Страница 217 из 297 ПерваяПервая ... 117167207210211212213214215216217218219220221222223224227267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,255 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3241
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    И даже USB кабель намотать для SDR, чтобы развязать шек от SDR с приемной антенной.
    Иван, можно чуть подробнее: о какой развязке идёт речь?
  2. #3242
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    USB приемник Afedri , к нему присоединена приемная антенна для теста ЭМС (диполь с питанием от батареек).
    Развязка всего этого от ноута - и есть этот дроссель.
    В стационаре флаги все равно подключены через инжектор, а инжектор на общей земле шека. Но там фидер разбит дросселями в 4х местах.
  3. #3243
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    То есть, не достаточно разбить только у шека и у антенны?
    Это 2 пары дросселей? Если да, то какое между ними расстояние?
    Или между ними заземление?
  4. #3244
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Соединение с землей только в шеке (хотя должен был около антенны соединить, но антенна намного ниже окружающих предметов - поэтому сделал так)
    Дроссель внутри блока предусилителя. Ферритовые кольца по кабелю снижения. Внизу у основания антенны дроссель (около 15 витков на кольце от ОС), далее кабель по земле, примерно в середине еще дроссель, далее в коробку на стене дома, где еще дроссель. Далее инжектор в шеке.
    Ничего не измерял, только прикинул, что 15 витков на кольце ОС дает сопротивление около 4-5 кОм на 160 и 80 м.
    Минимум - должно быть два дросселя - в шеке и под антенной. Кабель от земли до предусилителя желательно так же оснастить ферритовыми защелками.
  5. #3245
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Попробую разбить кабель дросселями, антенна работает, вчера местного товарища слушал (в 8 км от меня) направление на него - юг. При переключении флага на север , сигнал падал на более 30 дб. А вот DX пока не слышу- дроссель пока только в коробке и кабель подвешен в воздухе. Попробую дросселя и кабель на землю.
  6. #3246
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Добрый день. Натянул несколько беверов, делаю переключение в щеке. Можно их землю общей сделать и переключать только центральную жилу или это вредно?
  7. #3247
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Значит антенна работает. Лучше уже не сделаете - если только другую антенну
  8. #3248
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Печально.. . Видно место неудачное. В 200 м расположен молочный завод.(много помех)...
  9. #3249
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Сейчас все работают с VR2XAN (3 й ,6 й район)... У меня тишина..Вижу только вызывающих.
  10. #3250
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сегодня проход на восток далеко не супер. Тем более, что надо поймать момент на заходе, когда всплывет Азия.
    Лучше японцев на их восходе послушать на 1908 кГц, должны будут видны.
  11. #3251
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    171230 -17 0.6 817 ~ OH7MHL VR2XAN -20
    174800 -18 0.5 817 ~ RU3XK VR2XAN -15 Hong Kong
    174830 -19 0.5 817 ~ RU3XK VR2XAN RR73 Hong Kong
    175100 -16 0.4 817 ~ RA9HBQ VR2XAN -20 Hong Kong
    175430 -17 0.5 817 ~ OH8LXT VR2XAN -21 Hong Kong
    175500 -14 0.4 817 ~ OH8LXT VR2XAN -21 Hong Kong
    175630 -15 0.2 817 ~ CQ VR2XAN OL72 Hong Kong
    175700 -16 0.5 817 ~ CQ VR2XAN OL72
    Идет он негромко + много станций поддавливает его.
    Так что не повод расстраиваться.
    Кстати, и слышит он не очень.
    175900 -14 0.5 817 ~ CQ VR2XAN OL72 Hong Kong
    175930 -18 0.5 817 ~ RA3WDK VR2XAN R-22 Hong Kong
    180000 -15 0.5 817 ~ RA3WDK VR2XAN 73 Hong Kong
  12. #3252
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну вроде дело движется с приемом ?
    202330 1 0.6 2174 ~ JA4DND RU6AI R-18
    202400 3 0.8 2272 ~ JA4DND RU6AI 73
  13. #3253
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Но на GP так же принимаю, правда с меньшим уровнем. На флаг погромче немного..Нужно позаниматься с дросселями, кабель на землю.Буду пробовать.
  14. #3254
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Ваше QSO между моим , возможно интересно будет, принимал Inv-V , работал трансивером
    Изображения Изображения
  15. #3255
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Из японцев видел еще пару станций и все.. И JA4DND принимал слабее.Но на GP хуже..И была K9AY-хуже работала. Погода не позволяет позаниматься далее флагом- дождь сильный, все раскисло..Ждем зимы..(с морозом)
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
