По НЧ лет эдак 20 запросто в бытовой аппаратуре. По ВЧ не встречал, потому и интересно.
Сделал 3-элементную антенную решётку Бевериджа короткую (ск. было места). Пока результатом не доволен. Но зато мышцы накачал пока вырубил просеку.
ссылок нет, ибо я не искал готовых изделий именно под такой проэкт.
я указал лишь общий принцип построения передачи аудио канала по оптике. и я еще не указал, что нужен оптический передатчик и приемник. подобрать аппаратуру и сконфигурировать ее (для тех кто в теме) не проблема. существуют готовые изделия, которые выполняют примерно аналогичные задачи.
мне этим заниматься не интересно. а кому это нужно, то можно обратиться в проектную организацию и там сделают проект под конкретное ТЗ заказчика.
мы разрабатывали и строили систему передачи телеметрии, где одним из пролётов был прием данных телеметрии по радио, обработка и передача ее далее по оптике, затем снова передача по радио.
я конечно разбираюсь в этом хуже, чем инженеры по ВОЛС-ам (специально обученные люди), но общее представление обо всем этом у меня есть.
У меня щас на удаленный сайт протянут кабель оптоволокно + медиаконвертеры. Ставил приемник Колибри ДДС - все отлично работает. Куплены IP переключатели, можно переключать приемные направления.
Будет ли влияние передающей 160 м Инвертед Л на Беверидж 240 м на расстоянии 50 метров друг от друга ? Радиалы лежат и под полотном приёмной.
Или однозначно нужно заземлять передающую в точке запитки при приёме ?
WiFi чем так плох? Hiqsdr wifi и все, считай удаленький и нет никакой
А питание от акб + солнечная панель
Привет, Сергей
Здесь кабель рк50-4 тонкий 4м, у меня Bog проложен прямо от шека, поэтому пересекает две дороги, иногда его рвут когда чистят от снега дорогу, сейчас залил водой место где проходит провод может поможет, на работоспособность не влияет.
Предусилитель не использую, пока не вижу смысла, боремся же за С/Ш
Рассматривается только малозатратный проект с применением оптоволоконного кабеля вместо коаксиального. Для прокладки коаксиала требуется 3 прокола включая федеральную трассу( - плохая помехозащищённость). Оптоволоконный кабель (+ хорошая помехозащищённость)можно найти за копейки и протянуть по воздушным линиям электропередач.
Если можно PSE ссылку на IP переключатели. То что нужно не нашёл. Ваша личка закрыта.
Юрий, был у меня подобный опыт. Дело кончилось тем , что коробочки двунаправленного бевера просто выгорели...После их изучения , стало понятно, что резисторы и трансформатор нужно ставить с учетом мощности, которая на них будет наводиться при передаче. В моей стояли резисторы 0.1 Вт и трансформатор на бинокле малых размеров и провод малого сечения. Работало все 2- 3 недели , ну а потом получилось то, как описывал выше.
Далее экспериментировать не стал, просто - отнес бевер подальше.
Какого-либо влияния на прием с использованием бевера , при коммутации GP , я не замечал...
RV6LL
вот Вам на вскидку медиаконвертеры https://net-optic.ru/mediakonvertery/
а вот чисто аудио по оптике https://net-optic.ru/peredacha_audiosignala/
почувствовали разницу :) ?
это основной минус, а не помехозащищенность. я не один раз делал проколы ГНБ через федеральную трассу "Байкал". поверьте мне, это очень не просто и дорого. чтобы согласовать такой прокол, нужны очень веские аргументы. и весомую финансовую поддержку :)
я не знаю Ваших возможностей. нет, не финансовых, а административных. можэт Вы главный энергетик Вашего региона, или у Вас контрольный пакет РАО ЕЭС России... я не хочу Вас обламывать, но кто Вас пустит в свою вотчину? натянуть какую то оптику по их опорам. без проекта, без согласования, без арендной платы...
я много чего и где построил. в грунт, в кабельную канализацию, подвес (в т.ч. и на опорах электро с разным напряжением). строить легко. согласовать строительство (в некоторых случаях) гораздо сложнее и дороже.
хорошо подумайте, чего же Вам нужно. простой ремоут по оптике будет дешевле и функциональнее.
удачи!
Это для тех, кто спрашивает, сильно ли влияет вертикал рядом с приемной антенной...
https://user32265.clients-cdnnow.ru/...d_740to409.gif
