Страница 174 из 297 ПерваяПервая ... 74124164167168169170171172173174175176177178179180181184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,596 по 2,610 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2596
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    Сижу паяю-собираю коробку с предусилителем что будет стоять на одиночном флаге.
    Для одиночного флага, думаю, простое решение на той-же АД8129, как тут:
    Ham radio and SWL: RX Antenna Flag FO0AAA (Update 29 Mar 2018)
    Та-же схема включения, питание по коаксиалу, не надо никаких витых пар, и гимора с ним.
    Ну а если две рамки, то, конечно, как у Ивана - с релюхами и управлением по тому-же коаксиалу.
    Там, правда, не показана конструкция транса, это посмотрите у Ивана - на объемном витке, у него связь между обмотками минимальна.
    Если нет готового транса - их делают сами из медной фольги, или даже из старых транзисторов в металлическом корпусе, спиливая дно транзистора..
    Последний раз редактировалось RX3X; 12.04.2019 в 20:36.
  2. #2597
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    А Илья на каком решении остановился???
  3. #2598
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Илья от нефик делать сделал две платки, как по ссылке, с помощью лазерного утюга..
    Топологию перерисовал с помощью Sprint Layout
    АД-шки в Чип и Дип по 220 руб, остальное копейки.
    Трансики с объемным витком есть.
    Готовое решение, там ссылка на ибэй есть - 3500 примерно - жаба задушит
    Но это все на перспективу.. через год..
  4. #2599
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Острожным надо быть с этой схемой. И с этой платой, что по этой ссылке. Как я говорил выше - очень часто жалуются, что гудят усилители на этой плате.
    Дроссели делать нужно на кольцах. А в схеме с одним стабилизатором (78L06) перекос по питанию получается.
    Кстати, по этой ссылке размещена схема дифференциального фильтра с моей странички, но без указания реквизитов разработчика
    Можно, конечно и утюгом плату сделать, но металлизация отверстий проводом и очень продуманная разводка платы - очень необходима.
  5. #2600
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Привет любителям приемных антенн.
    Интересно, что на 40 ни у кого не возникало желания использовать приемную антенну?
  6. #2601
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    на 40
    Володя, привет!
    Пробовал магнитную антенну на Ф150 ВЧ стержнях.
    Результат не впечатлил.
  7. #2602
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Вращаемый диполь на 40м или даже яги ВЧ диапазона по приему вполне закрывают проблему приема на 40 (и 30) м.
  8. #2603
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    10 элементов закрывало 40 и 30, а 2 только 30, к сожалению.
  9. #2604
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    На антеннах ВЧ диапазонов как на 40 , так и на 30 работает всегда только один элемент. Поэтому 10 их. или 2 не имеет никакого значения.
  10. #2605
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Я по факту - при переходе с 10 на 2 пропала 40-ка и 17, которая была и на передачу.
    Не знаю про 1 элемент , но и тогда и сейчас есть фронт и тыл.
    10 элементов на 40 были фронтом, а 30 тылом. 18 было тылом (JP2000).
    2 элемента - 30 фронтом.
  11. #2606
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Коллеги, объясните (возможно еще раз) чайнику. Нужен ли усилитель вообще в антенне с сильно отрицательным сопротивлением? Какова его основная задача? Задушить сигналы, наводящиеся на кабель?
  12. #2607
    08.02.2006
    12
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Ну, я так полагаю, провайдер дает белый IP, скажем 10.10.10.10. Через него подключается сетевая плата компа. Мы можем назначить WiFi коммутатору адрес 10.10.10.11 и через него управлять, но уже посредством компа. Но это не будет Интернет адрес. Это локальный адрес.
    А если делать полноценное управление через Интернет, то устройство должно иметь свой белый IP.
    Я конечно не сетевик, но вот так себе представляю. Поправьте если как-то по другому можно организовать такую конфигурацию оборудования.
    Есть такая "штука", как VPN тунель. Это когда Вы, через этот тунель получаете дома свою же сеть, что и в деревне у Вас. Не зависимо какой провайдер там и здесь. При этом, всё может быть организовано на паре маршрутизаторов. Важно только наличие и там и дома скоростного интернета.
  13. #2608
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Его основная задача в таких антеннах обеспечить такой уровень полезного сигнала, при котором местные наводки ( на недостаточным образом экранированные провода в шеке, например) не превышали его по уровню.
    Если кто-то что-либо добавит к моему ответу, буду признателен.
  14. #2609
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сколько ни пробовал на НЧ ( например 40 м)... никакая ВЧ яга никогда не работала на прием лучше диполя на этот самый диапазон. Имеется ввиду дальние трассы, и яги без элементов согласования на ВЧ. А если яги с диапазонным согласованием, то, полагаю, там вообще ничего не слышно на НЧ.
  15. #2610
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    С преампом примерно так же все слышно, как на диапазонный диполь с аттенюатором. Для приема - некритично. Если есть диполь - хорошо, нет - и яги сойдут. Диаграмма - восьмерка, что уже хорошо.
    По преампу в приемных антеннах (рамочных). Главная задача выделить и усилить дифференциальный сигнал с рамки и максимально ослабить синфазный сигнал, наведенный на систему рамка-земля. Чем больше развязка (разница дифф/синфаз- тем ближе наша рамка к модели в ММАНА).
    В EWE-антеннах и беверах преамп выполняет только функцию усиления. В K9AY вроде должен выделять дифференциальный сигнал с трансформатора (или сразу с рамки), но там настолько все несимметрично, что преампу только остается усиливать то что он получил и развязывать фидер от рамки, что уже хорошо.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
