Страница 216 из 297 ПерваяПервая ... 116166206209210211212213214215216217218219220221222223226266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,226 по 3,240 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3226
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Может не правильно понял схему подключения...Но линию подключил к клеммам, разнесенным по вертикали , как на рисунке от руки..После вызвонил тестером- линия одного конца подключается ко входу усилителя,противоположная линия подключена к резистору. При переключении или меняются местами или подключается другая рамка..
ID:	245925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245927   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  2. #3227
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Первая картинка правильная, из журнала Радио, но по ней не фига не поймешь как подключать, Так получилось, что отправил макет статьи в ж. Радио. А буквы расставляли они. И потом тишина почти на год по статье, а потом мне ребята подсказали, что уже видели мою статью в журнале. Но это неважно. Все нормально.
    Вторая картинка - моя, все правильно, это из моей инструкции к антенне.
    Третья картинка не моя, она неправильная.
    Но на четвертом фото вижу, что клеммы правильно пронумерованы. KL-MN это один двунаправленный флаг, EF-GH второй двунаправленный флаг. Почему я и удивился такому неудобному расположению клемм.
    На всякий случай быстренько нарисовал шпаргалку в подключении двухпроводных линий. Хотя я рисунок из ММАНы ранее выкладывал, там было то же самое.
  3. #3228
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В пластиковом боксе с правой стороны надо поменять местами провода к верхним и нижним клеммам местами.
    Хотя, как там обозначено, я не знаю, может быть и правильно присоединили двухпроводную линию.
    Так как есть вероятность, что "неправильно на неправильно" - дало правильное соединение.
    P.S> кстати, в инструкции я даю рекомендации, что после сборки, притрагиваясь рукой к паре клемм - легко определить правильность работы коммутации.
  4. #3229
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Вечером сниму коробку еще раз проверю..В журнале немного непонятно нарисовано..Рисунок я уже на работе нарисовал- теперь вижу- неправильно. В коробке должно быть все ОК,так как тестером вызванивал цепи при каждом переключении.Но проверю еще раз.
  5. #3230
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Скорее всего, что все правильно в коробке сделано, иначе флаги не заработали бы и направления не переключались бы.
  6. #3231
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Да, в коробке правильно.Нашел на столе свой чертеж, совпадает с вашим.
  7. #3232
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    У кого какие отзывы по этим флагам?
    73! Владимир
  8. #3233
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Двойной флаг (Waller flag by N4IS) - хорошая антенна, делать можно и нужно ! Если все правильно сделать - то антенна близка по КНД в горизонтальной плоскости беверу метров под 150-180м.
  9. #3234
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вот только, зачем она у него такая маленькая . Я бы побольше сделал. Так, чтобы КПД хотя бы децибел на 10 больше был.
    П.С. вот только написал и увидел т.н. Big Flag парой постов выше. Я когда-то модель именно с такими габаритами делал.
  10. #3235
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Ссылки в этой теме были аж в 2017г. Но почему то больше внимания К9AY. Нет описания по настройке. Как ант. работает на 160-80-40 ??? Сделать то можно без проблем, а оправдают ли себя трудозатраты?? Настало время когда уже на 40м из-за QRM не возможно работать.
    Владимир RJ3FF вопрос; может подкорректировать размеры и согласование с нагрузкой на конкретный 40м диапазон ?
    Спасибо!
    73! Владимир
  11. #3236
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Я так думаю что ромб с площадью 2 флагов имеет КПД больше чем 2 фазированных флага. Но более широкий липесток в H и меньшее F/B
    73! Владимир
  12. #3237
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Владимир, намного больше. Когда мы включаем 2 нагруженных рамки в противофазе, КПД резко падает.
    Но при это получается совсем другая ДН. Появляются 2 нуля по бокам. Соответственно , основной лепесток становится гораздо уже.
    В своей первой конструкции N4IS применил слишком уж миниатюрные рамки. Ку не превышал -50 дБ!
    Это сильно настораживало, так как возникал вопрос о подавлении синфазных токов.
    Представьте: нам нужно получить в "нулях" ДН примерно -30 ( хотя бы) дБ по отношению к максимуму основного лепестка. Но тогда уровень синфазной наводки должен быть меньше -80 дБ . Реально ли это?
    Чтобы повысить КПД можно ввести обратную связь в рамку и сделать рамку в 2 провода.
    Так же я перенёс нагрузки в тупые углы ромбов и зашунтировал их специальными LC цепочками. Это позволяет расширить полосу, а значит и получить при прежней полосе больший КПД.
    В итоге имеем не -50, а -31 дБ. при той же длине бума - 15 метров.
    2flag feedb-2wm3.maa
  13. #3238
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Впервые принял VK6...Понаблюдаю дальше,и потихоньку приведу конструкцию в порядок.
    Так же впервые наблюдал VK6HH , но на низкий Inv-V , 8 го числа как и у Вас.
    Уровень доходил до +5 dB , бывает.........
    А вот 9 января в это же время уже совсем не видел станцию.
  14. #3239
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Ок. Значит совпало..Проход хороший. Потому что более DX не слышал..И по утрам вижу работающих с NA , а сам NA не наблюдаю..Нужно выдвинуть флаг в рабочее положение.Пока деревянная вставка внутри металлической.Жду кольцо от отклоняющей системы, намотать дроссель.
  15. #3240
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, вещь полезная, так как можно уже готовый фидер намотать.
    И даже USB кабель намотать для SDR, чтобы развязать шек от SDR с приемной антенной.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
