Страница 282 из 297 ПерваяПервая ... 182232272275276277278279280281282283284285286287288289292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,216 по 4,230 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4216
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Георгий у меня во дворе стоит такая антенна. Когда её сделал то крутил на станцию с Болгарии. Подавление от 9+ до 5 баллов. Но 5 баллов это был шум эфира,а станцию не слышно(хорошее подавление). Первоначально антенна была сделана из удочек, затем сделал из канатика и дюралевой нижней трубки. Вертикальная часть из стекловолокна. Высота 1,5м над землёй.
    На длинных трассах диапазон 80м работал с NA ,разницы по приёму с In.v H=22m не заметил. Потом МШУ вылетел и я её не включаю.
    73! Владимир
  2. #4217
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    А как она в плане шума по сравнению с INV V? Будет стоять МШУ 30Дб, хватит усиления?
  3. #4218
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    30дб. за глаза. В плане шума конечно лучше. Но наверное и In.v если повесить в 2м от земли тоже шуму меньше будет.
    Для примера работала экспедиция V84SAA на 80м, на In.v я её не слышал, а на вымпел просто чудно, мне очень понравилось. Может прохождение такое было и сигнал приходил под разными углами. Кстати и на 40м хорошо работает. Целесообразно её эксплуатировать с поворотным устройством, можно отстроиться от помехи, а так ничего серьёзного в этой антенне нет.
    Пробовал BOG 100м, у меня вообще не работают.
    73! Владимир
  4. #4219
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Я сделал BoG 80 м на JA. На удивление работает. Никаких радиалов, просто два кола по 1,5 м вбил и между ними натянул по земле. Конечно, не бевер 240 м, но на безрыбье вполне пойдет.
  5. #4220
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Георгий я почему упомянул про BOG; я на JA сделал BV 250м на высоте 3м от земли. Протянут вдоль федеральной трассы в населённом пункте. Рядом ВЛ 10кВ., бевередж в 5м от ВЛ и ровно в середине ВЛ пересекает BV и дальше опять идёт эта ВЛ рядом с BV, переулок(пересечение с трассой), бевередж заканчивается а линия ещё дальше пошла 2,5км. Бевередж сильно собирал шумы и приём был рванный. На конце был кол 1,5м и больше там нельзя было сделать что то эффективное. Когда я отсоединил нагрузку, станции стало лучше разбирать, но это уже был не BV.
    Когда состоялись связи на 160 с NA я попробовал один BOG на 330градусов, затем на 300градусов и в сравнении с In.v на 160м
    станции не принимал. BOG упирались в плотные жилые постройки.Затем я бросил BV 110м 200градусов. Толку нет и отказался от дальнейших экспериментов. Вывод; нужно пробовать, что на месте лучше. У меня от антенн до ВЛ 10кВ 10метров, противовесы вообще под линией ну о каком приёме и каких антеннах на 160 и 80м можно говорить...
    Есть поле в 300м где можно растянуть BV по 600м на 60 и 90 градусов, но нет желания на удалённый доступ за дорого.
    73! Владимир
  6. #4221
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Да вот такая же проблема, рядом 10Кв проходит по краю участка и прямо в направлении NA. Прямо просится по лесополосе протянуть хоть километр, но ВЭЛ будет прямо вдоль полотна в 20 метрах.
  7. #4222
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Пройденный этап. Не трать понапрасну время. Вот ещё один пример; бросил BV 90метров на 270градусов . В конце от нагрузки до точки опоры 0,4кВ(на опоре стоит повторное заземление) расстояние 2метра. На приёме идёт рёв. Убираю нагрузку всё чистенько. Шум эфира в зависимости от прохода. Трансформатор стоит 450/50 заземление(кол) отсоединил, по земле кинул 3 противовеса по 20м. Эта LW отлично работает на всех диапазонах, шум падает в 2 раза в сравнении с диапазонной антенной, . Делал видео на Итальянскую станцию (20м), разница до 7 баллов в пользу LW . Скидывал Георгию в Волгодонск похвастаться.. Есть видеозапись работы антенны на 160м и сравнение с In.v в формате МР4. Ну запись была в 19году, сейчас шум в 2 раза выше.
    Могу на мыло скинуть.
