Страница 147 из 297 ПерваяПервая ... 4797137140141142143144145146147148149150151152153154157197247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,205 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2191
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    У нас не абы какая, а между 400 и 401м метром...
    Евгений, прошу прощения, в предыдущем посте я допустил грамматическую ошибку ( уже исправил) - написал "вы" с большой буквы. Поэтому Вы , по видимому, решили, что обращаюсь к Вам лично. Текст же был адресован широкой аудитории ...
  2. #2192
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Владимир, не зацикливайтесь на мелочах, лишее все это, я вооще такое опускаю... Я просто уточнил длинну нашей ант....
    Вопрос только в том, что есть два варианта:
    а) теоретическая разработка (варианта реализации BV) в ММАне
    б) фактическая реализация RA0FF
    Главное чтоб межбу А и Б самим не запупаться и не ввести в заблюждение тех, кто с текщей страницы начнет читать ...и реализовывать проект.
    Все, что касается 160м имеет значительные размеры, реализация того или другого проекта всегда сопряжена с какими-то трудностями.
    Тут явно, семь раз отмерь-один раз отрежь...
  3. #2193
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    к посту #1286, там был выложен ММАНА файл RJ3FF бевера на 80 и 160 метров, на дальнем конце которого по 1-му противовесу для каждого бэнда.
    У нас это реализовано вот так (в сторону северной америки (тем не менее, работает на всех бэндах):
    Вложение 219493
    ранее было так:
    На RM4F много лет работают двунаправленные беверы - на каждом конце забито заземление по 5 колов 1,5м и никаких противовесов (земля обычный чернозем 0,8-1м и глина) - когда летом косят траву бывают случаи триммер обрывает часть проводов от колов заземления - при этом даже если остается 2 кола резко теряются двунаправленные свойства антенны - переключая направление вперед-назад уже научились распознавать с какой стороны обрыв...
    К 5-ти колам заземления пришли экспериментальным путем - когда строили антенну - забили по одному колу с каждой стороны - антенна не работала (на двунаправленной не было эффекта переключения вперед-назад) - после забивания 5-ти колов по кругу радиусом 1м разница стала 2-5 балла по S-метру.
    Противовесы не используем совсем.
  4. #2194
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    А стало ли система шуметь меньше при увеличенном числе колов? Об этом обсуждение же.
  5. #2195
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Сейчас подобная картина, в прямом направлении антенна на 5 работает, в обратном усиления практически нет.
  6. #2196
    13.03.2012
    1,267
    369
    135
    Если так серьезно обсуждают кол. колов заземления, то создается впечатление что это форум электриков, как заземлить стиралку, что бы хозяйку не "щипало" от корпуса. А когда земля промерзнет, от слова совсем, антенна работает?
    Придется бросать радио.....
  7. #2197
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Трудно сказать, у нас тут 60км от Пензы глухая деревня - чистый эфир - на 160м S-метр лежит на нуле, если не включать преамты от LBSa они вокурат по 10дб шума добавляют каждый
  8. #2198
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Земля у нас больше чем на 50-80см не промерзает, поэтому колы по 1,5м забили - чтоб уж наверняка ...
  9. #2199
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Тогда Вам чужды проблемы изысканий с отвязкой от земли. Парни именно это и обсуждают.
    Я сам долгое время держал такой бевер в одну нитку и слушал в две стороны потому что он был самый тихий из всех двунаправленных (переключаемых), но потом с Европы стала помеха и чтоб слушать 90 град, пришлось вторую нитку сажать на землю и переключать. Земля просто из раскиданных радиалов метров по 8 - даже без кола. Стало возможным работать пасификов. А вообще, шум 4 балла на беверы и 9 баллов на вертикал. Никому не объяснишь, каково это))
    Поневоле станешь экспериментировать...
  10. #2200
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    У меня на тоже чистый эфир, получается бевер мне тоже не нужен? Решил поэксперементировать. Сделал короткий BOG (90m направление NA), два кола (по одному на каждой стороне). Диаграмма чувствуется. Сравниваю с Inverted L. Нет такого, чтобы на бевер слышал что-то, что не слышу на Inverted L. Общий уровень (и шумов и сигналов) на бевер ниже, чем на Inverted L. Мне стоит продолжать эксперименты, или мне это поможет только придавить задницу при приёме?
  11. #2201
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Да причем тут нужен-ненужен. Читайте тему-то.
    Речь о том, что классика шумит. Люди пытаются отвязаться от земли. ВСЁ!
  12. #2202
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    Я вот такой прибор применяю, в городе. Реально помогает.
    [/url]
  13. #2203
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Да, штука многими опробованная. Но сейчас помехи все более окружают и перестают быть локализованными. Так что либо жить на краю, либо скоро уже можно завязывать в конкретном ЩТХ с радио, как это сделал я.
  14. #2204
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
    На видео видно, что режется общий шум, а не конкретная локалка. С этим прибором, нужно до конца и правильно разобраться просто и как итог реальная помощь. В отличии от подобных, он ещё может и фазировать в плюс, полезные сигналы. Берём два бевера и складываем, короче для 160 есть поле для деятельности. Дорогой правда. Но сейчас Крымский вариант тоже стал не плох, он значительно дешевле.
  15. #2205
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,777
    2171
    1663
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
