Нет, не пробовал. Набирал от разного коммуникационного оборудования, что было под рукой.
Раньше много оборудования ими комплектовалось. Размер под РК-75-4-11 и чуть побольше.
По виду - феррит.
Да, и даже в логе у него оказался :s7: , а вообще реально неделю охотился за ним на 160м. С приемом было 50 % дней, когда шел реально хорошо, но наспех сделанная передающая антенна пока слабовата для полноценной работы.
С TL8 / TL4 ошибки в логе быть не может - так как QSO просто копирую с предыдущих диапазонов :s7: , штук 8 QSO вроде есть на сегодняшний день.
P.S> там еще TZ4AM вчера крутился, вот откуда описка появилась :s10:
Наводки на кабель могут быть в самом шэке,от кабелей других антенн и повороток.Также от проводов электросети,особенно с деревянными стенами.Поэтому мощный запорный дроссель на кабель у самого TX,ну и побольше ферритов по всему кабелю.Если кабель тонкий,то можно его намотать на феррит ОС,не пропуская витки внутрь,а виде конусной катушки,начиная с маленького витка и далее.
Попались под руку 4 шт, купленные лет 8-9 назад в Р-кваде.
Прибор Е7-22. Взял кусочек проволочки, прибор показал 0,2 мкГн.
При надевании на эту проволочку защёлки:
1) "круглая" внеш. диам. по пластмассу 15мм, длина 14мм, внут. диам. 5мм, индуктивность стала 1,1 мкГн;
2) "квадратная" 19х18мм по пластмассу, длина 33мм, внут. диам. 7мм, индуктивность стала 1,9 мкГн;
3) "квадратная" 23,5х22,2мм по пластмассу, длина 33мм, внут. диам. 11,2мм, индуктивность стала 1,0 мкГн;
4) "квадратная" 31,5х29,5мм по пластмассу, длина 33мм, внут. диам. 14,5мм, индуктивность стала 0,6 мкГн.
Конечно, эти "измерения" трудно назвать измерениями, но вывод о непригодности этих защёлок напрашивается сам. Чтобы получить фильтрацию по току оплётки нужна индуктивность в сотни мкГн.
А тут была ссылка: короткий бевер (витками на ПП трубе) - фигня?
