04.02.2023, 21:51 #4036Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
При работе антенны этом (т.е. обратном) направлении полезный сигнал перед тем как попасть в приемник проходит дифференциально по всей длине двухпроводной линии. Поэтому уровень полезного сигнала оказывается меньше на величину затухания в этой линии. И, соответственно, на эту же величину снижается F/B антенны, т.к. остатки помехи проходят в приемник без затухания в длинной линии антенны.
Это не имеет особого значения, если антенна выполнена как воздушная высокоомная линия (в такой линии даже при ее длине в несколько сотен метров на частотах ниже 7 МГц затухание не превысит нескольких дБ).
Но если выполнить антенну из относительно низкоомной линии в пластике и из тонкого провода, то ее затухание (а, значит, и снижение F/B в обратном направлении) будет значительным. Например, при изготовлении антенны из полевого телефонного провода при ее длине 200 м снижение F/B в обратном направлении составляет от 6...8 дБ на 1,8 МГц до 12...15 дБ на 7 МГц.......Видимо имеется в виду,что линия не расплетенная.
04.02.2023, 21:52 #4037Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
И вот этот же бевер на штаты. Время вечер - не утро.
Реверс. Полёвка не расплетённая.
Последний раз редактировалось RA4RT; 04.02.2023 в 21:56.
04.02.2023, 22:01 #4038Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Сейчас пока тяну первую нитку из нерасплетенной полевки на высоте 3 метра.
Вторая нитка будет на полметра выше.
Если успею до буве, то будет двунаправленный , если не успею - однонаправленный .
Трансформаторы есть и на тот и на другой вариант
Сергей, а какая длина у этого бевера?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
04.02.2023, 22:02 #4039
04.02.2023, 22:08 #4040Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
04.02.2023, 23:13 #4041Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А чего все не расплетенные то тянут?По грубым прикидкам я за примерно крайние 5-6 лет расплел около 4 км. полевки п-268 и п-274.Когда надоело руками,я собрал станочек(не плагиат).
05.02.2023, 00:50 #4042Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
05.02.2023, 04:42 #4043
05.02.2023, 10:26 #4044Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.02.2023, 10:51 #4045
05.02.2023, 11:00 #4046Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
05.02.2023, 11:06 #4047Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.02.2023, 11:09 #4048Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
05.02.2023, 11:14 #4049
05.02.2023, 19:32 #4050Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
1944Спасибо
