23.02.2020, 09:57 #3466Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Интересная дискуссия по радиосвойствам углеволокна https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=140470
29.02.2020, 15:53 #3467любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,989
- 1870
- 3134
Уважаемые гуру .
Подскажите как будет работать приёмная антенна выполненая в виде круга (или немного не правильного восмиугольника)
с периметром 160м растянутом на изолированных держателях на 2-3 метра над землёй ?
И вообще будет ли как-то работать ?Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
29.02.2020, 16:56 #3468Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.02.2020, 16:58 #3469Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Антенна BV принимает с двух направлений т.е. вдоль полотна,а с боков совсем мало, т.е. никак в виде круга не будет работать. А как вот такой вариант "компактного" BV в плане ограниченного пространства по разным направлениям: Берем длинный провод и тянем Бевер как обычно,далее в середине пути пускаем его перпендикулярно,в конце нагрузка и т.д. По логике ЭМВ с двух направлений будет наводить ток в проводе,а если будет,то он и потечет и к точкам подключения тоже.Вроде как бы два направления получается.Как это в Мане будет выглядеть?Кто нибудь бы смоделировал.
29.02.2020, 17:02 #3470
29.02.2020, 17:04 #3471Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
А зачем такая сложная форма. Растяните диполь. Если уж совсем ничего на приём не поставить ( ? - странно, место под круг с таким периметром есть, а под нормальную приёмную антенну нет ...), то, если верить ON4UN сотоварищи, иногда и "низколетящий" диполь помогает.
Опыт есть - делали с товарищами. Принимает, но только с направлений вдоль провода, а не перпендикулярно.
Ну, само собой , речь идёт о дальних трассах. А местных, конечно, принимает с зенита
Всё равно, это антенна зенитного излучения.
Замкнутость вообще ни на что не влияет, кроме как на веру в мифы, запущенные в безграмотные массы безграмотными людьми. Сделайте - убедитесь, что ничем не лучше диполя и ... вера в миф исчезнет.Последний раз редактировалось RJ3FF; 29.02.2020 в 17:07.
73! Владимир, RJ3FF.
29.02.2020, 17:09 #3472
29.02.2020, 17:10 #3473Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
29.02.2020, 17:12 #3474High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Сегодня сделал Bog на направление 240гр, специально для того что бы услышать экспедицию VP8PJ, нет у меня антенны на это направление, BV 300гр.
Длинна 80м, нагружен на 200ом, три радиала по 10м на конце, ксв 1.3 на CW 160м на 1740кГц ксв 1.1, полностью совпало, приблизительно с тем что я ожидал, при такой высоте, надеюсь что будет работать, диаграмма чувствуется.
Пока копал снег, прилетела сова и уселась на вершину вертикала 17.5м73 Serge (RA0ACM)
29.02.2020, 17:16 #3475
29.02.2020, 17:23 #3476High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
Слушаю сейчас 160м на этот Bog, с этого направления слышны грозовые разряды, на помехи от впереди стоящей ЛЭП не похоже, похоже где то лето, на BV 300/120гр и Bog 0гр не слышу, их немного слышно на вертикал
73 Serge (RA0ACM)
29.02.2020, 17:25 #3477любитель радио
- 10.08.2010
- 4,989
- 1870
- 3134
Я спрашивал не из простого любопытсва .
(так то уже 240 стран сработано на 160 )
Дело в том , что сосед - 50км от меня на антенну примерно такого изготовления - по периметру своего
огорода - по забору - слышит ВСЁ ...... ОТ VP6
ДО VP8PJ .
А я как xxxxx всякие беверы и боги тяну .
может всё с зенита летит ....Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
29.02.2020, 17:26 #3478Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Никак не будет. А вот 320 уже да, но тогда вопрос "а нафига, если можно классические варианты"..видимо тот сосед известный всем. Не на антенну он слушает.
- Доктор, мой сосед - ему 95 лет, говорит, что имеет любую бабку. Я тоже хочу! Но не могу...
- Ну так и вы всем говорите, что имеете всех бабок тожеДмитрий
https://t.me/rv9cx_m
29.02.2020, 17:28 #3479
29.02.2020, 17:29 #3480Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну даже если она чо то там и принимает издали при непредсказуемых стечениях обстоятельств, что не смсогли по каким то причинам забить местные, то вопрос остается в том соответствует ли она НАШИМ ожиданиям как приемной антенны для ДХ на 160...Ну, само собой , речь идёт о дальних трассах. А местных, конечно, принимает с зенита
потомушто
1944Спасибо
