Страница 250 из 297 ПерваяПервая ... 150200240243244245246247248249250251252253254255256257260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,736 по 3,750 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3736
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Эти штыри для у кого нет места. Е
    С этим я согласен. Но я описывал ситуации, когда бевер не слышит, а вертикал слышит. Это бывает чаще, после восхода солнца, для меня это важный момент, так как большинство dx, появляются тогда, когда у меня уже светло, в силу географического расположения.
  2. #3737
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И это тоже правильно, чем больше антенн.. тем лучше. Какая ни будь да услышит.
  3. #3738
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Хочу проводной, нужен белый IP.
    Проводной не дают, мест нет. Сосед уехал в Якутию на прииски.
    Целый день долбил свой телеком и они мне дали статический ip на 4G!!! Дело движется к развязке.
    Ещё одно приятное открытие. Так как пока у меня на удалёнке будет ts 590 sg, а у него антенных гнёзд 3, поэтому есть готовый коммутатор на 3 антенны.
  4. #3739
    30.11.2012
    2,936
    2107
    2019
    ... то можете попробовать клиент-сервер от http://www.remotehams.com/ Весьма удобно и надёжно.
  5. #3740
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    Запустили удалённое управление TS 590.
    Трафика lte вполне достаточно, сутки кручу удалёнку, был только один кратковременный сбой.
    Задержка составляет в среднем 0,4 сек. Всё работает стабильно. выключаю трансивер удалённо. Единственно, что на даче, комп должен быть постоянно включен.
    Для 890 вообще комп не нужен.
    Единственный недостаток, но очень существенный. В FT8, полоса приёма ограничена 2 кГц, выше, сигналы на водопаде или мажутся или вообще не проходят. То ли кодек такой, то ли ещё что...
    На очереди подключение Колибри ddc.
  6. #3741
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Круто
    73! Владимир
  7. #3742
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Круто
    Ага, wpx слушаю. Наши - 80% глухих в попу.
    Три BV на приёме, восточный, западный и северо западный.
  8. #3743
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    Жить можно.
  9. #3744
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    У нас в районе повсюду прокидывают оптоволокно.Вроде и не дорого. Но места нет для BV. Засада.
    73! Владимир
  10. #3745
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Сергей а какой комп со стороны 590.Сколько ядер,оперативки?Навороченный?
  11. #3746
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
  12. #3747
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня по такой же схеме одноядерный Celeron 2,6ГГц 2Гб ОЗУ на пределе, когда JTDX запущена через TeamViever. Иногда спектр подвисает, но работает.
    (но эта связка разумеется не тянет HDSDR c подключенным Afedri и программу JTDX через VAC + Temwiever (это все с огромным запасом тянет Toshiba 4 ядра + 4Гб ОЗУ, + она еще параллельно еще один трансивер по другому порту и еще одну JTDX)
    Так что 2ядерного хватит. А лучше безвентиляторный микроРС.
  13. #3748
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    Звук всё таки корявый идёт по удалёнке, ограниченный снизу.
  14. #3749
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Может стоит попробовать аудио через звуковую карту завести в компьютер ? Задержки не будет, так как такая же карта (если не подводит память - на PCM2904) стоит в трансивере.
    Если купить качественную звуковуху в комп - то звук можно через нее слушать и по VAC в JTDX отправлять.
  15. #3750
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,773
    2166
    1659
    Они рекомендуют с линейного выхода трансивера, завести в комп. Но ведь, по usb напрямую, нормально всё. непонятно...
    Надо 890 пробовать, он напрямую к сети подключается и всё таки посовременней разработка.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
