Страница 109 из 297 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1621
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Нужно мерить индуктивность на рабочей частоте, т.к. феррит имеет нелинейный график зависимости индуктивности от частоты.
    Е7-22 насколько я понял работает на очень низкой частоте, где эти защелки могут себя вести как кусочки кирпича.
  2. #1622
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Нормальные ферриты - советские, амидоны и даже некоторые случайные, выдранные из телевизоров и мониторов, ведут себя нормально.
    Попадались и нормальные защёлки, снятые с оборудования.
    Только эти - г..!!!
    Одна известная фирма торгует ими по 120руб за штуку. Можете покупать, ставить, и думать, что они работают.
  3. #1623
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Только провел измерение. 10 ферритовых трубочек (которые одеваю на кабель под приемной антенной) дали 13,4 мкГн, фото не могу сделать - на работе.
    Трубки 15 мм высотой, 14,5 мм диаметром, 6,2 мм внутренним (на кабель типа RG-8 одеваются без усилия, не болтаются, но скользят - крепил термоусадкой).
    13,4 мкГн - это около 200 Ом на 160 м. Я считал в модели 5, 10 и 100 Ом - разницы в искажении ДН не увидел. Поэтому 10 штук подвесил и успокоился.
    Основное назначение - не вносить искажения и переизлучения в рамку. А основную "запирающую" роль возложил на развязывающий трансформатор с объмным витком на плате предуса (у него 60дб развязка).
    P.S> по ферритовым защелкам - согласен, они все разные по материалу и назначению...
  4. #1624
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    У нас сегодня холодно и я пока работы свернул, буду ждать потепления. Кстати вчера было +5, а сегодня -20 градусов.
    Сегодня потеплело, выбрался на крышу, надо было проверить куда же все-таки направлена диаграмма антенны, появились сомнения. Зациклили меня на здание финансовой полиции, а оказалось наоборот, помеха то идет не с запада, а с востока...
    Буду думать, наблюдать... Странно, но помеха не проявляется на вертикал, возможно она идет с центра здания, в чердачном помещение стоит аппаратура кабельного телевидения и интернет компаний. Попробую определить.
  5. #1625
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Вот это и может гадить, при чем как сама аппаратура(коммутатор фонит и через витую пару излучать) так и ее БП.
  6. #1626
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да я на фото крыши Владимира глянул, не хотел расстраивать - там флагу места мало, надо или флаг уменьшать в размерах или на магнитную рамку большого диаметра переходить. Вся крыша в проводах. Чем меньше антенна - тем меньше ее ближнее поле, а значит можно от рядом стоящего железа как то защититься. Но и минус другой тут же появляется, рамка должна быть резонансной, иначе аттенюатор получится, а не антенна. Бегать подстраивать придется или сразу настроить в DX участок.
    Желание увеличить рамку в размерах понятное - больше амплитуда полезного сигнала, но не во всех случаях это выигрыш...
    Кстати, еще раз покрутил свою модель на 4 направления - эх, попробую сделать... модель почти не зависит от второй нагруженной рамки поперек рабочей.
    Осталось придумать как механически это воспроизвести - есть смысл на металлических петлях сделать конструкцию складной - как столик для глажки белья.
  7. #1627
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    И управление сервоприводом туда-сюда складывать...... А ведь мысль, Иван!
  8. #1628
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ни в коем случае ! Ко всей это каракатице подходит только один коаксиальный кабель.... все. Больше никаких проводов, редукторов и сервоприводов.
    Лишних помех не нужно. По кабелю я продумал уже управление.
    P.S> Просто хотелось бы смонтировать флаги, когда они лежат на земле и одному поставить в вертикальное положение, закрепить оттяжки, а потом развернуть второй флаг на 90 градусов. Ну вроде в голове конструктив сложился, петли обычные к крестовине привариваются (т.е. одна крестовина разрезная).
  9. #1629
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Сегодня проверили кабельное телевидение, помех нет. На той неделе проверим интернет от Beeline.
  10. #1630
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Вроде бы проницаемость на НЧ не зависит от частоты и максимальна, а, начиная с некоторого порогового значения частоты начинает сначала немного, а потом сильно снижаться. По крайней мере , так в "школе" учили. При этом растут потери. Индуктивность сначала падает, потом появляется помимо индуктивного ещё и активное сопротивление, потом индуктивность становится сильно меньше, а R сильно больше. А, если частота уж совсем высокая. не остаётся ни L, ни R.
  11. #1631
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Иван, давно хотел спросить, а чем Вас не устраивает K9AY? Всего одна палка, 4 рамки ( "вымпела") соединяем на вершине, и, попарно, переключаем на 8 направлений через 45 градусов. Усиление (КПД) , если палку ещё и повыше сделать, гораздо выше, чем у флага, конструктив проще - линии не нужны - вся коммутация в центре , у земли. Требования к противовесам символические ( хватит 4х штку по 7 метров, можно и закопать поглубже).
  12. #1632
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Нашел характеристики защелок, есть там графики сопротивления в зависимости от частоты. Обратите внимание на резкие завалы на низких частотах(не линейные!).
    Вложения Вложения
  13. #1633
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Владимир, из-за "привязанности" к земле у K9AY есть завасимость от качества земли, больше шума собирает, диаграмма чуть похуже в вертикальной плоскости, чем у флага. Флаг можно разместить выше (его диаграмма от высоты практически не зависит), а чем выше флаг - тем выше амплитуда на
    его входе, это я уже заметил.
    Ну и так как я хотел флаг подкручивать, направляя на местные источники шумов, то выбор выпал на флаг, хотя он и сложнее и дороже получается.
    Про K9AY думал, но зимой уже бы не смог ее установить, так как растянуть мачту нужно - а флаг можно и в сугроб воткнуть
  14. #1634
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1257
    желательно выйти на индуктивность в 100-120 мкГн, этого уже хватит на 160 м.
    Откуда такое значение?
  15. #1635
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    из-за "привязанности" к земле у K9AY есть завасимость от качества земли, больше шума собирает, диаграмма ...............чуть похуже в вертикальной плоскости, чем у флага.
    Осталось как то понять, а лучше ощутить как именно земля увеличивает шумы. Напрашивается аналогия (это я о себе ) если чего не понимаешь -то молясь за незнамо за что просить помощи у всевышнего принимая на веру всё на веру... ну и так далее. Но я не верю, и ищу простые и понятные объяснения. Думается шумы больше из за разницы в диаграмме, вы ж сами пишите, она хуже, чем у флага.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
