15.03.2020, 20:18 #3571Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Подскажите,есть приспособы чтобы сопротивление дистанционно менять ,нагрузку и как они правильно называются,чтобы поискать?
73 Vlad (UT7EV)
15.03.2020, 20:22 #3572Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Имейте в виду,что закон ОМа действителен и для переменного тока с частотой 1800 кгц.А именно согласующий трансформатор имеет в среднем сопротивление в несколько сотен ОМ.А система заземления к сожалению тоже имеет свое сопротивление,которое включено последовательно с обмоткой трансформатора.т.е. чем оно меньше,тем больше сигнал на трансформаторе.Без фанатизма конечно,но к радиалам и кол не помешает.
15.03.2020, 21:14 #3573Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Хорошее исследование и статья от Rudy N6LF о том как резко падает RDF фактор антенны Bog при погружении ее со временем в землю: https://rudys.typepad.com/files/qst-june-2016-bog.pdf
По сути: при погружении антенны в землю она перестает работать по сравнению с высотой в один дюйм над землей.
15.03.2020, 22:28 #3574
15.03.2020, 22:32 #3575
15.03.2020, 23:09 #3576Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
Делаю BOG как можно длиннее. Не нагружая, анализатором замеряю сопротивление на требуемой частоте. На бинокле мотаю трансформатор под это сопротивление, нагружаю на сопротивление не нагруженной линии и диаметром провода обмоток добиваюсь КСВ=1 Подключаю к Bog нагрузку +2 луча по 21м и изменяя длину Bog добиваюсь КСВ=1 на требуемой частоте(1830) У основания контур- кол 2,5м -грунт -глина. Сопротивление контура не замерял, но думаю для ант за глаза, так как при нагрузке 1кВт, напряжение на нагрузке с 235 вольт падает до 195 в сухую погоду.
На 160м короткие BOG=83м у меня плохо работают, но зато на 80 и особенно на 40 просто великолепно. Вывод можно сделать.73! Владимир
15.03.2020, 23:20 #3577
15.03.2020, 23:26 #3578Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Из статьи не совсем понятно, от чего же падает RDF - от изменения волновых параметров по мере погружения в почву или еще от чего. Если меняются волновые параметры, то можно пересогласовать под изменившееся волновое сопротивление. Что касается уровня сигнала - не думаю что как-то изменится, по крайней мере на 160 м, т.к. средние волны проникают в почву на несколько метров вглубь.
UR4LRG
15.03.2020, 23:57 #3579Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
И это правильно.
А можно и по подавлению. Как угодно.
Я описываю свою настройку, т.к. BOG находятся в окружении ВЛ 10кВ. с трёх сторон , а с четвёртой- жилые дома в нужном направлениии . Уровень по S метру на 160м -9 иногда +10дб. Сигнал с генератора анализатора утопает в шумах, .Все методы хороши.73! Владимир
15.03.2020, 23:58 #3580Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Антенна BOG и BV являются антеннами бегущей волны.Т.е. падающая волна "бежит" по проводу и поглощается в какой либо нагрузке.Сигналы наводятся с двух сторон вдоль полотна.Тот что наводится с тыла(помеха)поглощается в резисторе нагрузки и последовательно включенной системе заземления.Чем точнее подобран резистор,тем меньше отраженная волна и с-но слабее помеха.На "приемной" стороне все аналогично,только нагрузкой является как правило трансформатор(автотрансформатор)тоже включенный последовательно с системой заземления.В данном случае плохое согласование приводит тоже к отраженной волне и потере полезного сигнала.Подбор нагрузок происходит под волновое сопротивления линии в достаточно широком диапазоне частот,подгонка под отдельно взятый резонанс с изменением параметров нагрузок и тем более длиной самого полотна,это не есть правильно,по крайней мере это уже не будет работать как АБВ.При "правильной" антенне нагрузки не должны влиять друг на друга.А вот параметры почвы,которая меняется от погодных условий будут влиять на настройки и прилично.Поэтому оба изв. автора изложив подробно теорию, на практике советуют не парится и использовать резистор в 450 ом.А трансформатор изготовив под известное сопротивление линии можно по месту подкорректировать по ксв.Вроде бы у LBSа были трансформаторы с переключаемыми отводами.
Последний раз редактировалось RN1QA; 16.03.2020 в 00:04.
16.03.2020, 00:49 #3581Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
73! Владимир, RJ3FF.
16.03.2020, 00:52 #3582Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
16.03.2020, 00:56 #3583Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
16.03.2020, 07:30 #3584
16.03.2020, 10:38 #3585Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Зависит от типа почвы, проводимость глинистых почв на 160м хорошая, ослабление напряженности поля в таких почвах очень высоко.Изменение диаграммы направленности антенны Bog при погружении в почву скорее всего связано с ее проводимостью, из куска провода антенна превращается в плоскость по которой бегут токи волн приходящих со всех направлений.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 16.03.2020 в 10:42.
1944Спасибо
