Страница 145 из 297 ПерваяПервая ... 4595135138139140141142143144145146147148149150151152155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,175 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2161
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Пол года простоял без дела, без питания, одиночный флаг и сегодня выяснил, что вышла из строя ИМС AD8129A.
    Похоже круг замкнулся, все защиты есть, а ИМС летят...
    Если сделано точно по схеме DL2KQ - то лететь ИМС будут и дальше, как семечки.
    Представьте, что будет, если кратковременно подать по кабелю вольт 50 ?
  2. #2162
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Иван, у меня два усилителя, каждый висит на своей стороне (запад-восток), соединительного кабеля между рамкой и усилителем нет, далее усилители соединяются через десятиметровые куски RG-58 с блоком коммутации. А вот от блока коммутации в шэк идет кабель длиной примерно 100м.
    Если предпололожить, что усилитель выходит из строя со стороны длинного кабеля питания, то супрессор по цепи питания, а если со стороны рамки...???
    Какой же выход?
    Да, у меня 100% копия МШУ от Игоря/dl2kq.
  3. #2163
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    1. Нужно поставить супрессор по питанию
    2. Застабилизировать напряжение, приходящее по кабелю, (еще одна кренка нужна, но на 12В)
    (у меня другие напряжения 9+9=18 , но принцип тот же LowBand DXing RA3WDK Home Page)
    Так хотя бы при каких либо перекосах в питающем напряжении - примерно по 6 вольт будет в цепях питания ОУ.
    3. Диоды по входу рамки стоят, как я понял, значит проверить диоды по выходу предусилителя - их там желательно 2+2 ставить последовательно-параллельно. Кстати, если рядом качать мощность на других диапазонах, то рядом с диодами и лампочку можно поставить...
    4. я поставил бы разделительный трансформатор на выход предусилителя и сделал бы дроссели по питанию (опять же как у меня в схеме). Желательно использовать кольцевой магнитопровод для дросселей.
    P.S> недавно тюнер TS570м начал строить на в хвост предусилителя, вроде все по РТТ предусмотрел в коммутации, тюнер только с РА использую.... а тут на тебе , но лампочка спасла.
  4. #2164
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    DEL .
    Последний раз редактировалось UA0SM; 27.08.2018 в 16:06.
    ...Мы должны понимать всю глубину наших глубин...
  5. #2165
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Господа, в соседней ветке подняли тему по поводу BOG антенны, кто использовал, а именно будет ли она работать если положить её на крышу 5и этажки
  6. #2166
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    BOG настолько простая в изготовлении антенна, что надёжнее будет сделать и посмотреть. Два викенда назад я сделал короткий BOG за 40 мин. Ещё и не понял - работает или нет. Принимает и приём явно другой, чем на Inverted L и Inverted V. Учитывая, что диапазоны у меня очень тихие, я пока так и не понял - нужен он мне или нет.
    Олег, GU3HFN/RL5D тоже сделал пару дней позже. Но мы пока толком не успели обменяться впечатлениями.
    Речь о коротких BOG. Если у вас планируется длинный, то опыта нет.
  7. #2167
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    BOG обязательно укладывать на землю или можно поднимать над землей? А то у меня такие условия что только на высоте 3-4 метра над землей и длиной 40-50 метров.
  8. #2168
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Андрей, тоже короткую метров 60-80. Можно по подробнее о её исполнении в вашем варианте.
  9. #2169
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Если поднять над землёй, это уже не BOG ... Это обычный бевер ...
  10. #2170
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Скорее всего соберёт весь срач с дома. Пробуйте ...
  11. #2171
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Да, но беверы делают 200-300 метров. А у меня такой возможности нет . Что ж, буду искать тонкий кабель метров 40-50 и попробую сделать в одном направлении над землей. А там видно будет.
  12. #2172
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Иван/RA3WDK, добрый вечер!
    Я наконец то запустил всю свою антенную ситему 2xFlag + Flag(RX), завтра с утра буду пробовать связи на 160 и 80М. В МШУ мы еще добавили по одному диоду 1N4148 с 1(8) вывода на "землю".
    Меня сейчас больше тревожит 7 зона на 80М, так что основное внимание этому.
    Сезон 80/160М начинается, удачи всем!
    P.S. Иван, у Вас переполнен объем личных сообщений, почистите пожалуйста.
  13. #2173
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, получил Ваше сообщение. Заодно и ящик почистил.
    Да, несколько дней во время бури и после - проход на Топе не супер.
    До бури было поинтереснее. VK YB вечером, HK3W LU слышал утром.
    Владельцев двунаправленных и четырех направленных флагов становится больше ! Это хоть какая то возможность в плотной застройке
    быть на приеме на 80 и 160м.
    Фильтры я упростил, в целом, при ослаблении частот выше 4 МГц - предусилителю "живется" уже намного легче.
    Вот такие характеристики у фильтров 160/80 и 160 м фильтр (LPF на самом деле).
    Полосовик на 160 м выглядит, конечно "круче" (неравномерность в полосе - результат влияния измерительного трансформатора 1:9).
    Но это не для всех необходимо.
  14. #2174
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    к посту #1286, там был выложен ММАНА файл RJ3FF бевера на 80 и 160 метров, на дальнем конце которого по 1-му противовесу для каждого бэнда.
    У нас это реализовано вот так (в сторону северной америки (тем не менее, работает на всех бэндах):
    ранее было так:
  15. #2175
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Евгений, добрый день! Насколько я помню, в этой модели трансформатор включён не между полотном и землёй, а между парой таких же хвостов. Вы сделали так потому, что Вам так удобнее. Но, фактически из-за этого лишили антенну тех преимуществ, которые она имеет перед "классикой". Может быть и боковые лепестки всё же чуть меньше, чем у "классики" получились, но всё равно наличие даже одного вертикального снижения вместо двух делает своё "чёрное" дело.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
