Страница 223 из 297 ПерваяПервая ... 123173213216217218219220221222223224225226227228229230233273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,345 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3331
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от UA3SDV Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, может есть какой-то вариант ещё? С уважением Владимир, UA3SDV.
    Делайте приёмную антенну у тёщи. Если японцы еле шевелятся, значит уровень шума очень большой. Для примера, у меня штырь 27 м шумит 5 - 6 балов при полосе 2,4.
    При полосе 300 Гц - 2 бала. В деревне.
  2. #3332
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А удаленный ремоут( вполне достаточно только RX) если есть такая возможность - то вот это действительно реальный элексир радости для HAMa.
    Подскажите, где можно почитать про это? Читал на сайте DL2KQ - показалось сложно...
  3. #3333
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Купите в эксперт электроникс приёмник sdr Колибри и они Вас научат как всё делается, люди реально ответственные. На сайте есть подробное описание.
  4. #3334
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Каждый делает как.... делает. У меня вот нет интернета поэтому звук гоню по УКВ, а управление - тоже на УКВ через TNC , не скажу что это оптимально, но... как есть.
  5. #3335
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Сейчас для каждого DXа можно подобрать свой ремоут Чем многие и пользуются.
    Нет чтобы хорошему человеку научить
  6. #3336
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Я понял, о чём вы. Меня не интересует SDR приём с других стран, городов и т д . Мне нужен приём с моей антенны, установленной в 3-х км от моего дома. Другие варианты неинтересны, иначе себя перестану уважать... Сам слушаю, сам передаю.
  7. #3337
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну ка,ну ка-это как это гоню по укв. Только,что было все кабеля сходятся к одному коммутатору и их у меня 9 шт.Это как понимать?
  8. #3338
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если это мне, то чО тут не понятно, звук на одной частоте(в один конец), управление через TNC модем и после него микрокроконтроллер на ардуино для сопряжения нормальных САТ команд с добавками в пакете из модема на другой частоте(туда\сюда), и на третьей частоте управление ДТМФом антенным коммутатором( тоже в одну сторону) .
  9. #3339
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если позволяет место - то при всей той же системе ( предусилитель, кабели , инжектор, мачта) можно разместить двойные двунаправленные флаги. Выигрыш в RDF будет около 3 дб
    Но перед тем, как это делать, хотелось бы услышать какое максимальное соотношение вперед-назад получается на станциях Север-Юг и Запад-Восток.
    Дело в том, что флаг, который работал на коллективке примерно около года с перерывами на лето, к Новому году потерял F/B - то есть станции слышны, а соотношение никакое (около 2 баллов). Одновременно принимая станции СВ диапазона на моем флаге и на флаге коллективки (я у себя, R5WW на RA3W коллективке) выяснили, что у меня 20-30 дб соотношение, а на коллективке 10-12 дб. R5WW бевер двунаправленный поставил, с ним долго возились. А вчера звонит - нашел причину, что с флагом было - провод от одной клеммы оторвался.
    Запад-Восток как раз.
    Починил - все заработало. Так что к CQ WW 160 с бевером и двумя флагами приготовились. + я так понял, RA5W московская команда будет работать из Косоржи. На восток мне с моей деревни будет тяжеловато RA3W + RA5W с контест setup-ами
  10. #3340
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Иван, доброй ночи! Подавление на вещательных станциях 4-5 баллов. Провод внутри коробки у меня отрывался ещё летом, так что я в курсе.
  11. #3341
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    4-5 баллов на 6 дб = 24-30 дб F/B
    То что не помогает "крымский" прибор (фазовое подавление помехи) говорит о том, что в частном секторе с воздушкой 0,4 и 10 кВ работать стало очень трудно.
    Помеха просто транслируется всем проводом и острого азимута на помеху нет.
    Единственная возможность как то уменьшить влияние таких протяженных по азимуту источников помех - максимально от них удалиться и использовать антенны с еще меньшими габаритами (хотя флаг 4,5х3,5 - это и так допустимый минимум в размерах).
    Если позволяет размеры участка, то в 50-60 метрах можно расположить еще один такой же флаг и с помощью "крымского" прибора улучшить прием примерно на балл. Все это затратно и с каждым годом помех становится все больше и больше.
    У нас по трассе М2 стали устанавливать светодиодные светильники - езжу постоянно с включенным приемником на СВ, некоторые уже метров в 200 "слышны"
  12. #3342
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Места уже нет. Длина участка с домом вместе - 66 метров, ширина - 13,5 метров. Радиалы пришлось загибать. Вот я и подумываю поставить антенну для приёма в деревне. Пока только читаю про удалённый доступ, но понял, затраты опять... Приёмник Колибри, ноутбук и прочее...
  13. #3343
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если нужен только 160м - то самодельный SDR приемник со звуковой картой и системный блок (двух ядерный Пентиум 2-3 ГГц) , TeamView по началу запустить, есть задержка небольшая, но прием уже какой то будет. Тысяч в пять можно уложиться. Вопрос еще- какой интернет в том месте, где приемная антенна будет стоять. Кстати, уровень помех там может быть не лучше.
    P.S> удобно мониторить прохождение с помощью FT8, отслеживать закономерности прохождения. Сегодня началось небольшое возмущение. Прохождения на NA может и не быть. А вот Африка вваливает капитально сейчас.
    213300 -02 0.7 409 ~ MD0CCE TT8SN 73
    213330 -03 0.6 409 ~ LA0FA TT8SN R-17 Chad
    ----- 21.01.20 21:33:59 UTC --------- 160m ----
    213400 -09 0.7 409 ~ LA0FA TT8SN 73 Chad
    ----- 21.01.20 21:34:29 UTC --------- 160m ----
    213430 -04 0.7 409 ~ UY7VV TT8SN R-13
  14. #3344
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Расходы да, конечно будут. Но ... Зачем Колибри? Есть замечательный SDR https://www.sdrplay.com/ от англичан. Софт под любые платформы. Цена более чем в 2 раза ниже. Нотебук... Зачем? Нотебук всегда дорого. Простой компьютер даже с microATX будет значительно дешевле... Интернет - да нужен.
  15. #3345
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Кстати купил RSP1 вернее клон китайский на али за совсем не дорого.... Ниче вроде работает
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
