09.02.2017, 16:32 #1606Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Самая подходящая ф трубка - в обычном плоском мониторе, внутри, есть разные - надо искать с красной полосой.
09.02.2017, 16:47 #1607в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Почему фигня? Вовсе нет. Slinky and Loaded Beverages Только "за неимением горничной имеют, всё-таки дворника".
09.02.2017, 19:15 #1608Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Непригодны они в том смысле, что одна защёлка для 160, что комариный укус для слона. Их нужно около метра надеть, чтобы хотя бы как-то фильтровать синфазную наводку. Индуктивность всей "колбасы" будет расти пропорционально полуторной ( примерно) степени количества защёлок. То есть , если одна защёлка даёт 2 мкГн, то десяток дадут вместе где-то 2*10*3 = 60 мкГн , если их 20 , то получится уже 2*20*4,5 = 180 мкГн.
Что касается точности измерений: похоже, что уменьшение индуктивности при увеличении габаритов защёлки обусловлено тем, что тонкий проводок внутри отверстия большего диаметра оказывается дальше от ферромагнетика.73! Владимир, RJ3FF.
09.02.2017, 22:36 #1609High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1730
10.02.2017, 05:41 #1610High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Вчера пару часов не светилась круглосуточная реклама "Бристоля". Бегу к трансиверу - шум S 8-9.
После S-9 +10дб практически "кристальный" эфир. Отключение своего дома шум не снижает. Потом реклама зажглась и опять +10дб.
10.02.2017, 06:18 #1611Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Там не все просто с этим фильтром, оплетка не должна заземляться в корпусе фильтра (или хотя бы только с одной стороны - выход фильтра), кабель должен быть расположен равномерно на кольце (хотя лучше, как я на фото выше привел, после обычного дросселя на кольце - выигрыш в подавлении еще 10-15 дб по диапазонам).
Иван
10.02.2017, 06:53 #1612
10.02.2017, 22:20 #1613Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 33
- 11
Иван RA3WDK можно поподробнее то же не понял из фото ни чего.
Сергей - R6AP
11.02.2017, 04:31 #1614Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Кабель проходит поочередно через группу ферритовых трубок, количество витком несильно влияет на итоговый результат, желательно выйти на индуктивность в 100-120 мкГн, этого уже хватит на 160 м. Трубки вклеены в текстолит. На входе и выходе разъемы, но разъемы не контактируют на корпус этого фильтра. Основная цель - получить индуктивность более 100 мкГн с минимальной емкостной связью между витками.
Если сказать про способ намотки - то он идет меандром (_П_П_П_П) по пластине с трубками. Так как в трубки удается втиснуть ограниченное количество витков - то получилась такая структура, что где то 2, а где то один виток.
Если не хочется возиться с такой штукой - можно взять 4 кольца и сделать 4 дросселя последовательно из кабеля - результат будет таким же.Иван
11.02.2017, 13:04 #1615Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
По усилителю на AD8129.
Многие задают такой вопрос - какой ток потребления у усилителя ?
Ток потребления для моего варианта 20-22 мА без вкл. реле, с вкл. реле больше на ток потребления реле через ограничивающий ток резистор.
Важно следить при настройке усилителя и при его установке на антенну, чтобы потребляемый ток не был больше 25 мА, больший ток может говорить о возбуждении усилителя или о его перегрузке (или что чип поддельный).
По перегрузке - усилитель имеет измеренный IP1 по входу через трансформатор 1:1 и нагрузке на входе 800 Ом около -20dbm , при уровне более -20 дбм на входе усиление падает, ток растет и наступает перегрузка. Примерно при -15 дбм ток растет до 30 мА, при -10 дбм ток растет до 40 мА.
Для справки -73дбм - это 9 баллов по Sметру. При условии, что флаг имеет отрицательное усиление на 160 и 80 м, то загнать его в перегрузку могут только рядом стоящие СВ станции, поэтому кому то фильтр на входе может понадобиться.Иван
11.02.2017, 18:54 #1616Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Я замерил ток усилителей:
подключенный напрямую - 16mA, а тот что вместе с реле 31 mA, где ток реле примерно 15 mA.
Дальше пока не "пошел". После снижения усиления усилителей до 20 дБ так же в одну сторону сетки помех через 1 кГц почти нет, а вот в другом направление сетка осталась, но значительно ослабла.
У нас сегодня холодно и я пока работы свернул, буду ждать потепления. Кстати вчера было +5, а сегодня -20 градусов.73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
11.02.2017, 20:41 #1617Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На сайте DL2KQ,на главной стр.,висит статья(усилители и развязка кабелей и про усилитель на этой м.с.,там ссылка).
12.02.2017, 11:05 #1618High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1598
- 1369
Усилитель Z10000B-U
А есть ли опыт применения усилителя Z10000B-U http://www.cliftonlaboratories.com/D...2%20Manual.pdf
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
12.02.2017, 15:20 #1619High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
13.02.2017, 09:32 #1620Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
1944Спасибо
