12.04.2019, 09:30 #2566Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У кого K9AY и нужно резистор крутить - подскажу такой лайфхак. Мне на ремонт приходил блок от K9AY.
Я мало того, что все управление через фидер пустил, так я еще и подстройку резистора сделал, но по отдельному проводу.
Оптопара сгорела (они хилые, у меня 4 штуки есть еще СССРовские) - я лампочку на 6 В поставил и через два дросселя ток на нее подавал. Даже табличка в Excell-e есть - зависимость тока и сопротивления. Только не допускать, чтоб лампочка больше полнакала светилась (шумит антенна сразу же). А так, идея работает.
Но... лучше от K9AY рамок уходить к симметричным флагам.Иван
12.04.2019, 09:55 #2567High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Не надо меня убеждать, что удаленный прием это очень хорошо.
Компьютер там однозначно нужен. А это уже точка доступа. Если еще и антенный коммутатор строить как устройство с доступом через Интернет, то появляется уже вторая точка. Провайдеру отстегивать в два раза больше? Лишь только это я хотел подчеркнуть своими постами.
И совсем не важно свисток стоит в деревне с одноплаткой или полноценный трансивер с большим компом. Главное - использование уже обкатанных программ, поменьше писанины и борьба с шумами.Сергей, UA9FFV
12.04.2019, 10:14 #2568High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
12.04.2019, 10:17 #2569High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
12.04.2019, 10:25 #2570High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Ну, я так полагаю, провайдер дает белый IP, скажем 10.10.10.10. Через него подключается сетевая плата компа. Мы можем назначить WiFi коммутатору адрес 10.10.10.11 и через него управлять, но уже посредством компа. Но это не будет Интернет адрес. Это локальный адрес.
А если делать полноценное управление через Интернет, то устройство должно иметь свой белый IP.
Я конечно не сетевик, но вот так себе представляю. Поправьте если как-то по другому можно организовать такую конфигурацию оборудования.Сергей, UA9FFV
12.04.2019, 11:02 #2571Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Сижу паяю-собираю коробку с предусилителем что будет стоять на одиночном флаге.
Многое не понятно.
Пишут что питание к усилителю надо подавать по витой паре. . .(у меня усилитель отдельно питается не по коакс. кабелю)
А что нельзя подать питание усилителя и управление релюхами по телефонному 10 парному кабелю.
Вот этот момент я не понимаю.
++ питания к усилителю на AD8129 подаю через дроссель 400 мкгн и пару кондёров на землю.
Да и на реле переключения направлений тоже сначала на дроссели и конд. на землю а потом к реле .
1..
Чем такой простой вариант не проходит. .какие параметры усилителя я угроблю??
Почему надо какую-то витую пару если её у меня нет . Длина питающего кабеля около 70 метров.. Будет по земле проложен .
..достаточно ли будет снимать напряжение с усилителя в режиме передачи или надо ещё и вход закорачивать .
(диоды на входе стоят )
3
..какой индуктивность надо мотать кабельный дроссель на выходе из усилителя ну и на входе в шек??
спасибо.Последний раз редактировалось ER2OZ; 12.04.2019 в 11:27.
ER2OZ
12.04.2019, 11:28 #2572Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
У меня стоит WiFi-антенна на мачте , под антеннами на 20 15 и 10м , на расстоянии, прим 3 м. Ниже, не получается, не видно источник WiFi. Дли LAN-кабеля , прим 100 м. Проблем - очень много . Начну с того, что при подаче более 1 квт устройство отказывается работать , либо, сбрасывается в заводские настройки. Что бы, как то, это разрулить , пришлось экранировать в устройстве, отдельной фольгой, буквально все . Сам LAN-кабель , так же, заземлен и на него надеты 4 шт ферр. защелки.
По LAN нельзя делать никакие схемы управления , находящиеся рядом с передающими антеннами. Пример тому - UA5L и R7AB, где эти решения постоянно глючат в процессе работы в тестах.Последний раз редактировалось RJ4P; 12.04.2019 в 14:32.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
12.04.2019, 12:33 #2573High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Можно, но лучше использовать витую пару. По измерениям Отта она дает дополнительно 13 дб ослабления от наводок.
А если бы предусилитель не имел общей земли с шеком, то ослабление было бы 55 дб.
Бесплатный совет
. Надо попробовать питать усилитель от аккумулятора, который заряжается от солнечной батареи. Тогда никаких "заносчиков" помех по питанию не будет. Останется только сам кабель. Но в этом случае ни о каких коммутациях не может быть и речи.
Сергей, UA9FFV
12.04.2019, 12:43 #2574Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Прошелся по инету и не нашел сколько надо оборотов сделать на метр что бы получить но приемлимую витую пару .но лучше использовать витую пару.
А полевой двойной провод подойдёт для этих целей или он редко (мало) перекручивается ??
на 2 и 3 вопрос бы кто ответилER2OZ
12.04.2019, 12:54 #2575High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Чем больше витков на метр тем лучше. И чем тоньше провод. Дорого, но хорошо здесь смотрится LAN кабель. Есть такой и в экране.
На 2 и 3 не отвечу, сам теоретик. Усилитель на столе лежит.
По 3-му вопросу не все так просто. Важна не только индуктивность, но и материал сердечника. Может случиться так, что на частоте 100 кГц дроссель будет хорош, а выше он резко потеряет индуктивность, т.е. фильтровать ВЧ помехи не будет. Нужны соответствующие приборы и измерения.Сергей, UA9FFV
12.04.2019, 13:34 #2576Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Дроссель из кабеля - примерно 15-20 витков кабеля на кольце от ОС телевизора, влезет 10-15 - то же нормально.
Если есть кольца от EPCOS - то там до 40 дб можно делать затухание для синфазных токов, там проницаемость около 6000, 20 витков я мотал.
Пару фильтров, один на антенне, другой возле шека. Кабель вести по земле, не поднимать.
Никаких дополнительных проводов питания (в моей схеме) не нужно - все питание и управление идет по одному фидеру.
Плата для AD8129 непростая, если делать по рисункам с форума DL2KQ - может зугудеть.
На моей страничке все схемы и платы есть, лучше не экспериментировать - делать уже как проверено.
Даже есть немного готовых плат на преамп и инжектор.Иван
12.04.2019, 13:50 #2577Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо .
как насчёт отключения усилителя или закорачивание входа его ??ER2OZ
12.04.2019, 13:56 #2578Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12.04.2019, 14:15 #2579High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
В усилитель ставим поляризованное реле, параллельно кабелю. Есть реле с двумя обмотками по 1,5 кОм. Это реле может переключать аккумулятор на стабилизатор тока (зарядка по кабелю) или на питание усилителя.
А если еще поставить пару таких реле через разные стабилитроны, то можно коммутировать и направление, и резисторы.
Главное то, что поляризованные реле помнят свое состояние и блок питания можно полностью отключать (шины + и минус). Будет полная гальваническая развязка источника сигнала и получим все вытекающие отсюда прелести.Сергей, UA9FFV
12.04.2019, 14:21 #2580
Упс...а вот за этот пост спасибо!!!!
А я тут хотел на выходных как раз wi-fi роутер переместить с крыши дома на мачту с квадами, чтобы wi-fi получше работал...
сейчас для wifi прямой видимости нет....у меня конечно 100 ватт, но что-то ваше сообщение отбивает охоту пробовать даже...
Сейчас wi-fi антенна в 30 метрах от антенн 40-10... при 100 ваттах работает без глюков... но уровень сигнала wifi слабенький :-(
Тимофей
1944Спасибо
