Страница 225 из 297 ПерваяПервая ... 125175215218219220221222223224225226227228229230231232235275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,375 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3361
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UG4I Посмотреть сообщение
    То есть в шумном месте флаг с небольшими габаритами может быть лучше чем бевер?
    Конечно ! Если место "шумное" то бевер своим длинным полотном обязательно зацепит области с максимальной напряженностью поля помехи. Даже несмотря на то, что RDF у бевера значительно лучше, чем у флага. А место установки флага можно выбрать таким образом, что его реактивная зона будет удалена от источников помех.
    А беверу нужны просторы...
    Но чаще всего флаги для тех - у кого соседи вокруг, а земли - стандартный участок или кусок крыши многоэтажки. Какие уж тут бевера.
  2. #3362
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А реактивная зона это сколько, два метра тыда\сюда от полотна?
  3. #3363
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Вот нашёл у Гончаренко про реактивную зонуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Реактивное пол&#10.jpg
  4. #3364
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    На нагруженную поглощающим резистором приемную антенну с нулевой добротностью эти рассуждения в полном объёме не распространяются. Хотя бы по той простой причине, что так называемое "реактивное поле" у антенн подобного класса отсутствует как класс -))
    Если всё согласовано, то реактивная энергия в таких антеннах не накапливается, и стоячая волна не образуется. Только бегущая.
    "Реактивная зона" - это не совсем удачный термин и годится не для любых антенн. Собственное (или еще говорят, связанное) поле антенны не всегда бывает реактивным.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.01.2020 в 21:16.
  5. #3365
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    эТ Точно. Ерунда это всё. В любом случае самым ближним максимально влияющим и определяющим для БВ является земля. Трудно предположить что кто то сподобится тянуть полотно в сомнительном месте с явным риском наличия помех, так что он ни сколько не уязвимее рамок....
  6. #3366
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Меня всегда удивляло на роликах Ивана, RA3WDK, что Sметр всегда на нуле. А ведь он не в чистом поле, а в поселке.
    А у меня со всех сторон одинаковый уровень шума 2-3 балла, на VK 3-4. Шум появляется только если прицепить полотно бевера.
    Вот такой план на местности. Не большой лесок в окружении дачного массива, где треть домов постоянно жилые.
    Желтый, да, вдоль улицы, до неё около 100м. Красный, да, обоими концами смотрит на дома. Но NA в поле смотрит, но шум такой же.
    Или у меня "ШУМНОЕ МЕСТО", или где-то что-то я не докопал?
    Есть ли способ как-то измерить шум, чтобы можно было сравнить с каким-то эталоном?
    У меня пока только такой план. Уехать с SDR приемником в чистое поле, замерить шум с вертикальной антенной 1-2 метра, потом с той же антенной посмотреть шум в моем лесочке. Какую антенну более правильно прицепить к SDRу? И, вообще, стоит ли этим заниматься?
  7. #3367
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если интересно исследовать.... или делать больше нечего... то наверное даже нужно. Но какого либо практичекого смысла что от этого себе улучшить хоть что то конечно нет.
  8. #3368
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..... единственное... если вдруг поймете что у вас есть какая то сосредоточенная помеха и вы поймете от куда она - по можно было бы расчитав слегка пометять направление БВ и его длину таким образом что бы туда был направлен боковой провал диаграммы, который достаточно существенный и независящий от....нагрузки, качества заземления или противовесов, трансформатора...
  9. #3369
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1663
    Достаточно включить в автомобиле приёмник на 1600 кГц, рядом со своим местом и проехаться потом по округе.
  10. #3370
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Аттенюатор в трансивере включен постоянно на НЧ. При выключенном аттанюаторе (в USB) на флаг шум примерно 7 баллов, с аттенюатором 3 балла. В CW с 270 Гц фильтром S- метр на нуле. Но самый комфортный прием именно в этом положении.
  11. #3371
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Шикарное место ! У меня на 300 метров вокруг моего дома - частный сектор с нарезкой 10-15 соток.
    Когда был глубокий снег (прошлый и позапрошлый год) - кидал на запад BOG, но пришлось вдоль соседских заборов.
    Были моменты, когда слышал лучше чем на флаг, было чаще, когда одинаково.
    Когда выключили электричество по деревне- шумы упали примерно на 2 балла (так как рядом еще федеральная трасса М2) - эфир был намного живее !
  12. #3372
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Шикарное место !
    Другого нет. Но там на юг 1.5км железная дорога и город. На NA 1км - ЛЭП 110кв.
    Ездил и ходил с "Селгой", (там же магнитная антенна) явного источника шума нет. Как ни крути - со всех сторон рычит одинаково.
    Хочу разобраться кто виноват, место или радиолюбитель Криворучко. Тогда такой план. Сделать к SDRу (будет уже оценка не на слух, а по шкале) рамку на 1.8 мГц, посмотреть ещё раз что у меня. Потом напроситься в гости к UA4HBW, который слышит всё, и сравнить.
  13. #3373
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    На нагруженную поглощающим резистором приемную антенну с нулевой добротностью...
    По Вашему - последовательный контур на частоте резонанса - это тоже элемент с нулевой добротностью?...ну-ну...
    Никогда и ни разу антенна (распределённый элемент с L и С) не может быть элементом с нулевой добротностью. И потому - всегда есть ближнее поле... И четвертьволновой вертикал, и 5/8 вертикал собирают одинаково шумы в ближней зоне...
  14. #3374
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а што ближняя зона это шумовая помойка? Хи. Для БВ БЗ уж точно самое тихое место. Местные помехи находятся в дальней зоне и приходят под отрицательными углами.
  15. #3375
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1041
    957
    Доброго дня, всем!
    Появилась возможность временного размещения антенн на земле для диапазона 80м.
    Где-то ранее в теме был короткий BV RV3MP, файл которого прилагаю.
    Можно растянуть основное полотно над металлическим забором ( там 64м), подняв еще примерно на 1м. Концы плавно к земле. В ММАне все вроде и неплохо, подавление есть, G около -3дБ.
    У кого был опыт подобной установки?
    Может RV3MP прочитает и ответит...
    Вложения Вложения
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
