Страница 240 из 297 ПерваяПервая ... 140190230233234235236237238239240241242243244245246247250290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,586 по 3,600 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3586
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я вот не понял, то есть здесь
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Делаю BOG как можно длиннее. Не нагружая, анализатором замеряю сопротивление на требуемой частоте. На бинокле мотаю трансформатор под это сопротивление,.... .
    написано, что вы бросаете провод, никуда его не подключаете с дальнего конца, а на ближнем анализатором измеряете R и X ?
    Но тогда вы реально можете намерить R - почти ноль и X - что то запредельное, или что то типа вменяемое, но никакого отношения не имеющего к той антенне которую вы получите при подключении нагрузки . И потом под этот бред вы изображаете трансформатор?
  2. #3587
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Вот здесь наглядно https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ve7acn-12.html начиная с#170
    73! Владимир
  3. #3588
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Данная статья прояснила многие сомнения по сравнению приемных антенн:
    https://k9la.us/Trends_in_Beverage_a...erformance.pdf
    Если практически это так, как описано, то у меня появляется конкретный выбор приемных антенн на диапазон 80м.
    Именно это меня и интересует в настоящий момент.
    Может эта информация уже и была в данной теме (Извините), но я не видел.
  4. #3589
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Перед/зад, меня не сильно напрягает для DX. Поэтому получается, что например bog может быть любой длины, что я и делаю, особо не гадая.
  5. #3590
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Графики по BV в общем то предсказуемые.Как не крути,но с чем большего пространства антенна соберет энергии,тем больше будет на входе RX.Как говорится,чем ближе антенна к корр.,тем лучше, HI.Но при большой длине следует уже учитывать и омические потери,т.е. предел будет.В книге ON4UN приводит более подробные исследования.По его таблицам видно,что серьезные BV имеют длину от 530 м.Я в вых. еще 2 бевера натянул,вопрос зачем,теперь хрен кого куда нибудь пустят достаточно долгий период.А так просто на НЧ никого нет,одни CQ DX от кого нибудь в пустоту.
  6. #3591
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Я поехал сейчас забирать аппаратуру из деревни, сезон окончен. Потихоньку буду удалёнкой заниматься. купил 590 sg для этого.
  7. #3592
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Аналогично. Сейчас у меня просто луч 104м. высота 50% 3м остальное 2м. Эмаль ПЭВ 0,5. Никаких нагрузок. Замерил луч-490ом. Поставил тр-р 50/450. Приём на всех диапазонах и шуму меньше чем на вертикальных антенах. Сегодня утром на 10мгц громко ZL2 .. Сработал. Переключил на родную дельту-почти не слышу. Переключил на Inv/v 80м шума нет и станции нет. VP8 тоже приём был на луч.Так и будет пока не срежут.
    73! Владимир
  8. #3593
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Аналогично. Сейчас у меня просто луч 104м. высота 50% 3м остальное 2м. Эмаль ПЭВ 0,5. Никаких нагрузок. Замерил луч-490ом. Поставил тр-р 50/450. Приём на всех диапазонах и шуму меньше чем на вертикальных антенах. ... VP8 тоже приём был на луч.Так и будет пока не срежут.
    И зачем RDF придумали
    Не поставил резистор, ну вырос шум на 0.5...2дБ если антенна а юг смотрит, можно и не заметить. Если антенну на север направить и убрать резистор то шум может вырасти и на 10...15дБ.
    Все это малопрактично пока не сделаешь две одинаковые антенны и не начнешь их переключать вперед/назад. И генератор с удочкой вынесешь на несколько сотен метров в направлении полотна антенны. Тогда и появляется RDF в процессе настройки нагрузки.
    Помню два вертикала на 40м фазировали таким способом - настраивали максимальное соотношение вперед/назад по сигналу с удочки в поле, антенна после этого отлично работала и на прием и на передачу.
  9. #3594
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    И не говори , Игорь!
    Как уже достали дилетанты, что говорят ( даже о приёмных антеннах! ): "Мне пофиг подавление, главное усиление."
    IMHO, нужно оценивать эффективность приёмных антенн статистической функцией ( вероятность подавления помехи не хуже, чем на N дБ), а не интегральными характеристиками типа RDF/ARDF, которые, по сути только говорят нам о том, с какой вероятностью ( можно рассчитать) помеха попадёт в главный лепесток, но не более.
  10. #3595
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Видимо нам, дилетантам, это важно ... ну нет у меня помех с известным азимутом, нечего давить .... а вот сужение основного лепестка оч. помогает .... это и есть RDF.
  11. #3596
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Значит Вы всех с этого азимута слышите. Если не всех, то какие шумы блокируют приём? Неужели только те, что приходят с азимутов основного лепестка? Каким бы узким он ни был, Вы никогда не услышите всех. И отнюдь не чувствительностью тракта ( на 160! ) будет это обусловлено.
    Я уже писал Вам и про грозы ( разряды от которых часто сливаются в подобие белого шума, наличие которого при небольших уровнях мы воспринимаем часто как норму), и про сплеттеры-клики и про случайно возникающие местные помехи ( неисправные ЛЭП, имульсники, фонари в соседней деревне).
    Как удобно не видеть проблемы и оправдываться цитатами из "авторитетных" источников.
  12. #3597
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго времени суток!
    Владимир!
    Может тогда определиться по каким критериям относить присутствующих в категорию "дилетанты"?
  13. #3598
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Теоретики ещё больше достали. Я со своего угла ни одной экспедиции не пропустил, только благодаря тому, что советы некоторых, игнорирую.
  14. #3599
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Я со своего угла ни одной экспедиции не пропустил, только благодаря тому, что некоторых игнорирую
    Вот , если бы ещё и ARRL 160 выиграли, хотя бы в бывшем 4м районе РФ. Тогда бы был разговор.
    Критерий очевиден: обоснование своего мнения исключительно в виде ссылки на ту, или иную статью радиоЛЮБИТЕЛЯ.
    Можно ещё такой пример привести.
    Представьте, что у Вас условно бесконечно узкий лепесток. Ну, один градус всего, например, или 0,01.
    Вы всё равно все станции с этих азимутов не примете. Какие шумы их забьют? В первую очередь те, что Вы недодавили боковыми и тыловыми лепестками ДН.
  15. #3600
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Владимир, я никакими цитатами не оправдываюсь... говорю только о том, что слышал сам....
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
