Страница 277 из 297 ПерваяПервая ... 177227267270271272273274275276277278279280281282283284287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,155 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4141
    Пользователь
    05.04.2011
    2,311
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RN3D Посмотреть сообщение
    Он всегда и был туда на направленные антенны, и примерно с сентября по конец марта есть большую часть времени суток. Как и по SP, так и по LP. Конечно же, с направленными антеннами приходит совсем другая жизнь.
    Удивительное по своей бессмысленности сообщение.
    Я бы еще понял, когда было бы сказано что вот на такую направленную антенну ежедневно в 21GMT фигачу штатников на тридцатке.
    Тогда да - понятно сразу чего и где не хватает в сетапе.
    Нет же - задвигают про март, сентябрь, большую часть времени суток, длинный короткий путь.
    И на вишенке сакраментальное - другая жизнь ))
    Зачем нам эти набитые штампы?
  2. #4142
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    LoG at RM4K
    А кто из Уважаемых юзал Луп на Земле ?
    Антенна KK5JY, по англицки LoG.
    Рамка периметром метров 20-23, просто лежащая на земле, с трансом 1:9 кажется.
    Попробовали сделать приемную антенну Loop-on-ground, с рекомендуемыми размерами (периметр 18м). Работает! На диполь 40м помехи 9+20, на приемную 3-5 баллов, включаешь Pred - всех слышно, помехи на уровне 7 баллов, но разборчивость такая, что можно работать! Конечно, на три элемента на 40м уровень сигнала полезного выше, но и помеха, а на 20м и выше практически одинаковый приём. Это при включённых светильниках уличных! А раньше просто вечером выключали аппаратуру и все.
    Потому увеличили в 2 раза размер рамки, до 36м, но новый трансформатор сделали на "кольце" - результат вообще не порадовал. Сегодня подключили трансформатор на "бинокле", КСВ и сопротивление подстроили, уже прилично на 7 и 3,5Мгц приём пошёл и тут … сосед с той стороны включил во дворе светодиодный прожектор
    А потом был потоп в селе, затопило все там примерно на 50см, в выходные надо ревизию провести, да снова пользоваться
  3. #4143
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    674
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    А вот интересно. А кто-нить, из здесь пишущих, проходил по своему "бевериджу" с километр? И сравнивал ли разницу между 1к и 500м, или 300м? Ну, во всяком случае, (как правило) сделанным из, даже двойной (П-274М) "полёвки"? Сомневаюсь...
    Нам нет надобности сравнивать, сравнивайте сами, если больше делать нечего.
    Меня и Евгения RA0FF вполне устраивает текущее наличие 6 приемных беверов, которые обеспечивают комфортный прием на всех диапазонах и во всех направлениях. И соответствующие результаты как в DX-инге, так и в соревнованиях...
  4. #4144
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Сигнал той частоты на которую делается BV.
    Вот в этом-то и ошибка. Я неслучайно обозначил антенну как АБВ! Нужно, чтобы антенна работала во всей полосе частот, вплоть до... По теории. К ней и надо стремиться. Т.е. простыми словами говоря - диаграмма КСВ должна быть как можно более ровная в полосе частот (сами выберете для себя полосу) и как можно более близка к идеалу. И тр-р, желательно проверить ДО испытаний реальной антенны, чтобы было с чем сравнить после. Это так, для расслабухи... Правильно сказал профессор С.В. Савельев - " если нет пальца, то и нечем ковыряться в носу." (с), полностью согласен с этим утверждением.
  5. #4145
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    А что стало плохо с увеличением размера рамки? Я наоборот увеличил, чтобы на 160м можно было обойтись без преампа, но и меньший размер был вполне приемлим.
    Современные трансиверы имеют огромный запас по чутью, который на нижних диапазонах как правило не нужен. Наоборот, вкл атт. У меня СДР прямой оцифровки, поэтому в качестве преама/атт выступает усиление АЦП. Запас просто огромный по усилению на низах. Но если использовать флаги, где усиление -30 ... -35 дб, то, конечно, не хватает для полного счастья.
  6. #4146
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Андрей, приветствую!
    Усиление приёмной антенны важно не от того, что сигнал "громче". Дело в том, что чем ниже усиление , тем сложнее подавить должным образом т.н. синфазный ток.
  7. #4147
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Не возражаю. расслабухой занимался-было время. Специально брал бинокли 5шт. мотал разные трансы, сравнивал. Анализатором по КСВ подбирал длиннуBV, изменял нагрузку. Убедился в том, что при настройке BV на 80м, он хорошо работает на 40 и 20м.Не работает на 160,30,15 и выше. Перестал ковыряться поскольку BV находился в зоне влияния ВЛ 10кВ и 0,4кВ. Настройка по мах. подавлению не возможна по причине рокота, наводки 50гц. Отключил нагрузку, отключил контура заземлений, бросил на поверхность 4 луча по 20м и для населённого пункта считаю более менее приемлимым приём на указанных выше диапазонах. В поле не выезжал , но в планах желание остаётся.
    Сравнение делал с флагом.
    73! Владимир
  8. #4148
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вот и ладненько. Я искренне рад за Вас с коллегой!
  9. #4149
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4269
    Приветствую, Андрей! Стало плохо не из-за увеличения периметра рамки, а от трансформатора на "кольце", видимо. Написал же - заменили на "бинокль", все стало вполне приемлемо. LoG мы решали, в первую очередь, снижение помех от уличных светильников в селе, помогло, но надо еще покрутить форму "ромба", может вторую на 144м периметром еще попробуем сделать для 160м
  10. #4150
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Владимир, приветствую !
    Спасибо за подсказку! Звучит очень логично! Очевидно, что я к этому пришёл интуитивным путём Когда малое усиление, как у флагов, вообще плохо всё было.
    Георгий, добрый день.
    Теперь понятно, сорри, наверное невнимательно читал. А увеличение периметра какую цель преследует?
    Я хочу попробовать две рамки включенные со сдвигом фазы. По расчётам MMANA мне нужен сдвиг фазы на 200 градусов. Может знающие коллеги подскажут, если я сделаю трансформатор, который повернёт мне фазу на 180 градусов и запитаю через кусок кабеля, чтобы добавить ещё 20 градусов задержки - это будет работать?
  11. #4151
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Попробуйте "накормить"
    этими данными "АРАК СН".
    Она считает отрезки линий для этого.
  12. #4152
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Вот-вот! Поэтому-то это всё, что угодно, но не антенна Бевериджа. Антенне Бевериджа неважно на какой частоте её используют. Понятно как она должна работать в теории. Поэтому и надо стремиться достигнуть хоть каких-то похожих результатов, полученных при моделировании данной антенны и на практике, чтобы считать её антенной Бевериджа. Чтобы быть уверенным, что вы сделали всё, что от вас зависит и даже больше для того, чтобы антенна работала правильно, а вы принимали из эфира именно то, на что рассчитывали при проектировании данной конструкции.
  13. #4153
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Ну раз "набитые штампы" не интересуют, тогда работайте американцев на 30-ке в 21:00 GMT, а мы будем их работать круглосуточно.
  14. #4154
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Очень спорное утверждение,особенно для тех кто и их регулярно использует в разных количествах и разной длины.
  15. #4155
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Можно подробней, а то непонятно, почему оно спорное?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
