09.02.2017, 00:09 #1561Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Я вот этого как-то понять не могу.
У меня усилитель имеет два входных разъема, которые непосредственно крепятся к полотну флага, выход усилителя это уже кабель, который идет в шэк. Таких усилителей два, один на западе, другой на востоке двойного флага.
О какой наводке из шэка идет речь???
Когда я снимаю питание с усилителя, шум в шэке уходит ниже -120 дБ.
При чем здесь кольца (защелки) и где их ставить???73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 00:19 #1562Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, предусилители в двойном флаге работают поочередно ? В режиме реверса направления, неработающий предусилитель замещается нагрузкой?
А про навешивание феррита на кабель - вот представьте, что любой кусок металла вблизи флага переизлучает и даже излучает свой спектр помех.
Ну крышу ферритом не закрыть, а вот на все провода (радитрансляции, сетевые кабели провайдеров и т.д.) полезно вблизи антенны "отключить" ферритом. Ну и конечно, почему бы это не сделать с самым близким проводником вблизи антенны - фидером ?
Это фидер, кроме того, что несет полезный сигнал от предусилителя к шеку -является часто нерасчетным проводом в модели антенны, источником асимметрии + переизлучает, все что на него наведено.
Очень важно, что бы кабель не имел гальванического контакта с полотном рамки. Часто ошибаются, когда предусилитель устанавливают в металлический корпус без изолированных стоек с выходным разъемом на корпусе.Иван
09.02.2017, 00:20 #1563Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 00:43 #1564
09.02.2017, 00:51 #1565Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 00:58 #1566Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.02.2017, 01:03 #1567Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Или СБ-12 , есть и такие. Попробую. Задача сделать новый балансный BPF на сопротивление 500-900 Ом с подавлением СВ станций и всего, что выше 2,5 МГц. Ни и минимальные потери получить на всем этом. Колечки получились недорогими 5 шт T68-15 7$ уже с доставкой, и 4 шт T37-2 примерно так же. Если не понравятся - то пойдут на BPF для SDR Afedri.
Иван
09.02.2017, 01:11 #1568Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
С западного сплошные помехи.
Однако флаг ни с какого направления не работает, на вертикал идет приличный прием с минимумом шумов.
Год назад у меня все работало как надо, запад/восток четко просматривались (прослушивались).
Кольца мне на сам отходящий кабель повесить??? Может быть что-то даст...Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 01:16.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 01:23 #1569
09.02.2017, 01:28 #1570
09.02.2017, 02:08 #1571Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 05:35 #1572
09.02.2017, 05:56 #1573Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Попробуйте назад греческий преамп поставить и сравнить соотношение сигнал/шум. А так же - пропадут ли эти несущие через 1 кГц. Преамп на AD8129 критичен к топологии платы, может возбудиться.
Сегодня найду в сарае СБ9 , намотаю 150 мкГн, посмотрю Q. Тот же карбонил, но надо будет хорошо склеить
половинки. фильтры работать на улице, нельзя, чтоб частота контуров ушла бы. Может поэтому все кольца последнее время используют ?Последний раз редактировалось RA3WDK; 09.02.2017 в 06:02.
Иван
09.02.2017, 06:26 #1574High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1730
Владимир! На данный момент приемная антенна у меня К98 от RA6LBS. ВЧ кабель и кабель управления под 45 метров длинны. Половина расстояния по земле проходит, половина по воздуху. Очень сильно наводилась всякая хрень на участок проходящий по земле. Причем на ВЧ кабель. Доходило дело до возбуда преамплефаера. На месте перехода земля воздух подключил фильтр синфазных токов - все пропало. В добавок обвешал оба кабеля ферритовыми защелками в радиорубке и у самой антенны, как советует Вам Иван RA3WDK.
Последний раз редактировалось R5DT; 09.02.2017 в 06:34.
Александр.
09.02.2017, 07:14 #1575Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
1944Спасибо
