Страница 204 из 297 ПерваяПервая ... 104154194197198199200201202203204205206207208209210211214254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,046 по 3,060 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3046
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    По НЧ лет эдак 20 запросто в бытовой аппаратуре. По ВЧ не встречал, потому и интересно.
  2. #3047
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Сделал 3-элементную антенную решётку Бевериджа короткую (ск. было места). Пока результатом не доволен. Но зато мышцы накачал пока вырубил просеку.
  3. #3048
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    запросто. антенна-приемник-АЦП-ВОЛС-ЦАП-наушники. очень упрощенная схема. вариантов может быть много. это по НЧ.
    Можете пару ссылок показать ? Очень интересно.
  4. #3049
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    ссылок нет, ибо я не искал готовых изделий именно под такой проэкт.
    я указал лишь общий принцип построения передачи аудио канала по оптике. и я еще не указал, что нужен оптический передатчик и приемник. подобрать аппаратуру и сконфигурировать ее (для тех кто в теме) не проблема. существуют готовые изделия, которые выполняют примерно аналогичные задачи.
    мне этим заниматься не интересно. а кому это нужно, то можно обратиться в проектную организацию и там сделают проект под конкретное ТЗ заказчика.
    мы разрабатывали и строили систему передачи телеметрии, где одним из пролётов был прием данных телеметрии по радио, обработка и передача ее далее по оптике, затем снова передача по радио.
    я конечно разбираюсь в этом хуже, чем инженеры по ВОЛС-ам (специально обученные люди), но общее представление обо всем этом у меня есть.
  5. #3050
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    Не большой отчёт о работе антенны Bog
    Сергей подскажите сколько метров кабеля и какого использовали ?
    Применяется ли предусилитель ?
  6. #3051
    05.12.2019
    32
    49
    3
    У меня щас на удаленный сайт протянут кабель оптоволокно + медиаконвертеры. Ставил приемник Колибри ДДС - все отлично работает. Куплены IP переключатели, можно переключать приемные направления.
  7. #3052
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    как передать сигнал от приёмной антенны к приёмнику по оптоволоконному кабелю??
    Приминительно к нашим, радиолюбительским условиям. Дёшево и сердито. Есть предложения??
    На какие расстояния? А кабель вообще то нужен, хотя бы для питания электричеством чего то там?
    Простое беспроводное решение - перенос участка КВ частот с выхода приёмной антенны на УКВ маломощным конвертером с батарейным питанием.
  8. #3053
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Будет ли влияние передающей 160 м Инвертед Л на Беверидж 240 м на расстоянии 50 метров друг от друга ? Радиалы лежат и под полотном приёмной.
    Или однозначно нужно заземлять передающую в точке запитки при приёме ?
  9. #3054
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    WiFi чем так плох? Hiqsdr wifi и все, считай удаленький и нет никакой
  10. #3055
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    А питание от акб + солнечная панель
  11. #3056
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Привет, Сергей
    Здесь кабель рк50-4 тонкий 4м, у меня Bog проложен прямо от шека, поэтому пересекает две дороги, иногда его рвут когда чистят от снега дорогу, сейчас залил водой место где проходит провод может поможет, на работоспособность не влияет.
    Предусилитель не использую, пока не вижу смысла, боремся же за С/Ш
  12. #3057
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Рассматривается только малозатратный проект с применением оптоволоконного кабеля вместо коаксиального. Для прокладки коаксиала требуется 3 прокола включая федеральную трассу( - плохая помехозащищённость). Оптоволоконный кабель (+ хорошая помехозащищённость)можно найти за копейки и протянуть по воздушным линиям электропередач.
    Если можно PSE ссылку на IP переключатели. То что нужно не нашёл. Ваша личка закрыта.
  13. #3058
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Юрий, был у меня подобный опыт. Дело кончилось тем , что коробочки двунаправленного бевера просто выгорели...После их изучения , стало понятно, что резисторы и трансформатор нужно ставить с учетом мощности, которая на них будет наводиться при передаче. В моей стояли резисторы 0.1 Вт и трансформатор на бинокле малых размеров и провод малого сечения. Работало все 2- 3 недели , ну а потом получилось то, как описывал выше.
    Далее экспериментировать не стал, просто - отнес бевер подальше.
    Какого-либо влияния на прием с использованием бевера , при коммутации GP , я не замечал...
  14. #3059
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3834
    RV6LL
    вот Вам на вскидку медиаконвертеры https://net-optic.ru/mediakonvertery/
    а вот чисто аудио по оптике https://net-optic.ru/peredacha_audiosignala/
    почувствовали разницу ?
    это основной минус, а не помехозащищенность. я не один раз делал проколы ГНБ через федеральную трассу "Байкал". поверьте мне, это очень не просто и дорого. чтобы согласовать такой прокол, нужны очень веские аргументы. и весомую финансовую поддержку
    я не знаю Ваших возможностей. нет, не финансовых, а административных. можэт Вы главный энергетик Вашего региона, или у Вас контрольный пакет РАО ЕЭС России... я не хочу Вас обламывать, но кто Вас пустит в свою вотчину? натянуть какую то оптику по их опорам. без проекта, без согласования, без арендной платы...
    я много чего и где построил. в грунт, в кабельную канализацию, подвес (в т.ч. и на опорах электро с разным напряжением). строить легко. согласовать строительство (в некоторых случаях) гораздо сложнее и дороже.
    хорошо подумайте, чего же Вам нужно. простой ремоут по оптике будет дешевле и функциональнее.
    удачи!
  15. #3060
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Это для тех, кто спрашивает, сильно ли влияет вертикал рядом с приемной антенной...
    https://user32265.clients-cdnnow.ru/...d_740to409.gif
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
