Страница 103 из 297 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1531
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    БВ с заземлением и БВ с противовесами
    Сначала давайте определимся с понятиями
    У меня и колья, и 8-10 коротких проводов параллельно, что на ближнем, что на дальних концах. Система колов правда разная, но я и без кольев пробовал тоже - просто провода. Разницы не увидел, ни по работе антенн, ни по КСВ.
    Подозреваю, что разница в КСВ будет, но не вижу оснований предполагать, что КСВ будет хуже, когда подключен резонансный, настроенный противовес.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Думается не может противовес давать шум 16дб
    Я пока для себя решил, что это наведенка в земле и гальваническая связь такой длинной антенны с землей на концах провоцирует токи течь по полотну, которые и шумят. И чем длиннее антенна, тем они сильнее шумят. Я даже измерял эти напряжения и токи, вместе с омическим сопротивлением полотна. Пока решил сделать без земли на дальнем конце и потом выводы делать.
  2. #1532
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Если используется несколько BV,то они как раз и сводятся в одну точку(коммутаторы продаются,делаются)на несколько антенн.Не рабочие ант.заземляются,как раз на общую точку заземления.И по очереди подключаются к трансформатору,далее по кабелю к RX.Если есть возможность,то радиалы прикапывайте, т.к. емкость провода в земле больше,чем лежащего не ровно на поверхности.
    Вы имеете ввиду распространенный способ коммутации АБВ (когда АБВ нагрузками смотрит в противоположные стороны, а приемные трансформаторы сведены в одну точку) , а вопрос был у Анатолий UR5EY о сведении двух антенн нагрузками друг к другу. Это будет совсем плохой случай.
  3. #1533
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    еще раз повторяю в антенне БВ сигнал принимает НЕ провод! А сама земля является источником сигнала - точнее разность токов в двух точках на земле - провод всего лиш линия связи между этими точками!
    На счет вашего шума вариантов может быть много - какой нибудь кабель связи в земле или трубопровод с теристорной катодной защитой или изолятор шьёт на лэп 10кВт в том направлении ( может быть далеко от вас)
    Возьмите приемник лисолова или любой портативный АМ-СВ приемник и пройдите по трассе вашего БВ поробуйте найти источник помехи
    В АМ лучше всего слышно шумовые помехи.
    Кстати бевер перекинутый через овраги не работает
  4. #1534
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не провод?
    Че то новое.
  5. #1535
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Ну если "не провод", тогда почему:
  6. #1536
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Я бы очень хотел прочитать про влияние противоположно расположенных BV на их диаграмму направленности.А также про правильное подключении их к коммутатору.Ни у Гончаренко,ни Деволдера информации не нашел(буду благодарен за ссылку).А нашел,что параллельно расположенные BV на расстоянии высоты подвеса,не оказывают влияния друг на другу,т.к. они не резонансные(подробно с цифрами у обоих авторов).Например 3 расположенных (Деволдер)параллельноBV,имеют разные нагрузки,но запитываются на один транс.(с низким R).На одну систему заземления.Что мешает разнести эти 2 или 3 BV по азимуту и подключать по очереди к этому же трансформатору(с соответствующим R).И этой же системой заземления.Или там включатся другие принципы работы BV.Если так,то поясните,но не по принципу(Я сказал и точка).Я свои BV заземляю,что бы иключить взаимные наводки и от статики.
  7. #1537
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
  8. #1538
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Не провод?
    Че то новое.
    Я может слишком утрированно выразился - просто хотел сказать что в БВ не проволка а ЗЕМЛЯ имеет решающее значение!
    Принцип её работы основан на замедлении распространяющейся у поверхности земли волны и передачи её энергии в расположенную низко над землей вдоль направления движения волны, длинную проволоку.
    Полностью тут читайте http://dl2kq.de/ant/3-13.htm
    Как раз по этому над оврагами и не работает.
  9. #1539
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Попробую дописать.3 параллельно расположенных BV на расстоянии высоты подвеса,не влияют друг на друга.(описано у обоих авторов).У каждого своя нагрузка,но подключены к одному трансформатору и одной системе заземления.Что мешает развернуть их по азимуту и подключать по очереди к трансформатору(с нужным R) и этому же заземлению.Разве что,то изменится.Я свои BV,заземляю от статики и от взаимных наводок.
  10. #1540
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кроме того, трансформатор для АБВ -лучше разделительный, чтобы с шека меньше "принести" помех в систему АБВ. По хорошему - лучше трансформатор с объемным витком поставить, но у него больше потерь при трансформации 50 Ом в 450, чем у обычного на кольце или бинокле. Минимальные потери у автотрансформатора, но у него и гальваническая связь присутствует.
  11. #1541
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если BV направлены в разные стороны, то проблем не будет. Даже когда они в одну сторону направлены - это будет антенная решетка из BV.
    Выше другой вариант обсуждался, когда два BV навстречу друг другу.
  12. #1542
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Одиночный работает. Про двунаправленный не скажу - не пробовали.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  13. #1543
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У нас одиночный над оврагом 20м шириной и 15м глубиной вообще не работал - даже КСВ не было....
    Перенесли за овраг - отлично работает
  14. #1544
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Глубина метров 30. Два оврага подряд. Ширина не знаю, не мерял, может метров 50, может больше... Правда лес в нем растет. Второй тоже через овраг с лесом. Там как-бы больше одиночный провал. Тоже работает.
    © Дарья
  15. #1545
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RN1QA;1331805]
    У меня так БЫЛО. Работало. Со временем постепенно переделал, отодвинул точки питания на несколько метров, добавил к каждому по трансформатору, сделал каждому заземление, подобрал Ктранформации, за одно добавил заземлений на дальнем конце, пересчитал индивидуально Rнагрузки. Результат? Вроде есть.
    Но потом, как то, бросил 200м провода, сунул первый попавшийся трансформатор и нагрузку, а в качестве "земли" подцепил по куску метров ..дцать строительный слегка ржавый провод. И теперь угадайте как это работало?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
