Страница 104 из 297 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1546
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Выше другой вариант обсуждался, когда два BV навстречу друг другу.
    Нет не навстречу. (Здесь ясно, что работать не будет.) Я подразумевал ситуацию, когда между антеннами угол градусов 45-90.
    По поводу заземления. Здесь ИМХО все индивидуально. Зависит от конкретного места.
    В первый год когда только начинали экспериментировать, забили просто длинные колы. Потом пробовали противовесы разной длины и количества.
    Пробовали 10, 8, 6, 4 по 10 метров, один 40 метровый как продолжение антенны. Разницы честно говоря не заметили. Остановились на 6 по 10 м.
    НО! Там хорошая земля, чернозем, под ним глина, и рядом водохранилище (до другого берега км 12). Согласование трансформатором с раздельными обмотками на каждый бевер, нерабочие отбрасываются и обмотка 50 Ом закорачивается.
    В то же самое время у товарища пока противовесы не бросил антенна толком не заработала.
  2. #1547
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Кстати бевер перекинутый через овраги не работает
    А если БВ проходит овраг, повторяя его контур?
  3. #1548
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3884
    У нас одиночный над оврагом 20м шириной и 15м глубиной вообще не работал - даже КСВ не было....
    Перенесли за овраг - отлично работает
    У меня двунаправленные... И над речкой (частично вдоль речки) и над болотами и над оврагами... Работают!
    Одно условие - я спускался в овраги и поднимался из них, стараясь не нарушать общую высоту подвеса полотен.
    Тоже с болотами и речкой.
    В некоторых местах поднимал полотна дополнительно на 1-1.5 метра, для исключения задевания за них головой лесника, едущего стоя на снегоходе или квадрике.
    В этих местах полотна снабжены сигнальными лентами.
    По поводу фонариков и определения направления... Тянули вдвоем с братом. Лес тяжелый. Я разматываю бухту, он идет позади метрах в 15-ти и корректирует меня по обычному компасу. Высота подвеса нижнего полотна 2.2 метра. С верхним полотном вообще никаких проблем, просто параллельно нижнему на высоте 2.7 метра.
    Да, полотна протянуты не идеально, чуть влево, чуть вправо, с учетом наличия деревьев для подвеса, но общее направление соблюдено.
    Начальные точки разнесены на 15-20 метров и каждая имеет свой комплект противовесов и заземляющую трубу.
    Коаксиалы от блоков согласования до коммутатора подвешены. Расстояние 15-25 метров.
    Коаксиалы от коммутатора до приемника закопаны (160 метров).
    Коммутация - 8A2R.
    Больше инфо:
    NEW http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1265423
    OLD http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1159805
  4. #1549
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По коммутаторам: остановился на герконовых реле с двумя контактами на замыкание, в одной колбе. Рвут и центральную жилу и оплетку.
  5. #1550
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый вечер!
    Пока с загородной позицией не получается, капитально в этом году занесло нас снегом.
    Продолжаю модернизировать свой 2хФлаг, заменил LNA от SV1AFN на DL2KQ/AD8129 с усилением в 26 дБ. Хорошо усилитель работает, в смысле усиливает.
    Однако есть проблема.
    Двойной флаг находится в 125 метрах от вертикала HF2V и вот фокус: если я принимаю на вертикал, то у меня идет сигнал и конечно же шумы, как и должно быть. Когда перехожу на двойной флаг у меня на приеме дополнительно слышна сетка через 1 кГц по всему диапазону. При направление на восток сигналы сетки слабые, при направление на запад слышен усиленный на 26 дБ шум и та же мощная сетка через 1 кГц. Прием с востока еще возможен, только мешает сетка помех, а с запада вообще ничего не могу принять. Если вновь перехожу на вертикал, то 1 кГц сетка помех не проявляется.
    Но прием на вертикал и есть прием на вертикал.
    Поляризация у обоих антенн вертикальная. Откуда берется сетка помех через 1 кГц понять не могу.
    На западе в километре от меня здание финансовой полиции и у них есть подавитель сотовых телефонов и прочей связи. Если это от него помеха, то почему эту сетку помех не слышно на вертикал???
