15.01.2020, 21:20 #3286
15.01.2020, 21:24 #3287Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
В какую субботу? Которая вот только что была? Так я тоже с Амерами обломался, а Карибы были лучше обычного. И уже писал, когда на рассвете все еще звали я уже никого не принимал. Проход'c...
Последний раз редактировалось R3DE; 15.01.2020 в 21:31.
15.01.2020, 21:27 #3288
16.01.2020, 20:53 #3289High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Имеем такой микрогалетник на 10 положений. Пальцы не стираются вроде, по крайней мере за 4 часа в Rus160 прошлого года проблем не было. Переключает полотна бевереджей расходящихся с одного кола заземления через двупозиционные реле рэс-10 / китай. В пластиковой коробке у антенны один трансформатор 1:9, один кабель. Давно заметил на неподключенных антеннах слышны станции. Негромко, но откуда сигнал заходит в приемный тракт? Кабель РК-50 7 11 с хорошими характеристиками несмотря на долгое время использования лежит на земле. В моих домыслах проблематики это переизлучение между приемными антеннами и недалеко расположенным вертикалом (20м) или слабая емкостная развязка на контактах реле? Шо придумать?.. Каждой антенне по трансформатору и переключать жилу/оплетку отключая другие трансформаторы? Хотелось бы услышать возможные решения.
Спасибо,
16.01.2020, 21:06 #3290Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как ни вчитывался, так ничего и не понял...
особенно:.. но в любом случае вы слышите не переизлучение антенн, а прием кабелем и проводами управления, а если всё ж я хоть чонибудь понял их написанного про не подключенные антенны, то в этом случае вы слышите пролезание через ёмкось контактов реле. По сути это ни о чем не говорит, но если хотите правильно оценить степень этого пролезнаия надо проверять на согласованый кабель, нагрузите кабель на 75 Ом и приём сИльно уменьшится.Давно заметил на неподключенных антеннах слышны станции.Последний раз редактировалось R3DE; 16.01.2020 в 21:19.
16.01.2020, 21:27 #3291High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Так. Реле есть, а полотна антенны к ним нет. Переключаю на эту несуществующую антенну - звук приема пропалзает. Да. Вероятно емкость реле. Что есть лучше РЭС-10? В паспортах в основном сопротивление между контактами указывается, к сожалению.
16.01.2020, 21:29 #3292Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну правильно. Вместо антенны подключите 75 Ом и посмотрите. Потом расскажите.
У вас сечас висящий кабельимеет бесконечную нагрузку и через даже мизерную емкость на него проникают любые сигналы. При реально подключенной любой антенны или сопротивления этого не произойдет. То есть проблема о которой вы пишите только в голове, а по факту её нет, вернее она несущественная.Последний раз редактировалось R3DE; 16.01.2020 в 21:40.
16.01.2020, 21:33 #3293High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Нагрузил на сопротивление 51 ом. Тишина. ксв 1,1 ровно до максимальной частоты насколько позволяет ксв-метр SARK100.
Кабель нагрузил, конечно..Последний раз редактировалось RA6YDX; 16.01.2020 в 21:37.
16.01.2020, 21:42 #3294High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
17.01.2020, 11:44 #3295Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Сергей, вы написали, что у вас один кол заземления, один трансформатор 9:1, а переключаете только полотна.... при переключении на "пустое" положение слышны сигналы...
но если вы нагрузили сам фидер ( видимо отключив от коммутатора ) на 51 ом - приёма нет .... вывод - ваши сигналы пролезают через ёмкость реле и кол заземления... так?
17.01.2020, 18:01 #3296Very High Power
- 13.03.2012
- 1,268
- 369
- 135
Привет любителям приемных антенн.
Может быть нужно сразу говорить о величине развязки ........, например у меня 2 входа в трансивере , стоит реле внутри, развязка между входами 20дб, это много ? Для приема конечно не много. Что бы получить развязку 60 дб , уже нужно что- то "городить" перед трансивером, если 120 дб, то нужно "городить" в 2 раза больше.
На большую антенну помеха 59+20, включаем приемную антенну на другой вход, помеха стала на 20 дб меньше, радуемся, нет - ломаем голову, что не так?Последний раз редактировалось RA3GN; 17.01.2020 в 18:22.
C уважением.
Владимир
17.01.2020, 18:55 #3297Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
17.01.2020, 20:42 #3298High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Отключу от коммутатора все полотна и послушаю. Это завтра, а сегодня вечером обратил внимание - этот "прием" (без подключенного полотна
еще заметно тише или вообще пропадает, если переключаю вертикал со 160 метров на 80 метров и..внимание! - больше не появляется, если вернуть обратно на 160 и так далее туда-сюда... Проверю еще позже не показалось ли мне
Хотя и..правильно, не существенно это...
17.01.2020, 21:10 #3299High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
Как-то Иван RA7A подкинул мне дроссель, который я наконец установил в разрыв коаксиального кабеля, перед коммутатором. Ну что же.. при фильтре 2кГц CW, на "чистой" частоте S-метр колыхается на уровне 7-8 баллов. "Американский" бевер с чудными параметрами ксв 1.05/49 Ом. Подключаю этот чудо дроссель. S-метр ложится на 4-5 баллов. Запускаю JTDX на прием и начинаю бегать тудой-сюдой до коммутатора и обратно, пытаясь понять , хорошая вещь или нет. Сигналы станций в репортах - одинаковые!! +- единички. Даже немец DL0DX/p на choke декодировался, а без него нет. Можно оставлять! Но..объясните мне, пожалуйста, технически. Почему измерения через него показывают ксв 6.3/ 32 Ом.. а, если без коммутатора нагрузить на сопротивление 50 ом, то ксв ~10/ 262 Ом.
Спасибо,
17.01.2020, 21:25 #3300Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А почему сигналы не должны быть слышны с отключенным проводом,сам трансфоматор принимает.С таким же успехом можно на вход трансивера подключить гвоздик,сильные станции будут тихо,но слышны.Также принимают и переизлучают на трансформатор провода управления реле.В любом случае ,если несколько проводов в сотни метров сходятся на одну коробку,то от их влияния не избавится(сигналы на них наводятся не маленькие).Вы даете не реальные планы(с).
1944Спасибо
