7 UTC шел - в тесте Stew Perry, потом надо было во двор уходить - дел накопилось.
Сегодня только успевал записывать - шли USA капитально.
P.S> то что на GP в 20м не реагирует - косвенно доказывает, что с диаграммой у вымпела получилось плохо, заплыл минимум в ДН.
Резистор надо подбирать по максимуму F/B - но я не подбирал - ставил расчетные 820 Ом всегда. На прямоугольных флагах 4,5х3,5 820 Ом работает всегда хорошо на 160/80 м.Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.12.2019 в 18:51.
Иван
29.12.2019, 19:00 #3191Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Трансформатор я сделал на BN43. Он сам по себе показал около 16 kOhm как запорник, в отличии от BN73, который показал только 600 Ohm.
Поэтому предполагаю, что развязка должна быть ок. Возможно влияет, что кабель идёт вдоль самого флага. Ну и забыл сделать запорник на кабель управление - это да.
Имеет ли смысл кабеля отвести перпендикулярно рамке хотя бы на пару метров? Какие ещё могут быть идеи почему диаграмма развалилась? ...
В Stew Perry JA у меня шли не громко и не много, и только на их санрайзе. Ни кого дозваться в QRP не удалось. А вот американцы да!!!!! С 23:00 UTC на bandmap были практически только они. И так до восхода. Но в QRP их работать, конечно, сложновато. До 04:30 только и наблюдал, как они друг-друга работают и иногда отзываются на EU CALL's. Потом стало веселее и удалось сделать 27 QSO. Сигналы доходили до ломовых на пиках и было ощущение, что я на 20ке, а не на 160м
На флаг их не слышал, но он сильно боком к ним получается, почти под 90 градусов.
Андрей - YL2QN
29.12.2019, 19:12 #3192Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, запорник нужен на фидере и кабеле управления. Не совсем доверяю развязке трансформатора на бинокле, ну ладно, может быть...
Странно, что на флаг USA не было, даже то что он был к ним под 90 град. Так как USA шли у меня на северный и западный флаги - 6 и 0 на северный, 1,2,3,4 - лучше на западный.
27 QSO для QRP - хорошо ! На передачу GP работает супер !
Да, еще забыл, если кабель проходит внутри флага - его тоже надо разбивать, т.е. запорник стоит внутри бокса, а потом на кабеле еще кольцо с 10-15 витками и самое главное - у земли еще один дроссель уже побольше. Кабель лушче пустить по земле. У шека еще один запорник. Кабель управления лучше упразднить совсем. Так как коммутировать флаг - туда/обратно можно одной релюшкой (если поляризованной, то еще проще) - прямо по фидеру.Иван
29.12.2019, 19:22 #3193Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 29.12.2019 в 19:25.
29.12.2019, 19:46 #3194Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Хммм... приборы показывают .... а я привык им доверять
Другое дело, что на классическом BN73 - да, ничего хорошего в плане развязки нет.
Тут я ни как не могу с усилением разобраться
У меня получается топология такая:
ANT > FEEDER > BPF > квадратиновый смеситель > операционные усилители (в звуковом диапазоне) > АЦП с регулируемым усилением (sound codec, по сути получается ПЧ (IF) > цифра. Можно ли сказать, что усиление АЦП - это и есть усиление по ВЧ или нет ... тут вопрос достаточно спорный ... скорее смотрится как ПЧ, но это с точи зрения "до СДРного мира".
Внутри пенанта проходит линия. Тут я немножко промахнулся и сделал как удобнее, чтобы вращать (запитка пенанта с длинной стороны), а на самом деле надо, конечно его запитать с острого угла - тогда влияние кабелей будет уже минимизировано. Ну и chokes, chokes, chokes ... эх, прийдётся переделывать
Андрей - YL2QN
29.12.2019, 23:38 #3195
1944Спасибо
