У кого есть опыт прокладки кабеля типа РК75-4-11 по дну озера, расстояние примерно 500 м. Хочется проработать вопрос установки BV в удаленном лесу, но по суше туда не попасть. В ближнем окружении нет такого свободного пространства.
Евгений!
А что, все кто переехали в Финляндию (+Борис) живут теперь в Lappeenranta. Она всех принимает?:s7:
Я тоже, практически, в Лапландии прожил 14 лет!(Кольский полуостров-Лопари):s7: И что? :s9: Живу в Москве!:s7:
Шучу! 73!
Женя, приветствую!
Есть сомнения на счёт надёжности гидроизоляции.
Вспоминаю, в середине 90-х у нас строили сеть кабельного ТВ. Использовали очень интересный кабель. Название не вспомню , но выглядел он так:
-сопротивление 75 Ом
- ц. ж. медная 2 - 2,5 мм
- диэлектрик вспененный полиэтилен
- внешний проводник "броня" из мягкого ( почти пластилин) алюминиевого сплава - просто тонкостенная трубка, которую можно гнуть с радиусом не менее полуметра.
- поверх "брони" чёрная гидроизоляция ( ПВХ?) , но в промежутке между изоляцией и внешней стороной "брони" тонкий слой некой чёрной мазутоподобной массы.
Такой, конечно, стоит дороже, но его можно хоть по морскому дну пускать.
Может кто из форумчан прочитает моё "описание" и скажет какая марка у этого кабеля.
http://www.satcraft.ru/index.php?fus...og&mod_id=2777
Для укладки в открытом грунте кабель с наполнением желе в качестве дополнительной гидроизоляции.
Упс, Евгений... а как же правила CQ WW?, например,
Station location: The area in which all the transmitters, receivers and antennas are located. All transmitters and receivers must be within a single 500-meter diameter circle.
А если до точки беверов у тебя 500 метров? да еще и сами беверы? :-)
или это только для DX?
Тимофей
Тим, там ДВА прежложения.
1)1. Место расположения станции: Территория, на которой расположены все передатчики, приемники и антенны. (это определение термина Station location )
2) Все передатчики и приемники должны находиться внутри круга диаметром 500 м. (Тут нет про АНТЕННЫ) :s6:
_____________________________________________
А если CQ WW 160 m то ещё "интереснее"...
Только для "Single Operator Assisted":
Добавлено новое правило: разрешается использовать один и только один удаленный приемник, находящийся в пределах 100 км от основного месторасположения передатчика. Разрешены WebSDR’ы, но они должны располагаться в тех же пределах 100 км. Это правило предназначено для применения новых технологий и для тех кто испытывает проблемы с высоким уровнем помех в месте расположения передатчика. Любой участник, у которого будет выявлено использование удаленного приемника за пределами указанных ограничений, подлежит Дисквалификации.
Для всех категорий:
Основное месторасположение определяется тем, что все передатчики, приемники и антенны должны быть расположены в границах одной и той же непрерывной собственности. Если же собственность не является непрерывной, то тогда все оборудование должно располагаться в пределах круга радиусом 1500 метров. Все антенны должны быть соединены с основной станцией посредством проводов (кабелей). Это правило распространяется на всех участников.
_______________________________________________________________
Так, что у "ПЖ" условия под CQ WW 160 как раз подходят на 100% :s6:
т.е. если земля есть твоя собственность , то хоть 1000 Га вокруг с антеннами :p-up:
Про CQ WW 160 я не говорю там все именно так...
Правила CQ WW я привел для примера, хотя там это специально размыто, ИМХО,
Тогда вот правила RDXC:
5.1 Все передатчики, приемники и антенны радиостанции должны быть размещены в пределах круга диаметром 500 м. Все используемые участником антенны должны быть физически соединены кабелем с передатчиками и приемниками, используемыми участником. Использование приёмников за пределами 500 метрового круга является нарушением и является поводом для дисквалификации.
Хотя, на мой взгляд думаю, удаленные приемники надо разрешить, как и в, свое время, шкимеры. Так как это просто выравнивает условия. У меня позиция в пределах города... ни про какие беверы речь идти не может...а у кого-то позиция за городом и у него уже преимущество...
Тимофей
Перенося обсуждение беверджей на соленной воду в более подобающую тему.
Обсудил идеи с Джоном, G3PQA. Исходные данные - высота берега 10 метров, 300м провод под неким углом уходит практически к уровню воды. Тот, не долго думая, набросал EZNEC скетч. Какой-то он некрасивый получился. Ждем Владимира, RJ3FF, с его выкладками. Было бы очень интересно.
Hi Al,
EZNEC plots for your proposed 300m RX antenna running from your house area across the bay , sloping down from 10m high, terminated at end 1.2m high.
It has an “endfire” high angle response because it is over sea water, nevertheless might be worth a try.
It works in similar way to one half of a vee beam!
Termination resistor 270 ohms. (approx value, a 330 ohms would do)
Feed Z Impedance = 516 - J 349.2 ohms (beverage transformer would work ok for rx, despite the reactance).
Fed against 3 or 4 horizontal radials 10m long.
John
Вложение 181151
Вложение 181152
Алексей, добрый вечер! Диагрмма под углом элевации не имеет существенного значения. Попросите Джона показать, что будет твориться под углом элевации примерно 10-12 градусов. Если верить представленным ранее выкладкам, захват в волновод имеет место именно при такой элевации.
Не знаю, была информация или нет, но лучше продублирую.
JC - N4IS 16 (или 17 у кого как по UTC) февраля он будет проводить онлайн вебинар, типа как строить, настроивать антенны типа флаг, RX усилки и прочее:
Topband: Webinar – Waller Flag RX Antenna 101 – How to Construct a WF
Зарегистрироваться можно здесь
https://attendee.gotowebinar.com/reg...67269616129539
Там же и время начала вебинара для своей там зоны найдете
