Страница 144 из 297 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2146
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Что можете посоветовать?
    Поставить двунаправленный супрессор
  2. #2147
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сергей, опыт эксплуатации этих диодов для защиты от наведённого напряжения в подключённых проводах при разряде молнии есть? Этим летом при попадании молнии в заземлённую мачту УНЖА, выгорело много чего имеющие провода, что интересно выгорели сетевые предохранители трансивера, .... отключённого от сети. Видимо помогла индуктивность трансформатора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.08.2018 в 19:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #2148
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    По входу диоды, по выходу можно диоды с лампочкой. по цепям питания супрессоры.
    Все лето предусилитель простоял на флаге - проблем не было при грозах.
  4. #2149
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Опыта нет,а случаи были.Когда увидел искру между контактами
    розетки(после близкого разряда),понял почему выключеннй телевизор
    накрылся.Через контакты выключателя пробили диоды,конденсатор в
    иимпульсном БП.О существовании TVS диодов узнал сравнительно недавно.
    С тех пор тычу их куда ни попади,где есть опасность перенапряжения,по любой причине.
    Благо стоят они копейки. Параметры у них фантастические.Скорость вкл,
    импульс тока,напряжене срабатывания и т.д.В случае Владимира.подойдет
    любой двунаправленный супрессор,с напряжением отпирания вольт 6.
    Для защиты по сети нужен с напряжением 260-300в.
  5. #2150
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    У меня по входу стоит ПФ, в нем вроде вход и так закорочен, а потом диоды на входе МШУ, которые остаются исправными. На выходе тоже стоят диоды.
    Прилагаю схему полосового фильтра 1,5 - 4 МГц.
    В какие цепи ставить супрессоры???
    Иван, если не трудно, покажите в какие места Вы рекомендуете установить супрессоры?
    Последний раз редактировалось UN5J; 25.08.2018 в 08:04.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  6. #2151
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Супрессоры только по питанию, так как емкость у них приличная и ВЧ сигнал прилично просаживают.
    По входу только диоды - можно 1N4148
    В фильтре вход закорочен по постоянке, для грозы и мощного сигнала открыт. Диоды нужны по входу.
    Если антенна рядом с передающей, то нужно мудрить защиту по входу (я так делал в последней версии своего предусилителя для флага, там реле опционное ставится на плату фильтра).
    P.S> фильтр, что на фото есть смысл применять если сопротивление рамки близко к 800 Ом ( это я под свою эту схему считал).
  7. #2152
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Владимир , обратите внимание если трансы намотаны эмалированным проводом большая вероятность что статикой пробивает обмотки. Из личного опыта : осенью повесил 4 бевера , все работало , летом как-то не до радио , на след осень 3 бевера стали "тупые" .. снял коробки с трансформаторами , 2транса с утечкой, один наглухо спекся - КЗ . Летние грозы нашалили. Теперь мотаю только МГТФ .
  8. #2153
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Диоды на входе есть, может это и причина, что "летит" разделительный конденсатор, но почему они не защищают ИМС?
    P.S. Сопротивление рамки близко к 800 Ом
    Владимир, спасибо. Это похоже было в одном из усилителей, заменили трансформатор Т2.
    P.S. Да, внешних повреждений в старом трансформаторе не заметили.
    Последний раз редактировалось UN5J; 25.08.2018 в 11:31.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  9. #2154
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не успевают открытся.Нужны очень быстрые диоды.
  10. #2155
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Я что-то не нашел таких, есть только выпрямительные UF4007, а какие марки у ВЧ сверхбыстрых диодов?
  11. #2156
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    1N4148 , наши КД503 КД514 КД522
    4007 - это выпрямительные - емкость большая у них и тормозные они.
  12. #2157
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Марку не скажу,но если быстрые диоды работают в области наносекунд,
    то супрессоры в области пикосекунд.Емкость у них конешно не единицы пик,но
    если у Вас стоят выпрямительные,да еще два встречнопаралельных,то один
    двунаправленный супрессор имеет емкость того же порядка.Стоит попробовать.
    Я цеплял их паралельно антенному входу,ничего не заметил.
  13. #2158
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Антон/RA0SMS сообщил, что у меня стоят именно 1N4148 на входе и выходе.
  14. #2159
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    к тому же вышла из строя и сама микросхема.
    Пол года простоял без дела, без питания, одиночный флаг и сегодня выяснил, что вышла из строя ИМС AD8129A.
    Похоже круг замкнулся, все защиты есть, а ИМС летят...
  15. #2160
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если сделано точно по схеме DL2KQ - то лететь ИМС будут и дальше, как семечки.
    Представьте, что будет, если кратковременно подать по кабелю вольт 50 ?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
