07.04.2019, 17:18 #2536Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
07.04.2019, 20:52 #2537Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я деревянное колено от Р-405 использую. Ребята с коллективки используют 42-ю стеклопластиковую трубу.
Иван
09.04.2019, 21:33 #2538Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
RA3WDK Иван у меня ещё вопрос .
Если Вы заводите с двух сторон симметрирующие линии на релюхи для переключения в два направления то как Вы выполняете подключение этих реле . Ведь невозможно наверное симметрично всё подключить к релюшкам . И получается что симметрия теряется . а это наверное не есть хорошо .
спасибо .ER2OZ
10.04.2019, 10:21 #2539High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Для антенн типа K98, K9AY, FLAG и т.д. заканчиваю разработку комплекта из пульта и блока коммутации(фазирования) со встроенным пред усилителем и БПФ - новшество этой конструкции в использовании только одного коаксиального кабеля для приема, питания и управления коммутацией антенного блока. При тестировании я использовал 450 метров кабель 5D-FB - управление работает без сбоев да же при сильных ВЧ наводках. Думаю что будет работать и на расстоянии до 2-х км.
На фото в центре есть ручка управления резистором в антенном блоке - на самом деле это магазин резисторов в двоичной системе с шагом 2 ома - все резисторы мощностью 2 ватта коммутируются с помощью реле - всего их 8 - соответственно 256 комбинаций. Так же есть память настройки резистора в зависимости от направления и диапазона.
Передо мной стоит делема - ставить в пульт WiFi модуль или сделать на PIC16F690 - в первом случае можно будет управлять с компьютера и через интернет, по затратам разница очень маленькая.
Может есть еще какие нибудь хотелки-пожелания?Последний раз редактировалось UD4FD; 10.04.2019 в 10:25.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
10.04.2019, 11:35 #2540Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,911
- 4480
- 3152
10.04.2019, 13:47 #2541QRP
- 08.02.2006
- 12
Интересное решение. Думаю, что WI-FI совершенно не обязательная опция. Вот если бы организовать управление этой коробочкой через интернет со своим окном программы, было бы здорово.
10.04.2019, 15:06 #2542Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
10.04.2019, 15:27 #2543Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
10.04.2019, 15:46 #2544Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10.04.2019, 16:03 #2545Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В свое время на УКВ было много поделок разных секвенсоров, коммутаторов, контроллеров РА, выполенных на контроллерах PIC (были и Alduino). Были интерфейсы с RS232 и потом уже с 485. Но так и не удалось избавиться от шумов тактовых генераторов и цифровых интерфейсов. Много погорело, много таких решений принесло помех.
У меня (и в команде) такое не применялось - отсюда и результаты (первые места в ЧФО, Кубках, Полевых днях).
Размещая такой контроллер в центре антенны, придется очень сильно постараться, чтобы при приеме никаких лишних линий на спектре не появилось на экране. По электромагнитной защите тоже все непросто, у людей горят 250мВт резисторы МЛТ в коммутаторах рамок ! А как поведет себя цифровой контроллер - вопрос длительных испытаний.
Ну ни сказать, что новшество, я уже пару лет только по одному коаксиалу управляю коммутатором, со встроенным предусилителем и опционным фильтром......со встроенным пред усилителем и БПФ - новшество этой конструкции в использовании только одного коаксиального кабеля для приема, питания и управления коммутацией антенного блока.
Никаких контроллеров, сейчас один из флагов управляется за 200 м - все нормально.
В одном из вариантов даже фильтр коммутируется и еще одна функция есть - это все по одному коаксиалу, без контроллеров и интерфейсов.Иван
10.04.2019, 16:11 #2546High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Именно так и задумано - для управления в шэке и за его пределами, например когда вы ушли к антенне и хотите дистанционно пощекать реле в антенном блоке...
Или шэк в деревне и управлять антеннами хочется из дома по интернету.
При этом никаких дополнительных программ ни куда устанавливать не нужно - в любом браузере открываете IP пульта и на страничке можно нажимать кнопки мышкой...
Шумов никаких нет - процессоры просто засыпают до прихода команды управления и после ее выполнения снова засыпают, тактовые генераторы находятся внутри процессора и дальше кристалла им некуда излучаться (нет внешних кварцев как таковых).
Резисторы использую 2-х ватные.Последний раз редактировалось UD4FD; 10.04.2019 в 16:19.
10.04.2019, 16:55 #2547High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 576
- 173
- 111
Почему так всем хочется управлять устройством непосредственно через Интернет? Это что, оно должно иметь выделенный IP?
Имеет смысл так говорить когда трансивер и усилитель оба имеют непосредственный выход в Интернет. Но ведь этого нет. Так что разговор об WiFi управлении коммутатором идет на локальном уровне. Т.е. коммутатор имеет свой IP и через него можно управлять этим коммутатором хоть с планшета, хоть с телефона, но Интернет здесь как пятое колесо. Это локальное управление.
А из дома управлять только одним коммутатором через Интернет не имеет смысла. Нужен полноценный выход на рабочий стол удаленного компьютера и у же в этой среде можно запускать управляющие программы коммутатора, трансивера, оконечника.
... Делал я один проект, управление шлагбаумом по WiFi. Так заказчик пожелал чтобы связь с этим модулем была через Интернет. В конечном итоге он остановился на облачной среде, используя сервер и платформу Message Q. Думаю, что и развернут он был в Штатах. Меня до сих пор не покидает мысль. А нафига? Если клиент подъехал на машине и может локально соединиться с управлением шлагбаумом, то зачем здесь привлекать Интернет?
Тут Иван правильно поднял проблему. Главное провести тестирование влияния шумов контроллера на фидер, особенно на 160 м.Последний раз редактировалось UA9FFV; 10.04.2019 в 17:06.
Сергей, UA9FFV
10.04.2019, 17:02 #2548Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Отправку в сон мы уже проходили, не все засыпает, особенно касательно Wi-Fi и интерфейсов. По Wi-Fi тоже вопрос есть, не зря просят 5 ГГц. Так как на 2,4ГГц все забито и сосед включивший роутер может стать крайним в загрузке сети.
Резисторы 2 Вт - это хорошо, а через 2 Ома так вообще супер. Но это же точить их надо - так как не импорта, не нашего нет с шагом 2-4-8-16-32...
А хватать должно и 250 мВт, так как антенна в 5 метрах рядом с 2 кВт в GP это держит. Но реле предусмотрел на плате опционных фильтров - так как качают некоторые по две ГУ39 в 100 метрах от антенны... мало ли что
Иван
10.04.2019, 17:05 #2549Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10.04.2019, 18:18 #2550
1944Спасибо