    Вся эта писанина только для того, что любая антенна в электромагнитном смоге не работает как должна работать.
    73! Владимир
  8. #4223
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нюансы можно посмотреть на главной странице сайта Гончаренко...
    31.10.24
    Напиток на земле. В этой статье описывается одна из возможных реализаций BOG для диапазонов 1,8 ... 7 МГц.
  9. #4224
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Напиток на земле.
    Оке..на земле так на земле..
    Настало время помучить приемные антенны.
    Провел ревизию рамке, усилителю, дросселю, размотал по участку кабель.
    И тут подумалось мне, что а вот не знаю я, что у меня творится в плане помех на кабель. Дроссель то есть, но насколько он эффективен. Делалось то как.. как всегда, зимой и по быстрому.
    Вопщем, поставил стеклопластиковую мачту, обтянул рамку, понаставил колышков на все стороны света (рамка одна), все путем.. и тут решил таки проверить..
    Отсоединил кабель от рамки, и положил на землю.
    Вот что получилось:
    Потом подключил через дроссель, и теперь вот что получилось:
    Тоесть, два балла мы по идее отсекли.. Но тут такой момент, что дело было днем, а что будет вечером - понятно..
    Во вторых, этот дроссель висел на кабеле у рамки, тоесть, все эти 50 метров сосали помеху, и дроссель этот там был как мертвому припарка. Потому что я потом повесил дроссель на дальний конец кабеля, и кабель так-же принимал на 4 балла.
    Почитавши умных людей, понял, что их нужно два.
    Будем делать второй.. поменьше желательно..
    Этот слишком.. великоват.. его можно оставить возле трансивера, а на дальний конец буду делать вот этот:
    Витая пара на биноклях, как есть, из распущенного сетевого кабеля, скрученная пара. Не алюминий вроде.. Это у нас линия. По три витка на бинокле, больше не влазит. Прислюнил 50 ом сопротивление, посмотрел, на НЧ вроде ничего.
    На днях проверю на природе.
    Дома хотел, но, оказалось, все кабельки и переходники на дачу унес..
    ПыСы Если для кого-то вышеизложенное слишком очевидно, не ругайтесь..
    ПыПыСы Может быть даже К98 поставлю.. как погода позволит. Останавливает отсутствие бухты витой пары на коммутацию.
    Попутно вопрос - есть ли смысл на коммутацию приобретать кабель в экране, или пойдет простой в уличном исполнении?
  10. #4225
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Есть нюансы.Деволдер рекомендует на оба конца кабеля вешать хорошие ферриты,длина столбика 1м для 160 м диапаз.Это для ориентира в плане индуктивности.На чашке феррита кабель похоже жесткий.Я такой кабель пальцами прижимал и он принимал форму чашки и индуктивность стала больше.И самое главное,любая укороченная антенна не любит лишнего металла в своем реактивном поле.Если кабель сосет помеху,то ее и переизлучает в том числе и на рамку.С-но надо хотя бы на небольшом участке,а лучше на протяжении 1/16L т.е до границы ближнего поля от рамки вешать ферриты,тут каша с маслом.
  11. #4226
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Илья, почитайте RA3WDK - подробно же все расписал.
    Берете трансивер и кислотный аккумулятор, подключаете непосредственно у приемной антенны минимальным огрызком кабеля , гасите вводной автомат на участок и смотрите на показания эсметра.
    Делаете туже операцию с подключенным кабелем к антенне и смотрите на показания эсметра в шэке. Если есть разница - занимаетесь кабелем.
    Если нет разницы - включаете вводной автомат и ищите (убираете) помехи на участке.
  12. #4227
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    А вот это, то что я делал - это разве не то?
    Какой примерно индуктивности мы хотим достичь?
  13. #4228
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну или берете ружье и идете к соседям,метод исключения.А про индуктивность у самого автора,могу и я и потом Вам сообщить,Вам как удобнее.
  14. #4229
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    Сообщите Вы, если Вас не затруднит.
    Спасибо.
  15. #4230
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [ATTACH=CONFIG]364483[/ATTAC Если что глава 7 стр.21,но до и после тоже интересное инфо,если конечно нужно антенну правильно построить.А если похвастаться что есть, то жгите дальше.Я точно буду посмотреть.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
