Страница 222 из 297 ПерваяПервая ... 122172212215216217218219220221222223224225226227228229232272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,316 по 3,330 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3316
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    С закопанным кабелем эфирный шум стал меньше балла на 2-3 . До этого был подвешен на 2м.Шум практически был одинаковый с GP. И станции субьективно стали лучше проходить..
    Как видно, не удалось полностью решить вопрос подавления токов по оплетке (антенный эффект фидера), а с кабелем в земле эта проблема решилась.
  2. #3317
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    По видимому так и есть..Мелочей не бывает...
  3. #3318
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На фото вроде еще одна мелочь не видна,после дросселя надо бы защелок навесить до земли.
  4. #3319
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Совершенно в этом необходимости нет, когда сам дроссель адекватный. Масло-масляное будет. Синфазные токи затекают с оплетки внутрь, но путь им уже преградил дроссель на фото. Ну если бы был правильным.
  5. #3320
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    [QUOTE=RT8U;1649336]
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Вопрос по переключению 2-х бевериджей. Будет ли влиять дроссель ( который между питающими кабелями ) при приеме на 80-160 ?
    Вложение 246509
    Не пойдет, мне же запитывать оба кабеля нужно
  6. #3321
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    4.5.5. Влияние окружения - испорченная ДН
    …И вот вам результат. Приёмная антенна не работает. Несмотря на все меры (правильные и достаточные) по подавлению паразитного приёма оплёткой. ...Жирным,это я уже выделил.В данном,конкретном случае если мачта железная,то да не поможет,а если нет,то кабель тоже железяка и его надо убирать из реактивного поля антенны.Топором нельзя,тогда ферритами.Не согласны?
  7. #3322
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Так это другое - это чтоб не развалить диаграмму приемной антенны. В той ситуации там не та антенна.
  8. #3323
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Метр мачты деревянный..
  9. #3324
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Прочитал весь форум. Многое знакомо. Сделал приёмные рамки от RA3WDK. Основная антенна - GP 20 метров с ёмкостной шапкой диаметром 3 метра. На передачу очень даже неплохо работает. Кабели всех антенн идут в трубе ПНД под землёй, запорные фильтры стоят. Шум на 160 на штырь почти всегда 59 плюс, на рамки на 2 балла меньше. Рамки реально работают, когда на штырь JA не слышно, на рамку уже разбирается. Американцев ни разу не слышал... Шум, идущий со всех сторон уже достал, не знаю, как с ним бороться. Есть фазовый подавитель из Крыма, в борьбе с этим шумом бесполезен абсолютно. Так что зашёл в тупик, куда "рыть" дальше? QTH менять поздно (мне почти 63). Видимо, только удалённый приём. Есть возможность поставить антенну в деревне у тёщи сына. Посоветуйте, может есть какой-то вариант ещё? С уважением Владимир, UA3SDV.
  10. #3325
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    А может не поздно? В деревне тоже шум. Место искать нужно. Удалённый приём в моде. Вроде и вариантов больше нет
    73! Владимир
  11. #3326
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Буду прорабатывать этот вариант. Пока про него ничего не знаю...
  12. #3327
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    В принципе схема рабочая, но есть один ньюанс - паразитная емкость в дросселе. Через эту паразитную емкость будет просачиваться сигнал с одной антенны на другую, что приведет к ухудшению диаграммы антенн.
    Если применить качественный дроссель с минимальной емкостью между витками, то вполне рабочий вариант.
  13. #3328
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Можно поставить два дросселя последовательно, а точку их соединения через ёмкость на массу. Должно увеличить развязку. Если и этого мало будет, между дросселями включить П-образный фильтр.
  14. #3329
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Мне кажется вам надо пересмотреть своё отношение к происходящему.
    -ГП у вас шумит обыкновенно, у всех так,
    - рамки у вас работают. выж на них сышите Японцев которых не разбираете на ГП,
    - Американцев не слышите... - ну скорее всего вы их не тогда слушаете. Они не проходят всю ночь, бывает в два, бывает в четыре, бывае под утро, а бывает их вообще не бывает. Ловите... и обязательно поймаете.
    - не думайте что другие включая трансивер....не знают , блин, кого выбрать. Все корячатся, плюются и плачатся какие уних хреновые условия.
    Менять ЩТХ это конечно вообще не вариант, тыща другая Дэиксов на 160 не стоит смены образа жизни. А удаленный ремоут( вполне достаточно только RX) если есть такая возможность - то вот это действительно реальный элексир радости для HAMa.
  15. #3330
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Сейчас для каждого DXа можно подобрать свой ремоут Чем многие и пользуются.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
