Страница 154 из 297 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2296
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    вот такой попробовать:
    Пересчитывать всё равно надо .
    Посмотрел. С интересом.
    Каждый раз возникает вопрос, вот вы рассчитали антенну, есть размеры. А как выдержать ... даже противовес сделать сорок семь с половиной метров не получится, а тем более полотно 392 метра. Будет плюс минус лапоть . Да и во времени геометрия и ориентация нестабильна. Также никто не знает истинных условий и качество окружения. И во что по результату превратится диаграмма?
  2. #2297
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Скептицизм - хорошее качество, но ...
    В однодиапазонном варианте такую антенну делали три раза. Вымеряли длину, растягивали. Выдерживали высоту. Противовесы измеряли рулеткой ( и почему не получится ...?) Полотно измеряли мерной верёвкой - точности плюс минус полметра ( сумма всех ошибок в плюс и в минус при многократном приложении двадцатиметровой верёвки) для полотна за глаза хватает. Снимали импедансную характеристику ( один раз) - на остальные разы ограничились соответствием графика КСВ.
    Отклонений не было. Приём был нормальный. Сотня с лишним япов за CQ WW 160 2017 - среди европейского месилова ...
    P.S. само собой эта модель только "демо", истенные параметры нагрузок и длины противовесов надо расcчитывать в NEC2. Там же можно проверить устойчивость параметров относительно свойств земли.
  3. #2298
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    какие кольца использовать для трансов
    Делал под однонаправленные беверы для полевых выездов на моноклях со шнуров мониторов - на 40 метров и ниже. Работали.
  4. #2299
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .... Выдерживали .
    Не. Если б я ничего не делал, то может и согласился, а так- нет, нельзя, ВСЁ провисает, тянется, ровного ничего не бывает.
    Вот я, например, противовесы делаю на глаз, потом беру один уже установленный и подбираю длину по максимуму тока, потом измеряю анализатором что получилось, и потом на эту реактивность на местах подгоняю остальные.
    Ибо .. еще ни разу даже "одинаково" отрезанные противовесы не оказывались одинаковыми.
  5. #2300
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вы проверяли это трансформаторы? Как? Дома? В тепле? А потом на улице, ночью, зимой замерьте. Гарантирую - ах ренеете. ХИ
  6. #2301
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Биметалл не провисает и почти не тянется Специально приобрёл для этих целей 1700 метров диаметра 1,6 мм.
    А неровностями на поле можно пренебречь. По оврагам АБВ тянуть не надо.
  7. #2302
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы думаете, что я хочу Вас в чём-то убедить? Было бы странно. Зачем мне это нужно ?
    Я просто идеями делюсь и опытом. Как, впрочем, и все здесь присутствующие.
  8. #2303
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Скажите хоть что ...
    Первое впечатление от статьи в том что эта антенна "малошумная" только потому что развешена перпендикулярно ЛЭП и трамвайной линии.
  9. #2304
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы думаете, что я хочу Вас в чём-то убедить?.
    Нет.
    Но .. думал.. может расскажите, что потом как то эту длину подгоняете, какими нибудь косвенными методами измерения....
  10. #2305
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Биметалл не провисает и почти не тянется :.
    А ваша мерная верёвка? Тоже не тянется?
  11. #2306
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А мерная верёвка? Тоже не тянется?
    Надо выбирать такую, которая не тянется - канатик не из синтетики.
  12. #2307
    03.12.2016
    59
    28
    5
    10
    [QUOTE=RA4RT;1532438]Хорошо наверное, ветку про 160 метров почитайте, я там пишу с кем сработал. Сегодня с Эквадором их DX. Я её удлиннил на 100 метров, сейчас 177.
    Сергей, после того как удлинили, антенна лучше работает? У меня один BOG 75м другой 160м, который 75м принимает лучше.
  13. #2308
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    От этой темы нужно отписаться ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  14. #2309
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Да и заметнее лучше.
  15. #2310
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,781
    2172
    1663
    Но когда удлинил до 300 - перестала работать толком.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
