21.01.2025, 09:39 #4246Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
21.01.2025, 10:08 #4247Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
21.01.2025, 10:22 #4248Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
21.01.2025, 10:25 #4249Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
21.01.2025, 10:34 #4250Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
-спасибо за приглашение мне достаточно конструктивных/корректных тех. диалогов, у самого есть что показать и показывал(см. ссылку после сообщения там далеко не всё ...есть что и ещё не показывал)...360м-на уровне 9ти этажек над пустырём-трос оптоволокна...Были и поменьше-от 120м до 230м в разные направления, в том числе и из полёвки, и даже длинные петлевые и т.д.
Что хотите модернизировать? И когда? Может и ,, срастётся,, заеду.
Последний раз редактировалось RD7M; 21.01.2025 в 10:40.
21.01.2025, 10:36 #4251Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Гончаренко в своей статье про 2х направленный бевередж пишет что потери увеличиваются за счет второго провода,т.е. они есть даже с цветными жилками.Вот к примеру сравнение QQ на 14 мгц....
.По поводу фото из #4243,то все просто,у меня не копируются тексты с его сайта,вернее не вставляются сюда,а на соседний сайт легко.Не продвинутый я пользователь.Так же не копируются тесты и картинки с книги ON4UN,а я бы мог много инфо оттуда выкладывать когда идут бесконечные дебаты про какую нибудь фигню,которая давным давно уже решена и на практике тоже.
21.01.2025, 10:48 #4252Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
21.01.2025, 10:56 #4253Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
21.01.2025, 11:01 #4254Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
21.01.2025, 11:08 #4255Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
21.01.2025, 11:19 #4256Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
73! Владимир, RJ3FF.
21.01.2025, 11:23 #4257Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
Ваш психо портрет мне понятен....
Последний раз редактировалось RD7M; 21.01.2025 в 11:29.
21.01.2025, 12:33 #4258High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
если читать внимательно в полевке RN3D - 7 стальных и две медных(!) жилки, т.е. практически обычная полевка с медью, работает она прекрасно для бевереджей.
Полевка из 7 стальных жил (без медных) работать будет очень плохо, диаграмма рассыпется, соотношение вперед/назад резко упадет, а это самое главное в приемной антенне.73! Андрей RW9OW
21.01.2025, 14:37 #4259Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
21.01.2025, 18:20 #4260Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
По медным жилам на наших частотах ( а не на десятках килогерц, на которые рассчитана полёвка) ток течёт только в проводе П268 благодаря тому, что все медные жилы расположены снаружи, а стальные внутри. Вследствие скин-эффекта ВЧ ток не может проникнуть во внутреннюю часть провода.
Потери в П274 на ВЧ практически равны потерям в стальной проволоке. В проводе этого типа медные жилки вследствие скручивания постоянно ныряют вовнутрь, а ВЧ ток течёт только по поверхности, которая состоит в основном из стальных жилок. Более того из-за т.н. эффекта близости даже в этих ( расположенных на поверхности) медных жилках потери приближаются к потерям в стальных жилках.
Андрей, я бы сильно удивился этим словам, если бы сам когда-то не сделал модель антенны Бевериджа из стальной проволоки в ММАНе. Действительно всё рассыпается и убивается. Но проволока в этом не виновата. Виновата ... ММАНА.
Владимир RA6FOO не даст соврать.
Сделайте модель в NEC2 ( NEC2for MMANA, EZ NEC, 4NEC2 ) и увидите, что никакой катастрофы при переходе на сталь не происходит. ДН практически та же, КПД примерно на 1-1.5 дБ ниже.
Можно поступить проще: разделить в ММАНе провод на достаточно большое количество отдельных отрезков ( 10и отрезков будет достаточно , даже с избытком) и убедиться, что всё в полном порядке.73! Владимир, RJ3FF.
1944Спасибо