  6. #1551
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот ответ на мой вопрос от И.Гончаренко,поэтому считаю,что всякие способы подключения BV,имеют право на жизнь. ... несколько BV,сходятся в одной точке(к коммутатору),с одной системой заземления(кол+радиалы). Все заземлены и по очереди подключаются(реле) к одному трансформатору.Вопрос,насколько такая система работоспособна.
    Ближняя зона антенны Бевереджа очень мала, поэтому взаимное влияние будет небольшим. Но пару нюансов все же есть:
    1. Лучше неработающие АБ не заземлять, а оставлять никуда не подключенными. Если их заземлять, это эквивалентно увеличению проводимости земмли вокруг, а работающая АБ этого не любит.
    2. Лучше использовать трапециедальный вариант АБ, с плавным подъемом провода на рабочую высоту на первых 10 ... 15 метрах длины. Это (кроме того, что в принципе улучшит F/B) уменьшит влияние вертикальных частей разных АБ друг на друга.
  7. #1552
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    1. Лучше неработающие АБ не заземлять, а оставлять никуда не подключенными. Если их заземлять, это эквивалентно увеличению проводимости земмли вокруг, а работающая АБ этого не любит..
    Это авторитетно.
    Есть только пара мыслей. Здесь речь о том заземлять БВ или рвать. Любое из этих действий - усложнение. Не существенное, но тем не менее. И почему бы делать отдельным реле, если есть смысл. Но ведь можно и вообще ничего не делать. В этом случае полотно подключено через вторичную обмотку трансформатора с ... офигенным сопротивлением, и ни как не превязано к земле, то есть соответствует - не подключенному. Так что напрашивается вывод - ничего не делать
  8. #1553
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    664
    1548
    1350
    помеха
    А может у тебя банально свистит сам усилитель, у меня было так , когда собрал без правильной земли, потом пришлось все переделать, с обратной земляной фольгой и пистонами на нее во многих местах. А то на приеме были частые "фьюить".
    Это ответ на вопрос UN5J
  9. #1554
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот тут я видимо чего,то не понял.У меня 6 BV,подключены к(с наклоном)к одному коммутатору.Внутри каждый заземлен через РЭС-9 на общ.систему заземления.Через эти же реле по очереди подключаются к единственному трансформатору.Согласно вышеописанной рекомендации,теперь они(BV)не будут заземлятся.Просто я подумал,что у меня не правильно сделано и задал ему вопрос.
  10. #1555
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    =RN1QA
    Получается у вас сделано по рекомендациям ...KQ
  11. #1556
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По рекомендациям KQ,но в большей степени по книге...ON.Кстати по этой же книге будут подвешены вертикально 4 пассивных элемента за шнуры-оттяжки EH.Должна получится некая пародия на вертикальную 3х эл.YAGI,на 8 направлений,на 80 м.диапазон.
  12. #1557
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Возможно, суммарный шум, который принимает вертикал, маскирует эту сетку.
  13. #1558
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, усилитель на AD8129 довольно неплох, но нужно хорошо фидер увешивать ферритами, чтобы к флагу не принести помех, наведенных на кабель из шека.
    Вот почему хорошо если флаг можно вращать. Вчера один сотовый включил на громкую связь, второй взял в руки и пошел покрутить флаг в определении азимутов на шумы (никак не подберу радионаушники для этих целей на ebay). Много интересного узнал об окружающей обстановке.
    Минимумом флага можно хорошо придавить местный шум с какого то направления.
    Кстати, заказал Amidon-овые кольца для узкого фильтра только для 160м. Кольца (типоразмер-материал) 37-2 и 68-15. Т.к. флаг 99% времени используется для 160м, решил фильтр поставить прямо перед предусилителем на флаге.
  14. #1559
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а еще говорит о том, что флаг то работает.
  15. #1560
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сейчас 4 балла на уровне 1 балла шума идет TL4TT на 1826. Уже 40 минут наушники не снимаю, слушаю. Медленные QSB от 1 до 5 баллов.
    Сегодня смотрел архив вебинара по рамкам и рассматривал http://wwrof.org/wp-content/uploads/...Small-Lot-.pdf
    Все таки, для полностью проигрышных QTH это возможность хоть как то QRV на 160м.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
