Страница 150 из 297 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2236
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    [QUOTE=RL6M;1514457] Сообщение от RA4RT
    Вот сравнение
    Как и в случае с каждым производительным продуктом, вам необходимо предоставить достаточное пространство (как в среде с низким уровнем шума), чтобы обеспечить его полное выполнение. Из других мы уже узнали, что если вы уже привыкли к максимальной производительности напитка, новая система, подобная этой, не доставляет «лишнюю» на заднем дворе менее 60 м (200 футов) рядом со зданиями / домами. Но затем снова; вы не принимаете автомобиль F1 в свои местные гоночные гонки, а на настоящий гоночный трек.
    Обожаю гугл переводчик :-). Может он, конечно, в последние годы стал лучше переводить...
    Над кому хахачите, за каму, а?
  2. #2237
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Вчера включил приемную антенну-рамка в виде ромба в одном направлении,спасибо Ивану WDK за консультации.Шум при включенном УВЧ, выключенном аттенюаторе 57-58 в пиках до 59.На рамку 54-55 в пиках до 56.На слух конечно не такая разница.Немного послушал вечером Европу,что слышал на штырь ,то и на рамку,что не слышал ,то и на рамку не слышал,но рамка покомфортней все таки не так шумит.У громких станций до 2 баллов разница в пользу штыря.На неделе сделаю правильную коммутацию ,чтобы не вдуть туда мощность,а со временем если получиться в трансивер приделаю второе гнездо и в работу.Зима покажет.Вопрос к знатокам ,что можно сделать с кабелем ,я его просто к усилителю подсоединил ,и идет через двор по верху-может он подшумливает.Конечно сравнительно недалеко другие антенны,но это пробный вариант,на следующий год можно отнести в конец огорода если понравится.Вот такое первое впечатление.80м пока не включал.
  3. #2238
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    1 обязательно во время работы на флаг переключать СУ GP на ВЧ диапазон или отключать штырь от СУ с помощью реле.
    2 очень полезно проверять работу рамки если есть возможность переключать направление - запад/восток к примеру. При прослушивании станции, которая находится свыше 2000-3000 км в одном направлении, при переключении в противоположное должна полностью исчезать.
    3 кабель пустить по земле, пару дросселей по 70-100 мкГн намотать на вот таких магнитопроводах - http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/choke_feed.jpg
    Да, по началу может так показаться, что рамка примерно равна по приему GP, но потом на DX-ах будет получаться, что на GP сигнал есть, но неразборчив в шумах, на флаг сигнал разборчив в шумах.
    P.S>очень наглядно в FT-8, я оставляю компьютер и трансивер на частоте 1908 и ложусь спать, утром смотрю уровни принимаемых японцев, что то типа статистики, конечно, в выходные их просто море, звать не зову, так как карточками уже засыпали
    А утром переключаю на запад - слышны HK3 HH2 PY2XB LU5, в моих условиях только VE идет также на северном направлении как на западном, USA восточного побережья утром только на западное направление.
    До 6-7 z слышно как EU работает с USA, редко USA слышны у меня до 5z, чаще пик около 4z и все.
  4. #2239
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спасибо Иван за ответ.Штыри конечно отключать не получиться,ничего не предусмотрено,трудновасто будет.Кабель в принципе по земле можно положить ,подумаю над этим вопросом ,особенно когда похолодает и заснежит.Кольца я так понял с телевизоров ,а мотать до заполнения?У меня правда кабель толстый ,какой был.
  5. #2240
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если штыри не отключать - совсем ничего не получится в радиусе 30-40 метров.
    Можно в ММАНе посмотреть, можно эксперимент поставить (я ставил) - ну вообще минимума диаграммы у флага нет.
    Мотать 12-15 витков, у меня с 12 витками 100 мкГн получалось на одном и около 15 витков на наших отклонялках до 70 мкГн.
  6. #2241
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Скоро придут коробочки для двунаправленного BOG, подскажите - из чего лучше бевер сделать? Есть полевка, есть телефонная лапша. Или лучше что то другое?
  7. #2242
    03.11.2008
    611
    346
    140
    ПРППМ 2x0,7, 2x0,9 и толще
  8. #2243
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Выложу инфо,может кому пригодится.Недавно делал ревизию своих беверов(ну не нравится как они работают).Потом проверил анализатором,все ОК.При измерениях коснулся ВЧ разьемом массы(заземления)и все параметры убежали и КСВ больше 2 и реактивности появились.Т.е в реальной эксплуатации,когда ВЧ разьем прикручен к TRX или коммутатору,то есть заземлен параметры были неправильные.Сделал переходник,в котором изолировал разьем с помощью конденсаторов и сразу появилась ярко выраженная направленность.
  9. #2244
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    Получается, Вы корпус разъёма, к трансиверу через конденсатор соединяете?
  10. #2245
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Сделал переходник
    со стороны коммутатора или у трансивера?
    Также присоединяюсь к вопросу Сергея. Интрига)
    В свое время IV3PRK говорил о том, что никак не мог получить вменяемую диаграмму на двунаправленном бевере и при переключении вынужден был рвать и землю тоже, после чего все заработало.
  11. #2246
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У меня все BV сходятся в одну точку,трансформатор коммутатора один и гальванически развязан от антенн и соот. их земли..Сам кабель и витая пара в гофре,в земле.Оплетка кабеля и масса витой пары соединены в коммутаторе в поле, т.к в шеке они все равно соединялись через корпуса и общ.землю.Когда кабель подключался к анализатору напрямую,то КСВ от 1.1 до 1.3 на всех 6 bv. А когда измерял на вых. автономного блока ДПФ с УВЧ в режиме обхода,т.е напрямую,но подключенный к общей массе самого блока,то получалась фигня.Развязал среднюю жилу и оплетку кабеля с помощью кондеров от корпуса ДПФ и всего железа в шэке.Проверял на операторе из DL,западный бевер 9 балл.и плюс 5 дб.,восточный 7 балл.,раньше заметно хуже было.Вытянул YJ0GC на 160м. и сработал.В вых. работал F..5.. забыл позывной,слышал,но коротка(антенна на передачу)кольчужка.
  12. #2247
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Еще раз: не совсем понятно - это делалось в шеке или в коммутаторе в поле? Т.е. получается, что и оплетка, и ц.ж. разорваны конденсаторами?
  13. #2248
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В коммутаторе,в поле оплетка и масса витой пары(управление реле)соединены.В шэке кабель оторван от всего с помощью именно 2 конденсаторов(коробочка-переходник),т.к от одного пользы нет потому,что через обмотку трансформатора все равно кабель гальванически связан с землей.Исследовать это явление наверно нет смысла,просто учесть что в данном случае помогло и очень.
  14. #2249
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    То что это работает у Вас, я лично не сомневаюсь. С BV вообще всё не очень предсказуемо. Наверное поэтому коммутаторы для них, делают из не метала. Что бы они развязаны были и по земле.
    С двунаправленными вообще - беда. Чёткого алгоритма нет, у кого как получается.
  15. #2250
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Позвольте не согласиться по поводу корпуса.Я тоже сначала засунул трансформатор в экран,потом понял какой я иди.....Какой смысл экранировать маленький трансформатор к которому подключен провод в сотни метров.По поводу непредсказуемости,это да и все это матушка земля.То мокрая(хорошая) и не работает,просохнет и сразу лучше и т.п. Да и еще, нет смысла забивать кол заземления глубоко(скин-эффект),гораздо лучше стелить радиалы и не как попало.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
