Страница 280 из 297 ПерваяПервая ... 180230270273274275276277278279280281282283284285286287290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,186 по 4,200 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #4186
    05.04.2011
    2,359
    1035
    379
    Распаял разъемы.
    Ну что сказать .... я в восторге ))
    Даже при не закопанной траншее минус 3 балла на 80 и минус 2 балла на 160 ( на бевереджи)
  2. #4187
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,836
    2208
    1672
    Много что то, как они раньше то работали.
  3. #4188
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,725
    5349
    6238
    Прям какие-то чудеса, положили кабели в ямку, глубиной в штык лопаты, и шумы упали на 12-18 дБ. Наверно столько же добавится при закапывании этих ямок.
  4. #4189
    30.12.2011
    49
    1,170
    718
    4108
    В посте Дмитрия RM2A вообще нет ни слова про ШУМЫ
    Только про восторг и минус
    да ещё про 160 и 80
  5. #4190
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,292
    816
    2923
    С восторгом послежу за темой
    73! Владимир
  6. #4191
    24.09.2011
    15,725
    5349
    6238
    Про показания S-метра?
  7. #4192
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,589
    1660
    206
    Проложить кабель в траншее всегда хорошо ( особенно для приемных антенн ). Эффект в виде уменьшения шума на прием на разных позициях может отличаться по абсолютному значению, но он будет всегда. По сути это альтернатива ( или дополнение ) ферритам и прочим устройствам для уменьшения АФЭ. На мой взгляд, лучше конечно было бы проложить кабели от приемных и передающих антенн по разным трассам ( но это конечно требует дополнительных затрат ). Я стараюсь кабели прокладывать в земле ( или в крайнем случае по земле, что конечно хуже ).
  8. #4193
    05.04.2011
    2,359
    1035
    379
    Как-то работали .
    Среднестатистический шум на 80 был 4-5 баллов, на 160 был 3-4 балла.
    На K9AY шум был около балла поменьше.
    Приемные кабели мин 140 метров и до 200.
    Из них по воздуху висело около 40-45 метров которые самые близкие к дому и поселку (воздушка от забора до ввода) .
    Теперь по воздуху висит только 10 метров (ввод в шэк)
  9. #4194
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,836
    2208
    1672
    Сейчас хочу приёмную антенну типа ромба на пустыре около дома проложить и дилемма, как сделать так, что бы кабель не насосал, метров 70 будет по воздуху и по крыше. Есть в деревне штук 5 коробочек от LBS но это опять разъёмы...
  10. #4195
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    887
    как сделать так, что бы кабель не насосал.
    Ферриты блин,ферриты блин,ферриты..... Немного инфо.У меня трансформатор в комм. не имеет гальванической связи между обмотками,но у трансивера все равно оплетка соединяется с другой аппаратурой и с-но с заземлением.А в земле и на земле оч.много радиалов и замкнуты они еще и на забор и столбы,т.е. кабель приемный получается с ними заодно.Поэтому разьем приемного кабеля сделан через переходник где и .жила и оплетка подключены через конденсаторы маленькие,но большой емкости,т.е. гальваническая связь исключена и прием субьективно стал чуть-чуть менее шумный.Может кому тоже поможет.Так же для поддержки провисания проводов(радиалов),можно и кабелей использую стеклоарматуру в виде напиленных штырей и просто воткнутых в землю.Сверху хомут пластиковый.Штыри немного гнуться,но не ломаются и дешевые.
  11. #4196
    05.04.2011
    2,359
    1035
    379
    Могу дать единственный совет ) - разъемы только под пайку! именно пайку оплетки
    Ну а так в качестве эксперимента - попробуй сделать линию из двух кабелей, оплетки на землю и в начале и в конце.
    Оплетка в приеме задействована не будет, может как экран сработает.
  12. #4197
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,292
    816
    2923
    Найти бы другие коробочки чтобы вместо коаксиального кабеля кинуть оптоволокно.
    73! Владимир
  13. #4198
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    156
    229
    93
    Распаял разъемы.
    Шум был с уже с подключенными беверами? Значит отношение сигнал/шум увеличилось на 3-2 балла?
    Или же кабель шумел без беверов? Тогда как изменилось отношение сигнал/шум?
  14. #4199
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,523
    5907
    7932
    Кабель не должен шуметь при отсутствии антенны, если речь идёт о КВ, тем более об НЧ диапазонах. Теоретически он вообще не должен ничего принимать сам по себе. Практически же уровни сигналов и шумов, принимаемые на кабель, к которому ничего не подключено гораздо ниже ( десятки дБ), чем при подключенной антенне.
    Дело в том, что помеха , принимаемая внешней стороной оплётки кабеля может проникнуть вовнутрь только, если к кабелю подключена хотя бы какая-то ( пусть и очень "плохая") излучающая/принимающая нагрузка.
  15. #4200
    05.04.2011
    2,359
    1035
    379
    Конечно и с беверами и K9AY . Без нагрузки кабель не шумит )
    Изменился уровень шума по с-метру.
    Вот в выходные скажу как изменился сигнал\шум )
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
