12.01.2020, 08:56 #3256Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
Бывают редкие моменты когда сигналы приходят под большими углами, но это редко и Inv-V как приемную ( да и TX) антенну не рассматриваю ни разу.
В относительно тихой местности и GP хорошо может принимать - так из UA2 Я Low Power на MBV-21 (вертикал 21м с емкостной нагрузкой) за JA sunrise до 40 японцев CW работал.
Был опыт и с Беверидж - правда растягивал временно каждый вечер ( без радиалов на конце - просто штырь в землю) Иногда казалось что не работает антенна - но это до момента, уверенного приема на нее чем на GP.
12.01.2020, 09:01 #3257Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
12.01.2020, 20:24 #3258Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Принесли сегодня кольца о ОС телевизора,намотал дросселя,возле антенны и в шеке..Выдвинул флаг выше на метр - получилась развязка - (метр деревянный).
Прием намного улучшился...Пока мониторю 3,5- позже попробую на 1,8 .
12.01.2020, 22:39 #3259Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Уважаемые бевериджестроители, подскажите, как считаете - неиспользуемый в данный момент бевер в коммутаторе лучше оставлять неподключенным или землить на общую землю беверов ?
UR4LRG
12.01.2020, 23:35 #3260Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У меня все BV сходятся в одну точку(один трансформатор) и заземляются.Коллега мне сравнивал в Мане с не заземленными,разницы почти нет.Влияние беверов друг на друга ограничивается расстоянием от провода до земли.
15.01.2020, 08:11 #3261Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Сегодня утром на 160 много американцев принимал, карибы, эквадор.Сработал с J79WTA. На GP не принимал. Антенна (переключаемый флаг) работает , и очень таки неплохо. Спасибо Ивану RA3WDK за подробное описание и подсказки в процессе наладки. В планах прикопать кабель в землю (пока висит в 2 м от земли) . Хочу купить пластиковую водопроводную трубу( защита от случайного повреждения), протянуть внутри кабель и закопать.
15.01.2020, 08:42 #3262Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
Да водопроводная дороговато будет , есть черные ПНД в них обычно кабеля связи под землей прокладывают, разных диаметров "модификции" присутствуют.
15.01.2020, 09:50 #3263Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Спасибо,поищу ПНД.
15.01.2020, 10:13 #3264Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вот лично я не знаю наверняка как правильно, но гадание на кофейной гуще подсказывает что если полотно другого БВ будучи подключенным к земле используемого изменит сколько нибудь хоть какие то параметры последнего, а это наверняка так и произойдет, то ничего хорошего от такой практики не будет. Так что пусть лучше висят другие БВ никуда не подключенные..
И в продолжение этой логики - я никогда ничего не коммутирую у антенн, даже если несколько БВ идёт к одной точке, то ... ничто не мешает " не дотянуть" их пару метров, сделать каждому свой кол заземления, свой трасформатор и питать своим кабелем. И коммутотор приемных антенн в шеке у меня сделан на герконовых реле с двумя группами контактов которые отключают и центральную жилу и оплётку не работающих кабелей.Последний раз редактировалось R3DE; 15.01.2020 в 10:38.
15.01.2020, 11:10 #3265
15.01.2020, 11:18 #3266Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
это я уже понял. Сам противовесы( по крайне мере со сторны трансформатора) не делаю потому что не понимаю как они положительно влияют(а вслучае нескольких БВ в одной точке и возможно нескольких противовесов - ТЕМ БОЛЕЕ) на диаграмму (на которую они по идее влиять не должны).У меня для трёх лвунаправленных, общие противовесы,Последний раз редактировалось R3DE; 15.01.2020 в 11:25.
15.01.2020, 11:20 #3267Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Я сначала поиемный кабель вместе с витой парой просто так схоронил и сразу какая то падла пару перегрызла.Все засунул в серую гофру(дешевую) и сверху все пролил отработкой моторного масла,а в жилом секторе еще и просыпал сверху содой.И в такой же гофре И тоже в земле кабель к вертикалу лежит уже не мало лет.По крайней мере оплетка на землю не звонится абсолютно,значит не погрызли.P.S. По поводу запитки BV в одной точке,я сначала задавал вопрос Гончаренко,а потом уже делал,повторю,мне коллега в манне моделировал,так что не на авось сделано.
Последний раз редактировалось RN1QA; 15.01.2020 в 11:26.
15.01.2020, 11:51 #3268Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
Верить всем этим манам и пр некам, про влияние земли на 160, никак нельзя. Они не умеют этого, так как любая прога исходные данные требует, а кто их ей проверенные даст? Если споры уже 60 лет ведутся и у каждого свои результаты про влияния земли. Для программы задача с тремя неизвестными получается. Кто решал такие уравнения понимает про результат.
15.01.2020, 12:33 #3269Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот уж точно сказано,кстати завсегдатай JA7BXS последнее время стабильно стал проходить на 160 м. с разными уровнями сигнала,в том смысле,что то на палку,то провод громче слышно.Видимо углы прихода все время меняются.И наверное пора уже учитывать,что магнитный полюс к нам понемногу едет.Так потихоньку в 1О ,а то и в 1Z все уедем.
15.01.2020, 12:49 #3270Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
1944Спасибо
