Страница 101 из 297 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1501
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Диагрмма под углом элевации не имеет существенного значения.
    Прошу прощения за описку : должно быть "под ЭТИМ углом элевации"
  2. #1502
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    ПЖ - ищи кабель с гидрофобом и клади.
    Можно вот такой применить П-296 П-296-кабель связи полевой абонентский | Южный кабель
  3. #1503
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Не знаю, была информация или нет, но лучше продублирую.
    JC - N4IS 16 (или 17 у кого как по UTC) февраля он будет проводить онлайн вебинар, типа как строить, настроивать антенны типа флаг, RX усилки и прочее:
    Topband: Webinar – Waller Flag RX Antenna 101 – How to Construct a WF
    Зарегистрироваться можно здесь
    https://attendee.gotowebinar.com/reg...67269616129539
    Там же и время начала вебинара для своей там зоны найдете
    Это ж в 5-6 утра по Mоскве в пятницу будет??
    ...не проснусь
  4. #1504
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    ...не проснусь
    На U-tube, надеюсь кто-нибудь выложит.
  5. #1505
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сделал БВ на Карибы. Не совсем то, что планировал. И не смог проверить полностью.
    В два этапа.
    Сначала 200м,прочистил просеку, строго по прямой, 2м, резонансные противовесы . Проверил. Станций не было, 12 часов дня. В сравнении с таким же но на 300 гр - на карибский на 2 дб фоновый шум эфира меньше. Что порадовало.
    Потом пошел дальше, но чистить лес сил уже не осталось, поэтому - на глаз, по прямой в принципе не возможно, практика показывает, что всегда по дуге, как ни старайся. Прошел еще 400 м (примерно), тачало темнеть, закончил, повесил нагрузку, противовесы. Проверил. Шумы- в итоге превышали аж на 3 дб относительно 300 градусного. Расстроился. Немного по сравнивал. БВ работает, прибавка есть, но прилег поспать..и до утра.
  6. #1506
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Это webinar по эгидой WWROF. У них есть архив вебинаров. В архиве вебинары появляются примерно через неделю-две после online.
  7. #1507
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    А нашим антенным гуру не интересно живьем вопросы по задавать, блеснуть эрудицией и т.д.?
  8. #1508
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Делаем только ночью, с фонарём. Видно далеко, в зависимости от состояния леса. Один корректирует, другой с фонарём идёт вперёд, до 50 метров бывает. Получается достаточно ровно, проверено по GPS.
  9. #1509
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Интересно, никто не садил КОНЦЫ разных беверов на одно заземление/систему противовесов? Нагрузка конечно у каждого своя. Есть желание кинуть еще один на другое направление, между началами будет расстояние метров 350, а концы сходятся в одну точку. Делать вторую систему в 10 метрах от первой как то не хочется.
    С началами все понятно, бросали веером по несколько штук, работают.
  10. #1510
    EY8MM
    Гость
    ON4UN в своей книге не советует это делать. Точно формулировку не помню, но на диаграмму направленности отразится. Советует на несколько метров отходить.
  11. #1511
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Приезжайте, вдвоем, с фонариком, я посмеюсь как вы будете ночью лазить по лесу, которому и днём то с трудом...
    Я ставил вешки, на них красные пакеты, не более 20м, дальше не видно, натягивал провод, и проверял что бы он не касался, тогда получАется ровно.
  12. #1512
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Только вот не надо меня пугать. Каждый сезон по восемь пятьсот метровых тянем, ну, или восстанавливаем, если повезёт. Ночь на один уходит, по пояс в снегу, а то и две, если не успеваем заземление сделать на конце в эту же ночь. А в промежутках исправляем результаты вандализма посетителей леса. Да и деревья падают, бывает. Приходится полностью перетягивать заново, если дерево толстое, не удаётся убрать. Это у нас, как бы, фитнес на свежем воздухе. Правда одежду после таких "прогулок" можно выжимать вне зависимости от температуры за бортом. А утром ещё и на работу надо бы...
  13. #1513
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А как себя будут чувствовать две логопериодические антенны направленные нос к носу ?
  14. #1514
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если используется несколько BV,то они как раз и сводятся в одну точку(коммутаторы продаются,делаются)на несколько антенн.Не рабочие ант.заземляются,как раз на общую точку заземления.И по очереди подключаются к трансформатору,далее по кабелю к RX.Если есть возможность,то радиалы прикапывайте, т.к. емкость провода в земле больше,чем лежащего не ровно на поверхности.
  15. #1515
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Как раз на оборот - к коммутатору антенны приходят уже коаксиальным кабелем или 2-мя кабелями в случае двунаправленных беверов.
    На общее заземление их соединять нельзя!!! Диаграммы не будет!
    У нас разнос примерно по 15-20м между концами БВ, первоначально то же пытались свести в одну точку - антенна работала плохо.
    Заземлять не используемые антенны нет смысла - особенно когда много операторов на станции и каждый может слушать любое направление!
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
