Прошу прощения за описку : должно быть "под ЭТИМ углом элевации"
Можно вот такой применить П-296 П-296-кабель связи полевой абонентский | Южный кабель
Сделал БВ на Карибы. Не совсем то, что планировал. И не смог проверить полностью.
В два этапа.
Сначала 200м,прочистил просеку, строго по прямой, 2м, резонансные противовесы . Проверил. Станций не было, 12 часов дня. В сравнении с таким же но на 300 гр - на карибский на 2 дб фоновый шум эфира меньше. Что порадовало.
Потом пошел дальше, но чистить лес сил уже не осталось, поэтому - на глаз, по прямой в принципе не возможно, практика показывает, что всегда по дуге, как ни старайся. Прошел еще 400 м (примерно), тачало темнеть, закончил, повесил нагрузку, противовесы. Проверил. Шумы- в итоге превышали аж на 3 дб относительно 300 градусного. Расстроился. Немного по сравнивал. БВ работает, прибавка есть, но прилег поспать..и до утра.
Это webinar по эгидой WWROF. У них есть архив вебинаров. В архиве вебинары появляются примерно через неделю-две после online.
Интересно, никто не садил КОНЦЫ разных беверов на одно заземление/систему противовесов? Нагрузка конечно у каждого своя. Есть желание кинуть еще один на другое направление, между началами будет расстояние метров 350, а концы сходятся в одну точку. Делать вторую систему в 10 метрах от первой как то не хочется.:umnik2:
С началами все понятно, бросали веером по несколько штук, работают.
ON4UN в своей книге не советует это делать. Точно формулировку не помню, но на диаграмму направленности отразится. Советует на несколько метров отходить.
Только вот не надо меня пугать. Каждый сезон по восемь пятьсот метровых тянем, ну, или восстанавливаем, если повезёт. Ночь на один уходит, по пояс в снегу, а то и две, если не успеваем заземление сделать на конце в эту же ночь. А в промежутках исправляем результаты вандализма посетителей леса. Да и деревья падают, бывает. Приходится полностью перетягивать заново, если дерево толстое, не удаётся убрать. Это у нас, как бы, фитнес на свежем воздухе. Правда одежду после таких "прогулок" можно выжимать вне зависимости от температуры за бортом. А утром ещё и на работу надо бы...
Если используется несколько BV,то они как раз и сводятся в одну точку(коммутаторы продаются,делаются)на несколько антенн.Не рабочие ант.заземляются,как раз на общую точку заземления.И по очереди подключаются к трансформатору,далее по кабелю к RX.Если есть возможность,то радиалы прикапывайте, т.к. емкость провода в земле больше,чем лежащего не ровно на поверхности.
Как раз на оборот - к коммутатору антенны приходят уже коаксиальным кабелем или 2-мя кабелями в случае двунаправленных беверов.
На общее заземление их соединять нельзя!!! Диаграммы не будет!
У нас разнос примерно по 15-20м между концами БВ, первоначально то же пытались свести в одну точку - антенна работала плохо.
Заземлять не используемые антенны нет смысла - особенно когда много операторов на станции и каждый может слушать любое направление!
