Сообщение от
UN5J
Коллеги, добрый вечер!
Пока с загородной позицией не получается, капитально в этом году занесло нас снегом.
Продолжаю модернизировать свой 2хФлаг, заменил LNA от SV1AFN на DL2KQ/AD8129 с усилением в 26 дБ. Хорошо усилитель работает, в смысле усиливает.
Однако есть проблема.
Двойной флаг находится в 125 метрах от вертикала HF2V и вот фокус: если я принимаю на вертикал, то у меня идет сигнал и конечно же шумы, как и должно быть. Когда перехожу на двойной флаг у меня на приеме дополнительно слышна сетка через 1 кГц по всему диапазону. При направление на восток сигналы сетки слабые, при направление на запад слышен усиленный на 26 дБ шум и та же мощная сетка через 1 кГц. Прием с востока еще возможен, только мешает сетка помех, а с запада вообще ничего не могу принять. Если вновь перехожу на вертикал, то 1 кГц сетка помех не проявляется.
Но прием на вертикал и есть прием на вертикал.
Поляризация у обоих антенн вертикальная. Откуда берется сетка помех через 1 кГц понять не могу.
На западе в километре от меня здание финансовой полиции и у них есть подавитель сотовых телефонов и прочей связи. Если это от него помеха, то почему эту сетку помех не слышно на вертикал???
