Страница 54 из 297 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #796
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    С силиконовыми ножками высота со спичечный коробок.
    Начинал с 160, но эффекта не получил при приеме слабых сигналов по причине малой апертуры антенны (GP).
    Установив конденсатор настройки больший, без всяких переключений с катушкой 17 мГн перекрывается и 160 (так сделано у приятеля).
    Нужна большая антенна (полноразмерная рамка, диполь) - тогда достигается эффективность.
    По факту, слушал слабые сигналы - при выключении АТТ, сигнал пропадал в шумах.
  2. #797
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Испытания на сабых сигналах показали - устройство работает эффективно
    Владимир, а на панораме трансивера как-нибудь заметно переключение? Параметры не снимали?
    В своё время делали такой преселектор.
  3. #798
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Павел, на панораме все шумы уходят в ноль.
    Параметры "снимал" ушами.
    Главная тонкость этих аттенюаторов оказалась в плавной регулировке минимально возможной связи с антенной.
    Фактически, на 80 связь около 10 пФ, меньше - все сигналы пропадают, больше - возрастают шумы и слабый сигнал маскируется.
    Вашу конструкцию смотрел, делал с разными катушками и с витками связи. Наконец попал на правильное решение, хотя знал о нем (UN7CI подсказал на CQHAM) и пробовал, но из-за антенны маленькой не было эффекта.
  4. #799
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    При смене частоты, как часто приходиться подстраивать преселектор (160-80-40 м) ? Приходиться ли подстраивать при смене антенны?
  5. #800
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Владимир(RJ3FF), добрый день!
    За всю ночь думки думал, может быть пока отказаться от работы на 160М, пока не сделаю удаленный прием, а максимум усилий направить на 80М, у меня там всего 226 стран cfm.
    Как будет выглядеть тройной флаг на 80М, при расположении его между двух полутелескопов, расстояние 25 метров?
    Владимир, доброе утро!
    Вчера получил биметалл от R-Quad'а.
    Готов осуществить модернизацию своей приемной антенны.
    Последний раз редактировалось UN5J; 28.02.2014 в 10:01.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  6. #801
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сделал только на 80 (на 40 и 30 другие ухищрения ). Растяжку КПЕ вогнал от 3500 до 3800.
    Настройка TUN очень острая. Перестройка меня не напрягает, т.к. чего не сделаешь чтобы услышать слабый сигнал. Атт включен теперь постоянно. На сильных сигналах можно не крутить ничего, если настроен в CW участке, например.
  7. #802
    19.12.2013
    48
    35
    7
    3
    Не совсем понятно за счёт чего достигается улучшение сигнал\шум в селективном аттенюаторе, тем более что в 7600 3 кГц фильтр по входу. Экспериментируя с аттенюатором пришёл к выводу что того же эффекта можно добиться уменьшением усиления по ПЧ, т.к. тракт трансивера не перегружен и работает в линейном режиме.
    Вот этот прибор: http://cqham.ru/trx31_12.htm больше подходит подавления шума. Интересно узнать про "ухищрения на 40 и 30".
  8. #803
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Теория во вложении Word под миниатюрой в сообщении №792.
    Пробовалось всякое и многими.
    На 30 и 40 используется отдельная "приемная антенна", функцию которой выполняет трайбендер 20-10 JP2000 (на 30 тылом, на 40 фронтом), с использованием внешнего коммутатора приемных антенн.
  9. #804
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир (RJ3FF) ...Как будет выглядеть тройной флаг на 80М, при расположении его между двух полутелескопов, расстояние 25 метров?
    Владимир, добрый вечер!
    Потерял Вас, Ваш E-Mail найти не удалось.
    Готов к работам по изготовлению и монтажу.
    Биметалл 1,6 мм получил.
  10. #805
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы всё же решили делать на 80 метров?
    При 50 метрах длины тройной флаг на 80 не получится - тогда забыл предупредить.
    Надо делать либо короче вдвое, либо , если использовать всю длину, делать пятерной.
    Файл TP4.maa я выкладывал вроде в варианте для 160 м. Там длина вроде 92 метра и весьма неплохая ДН.
    На 80 при длине 49 метров и той же высоте усиление будет существенно выше, ДН, может быть, выйдет чуть лучше.
    Целый вечер, помню, пытался "родить" двухдиапазонный вариант ( 3 на 160 и 5 на 80 ), но забросил эту затею.
    Не потому, что не выйдет, а потому,что долго возиться . Да и делать всё это станет ли кто с кучей релюх ...
    Дома буду только послезавтра, тогда пришлю файл. К тому времени уточните длину/количество "элементов".
    E-mail такой : <позывной><собака>mail.ru
  11. #806
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, думаю переключиться на 80М.
    Кстати приемная антенна на 80М как-то будет работать на 160М?
    Я все же хочу расположить антенну между двумя полутелескопами, высота которых будет где-то 9 метров, я уберу внутрь верхнюю хлипкую секцию. Высота рамки в районе 6 метров. Расстояние между мачтами будет 25 метров. Биметалл диаметром 1,6 мм.
    Вот в это пространство и надо встроить тройной флаг, который я мечтаю переключать в направлении 120/300 градусов.
    Последний раз редактировалось UN5J; 22.04.2014 в 07:08.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  12. #807
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Всем привет.
    Существующей у меня К98 на крыше дома уже перестало хватать...
    Готовлю приемную позицию в деревне.
    При подготовке к работам консультировался с RA6LBS, UA4CC, UA2FZ.
    Конфигурация приемного узла:
    3G Internet канал (входящая скорость 5-6 мбит, исходящая 1-1.5 мбит), комплект REMO Connect Street, роутер Zyxel Keenetic II, неттоп Lenovo Q190, AFEDRI SDR Network Rev. 3.0a by 4Z5LV, UPS 1.5 кВт, GSM реле для перезапуска всех устройств. Установлен сетевой видеорегистратор и 4 видеокамеры для контроля состояния аппаратуры и прилегающей территории. Удаленный доступ через LogMeIn.
    Антенны:
    4 двунаправленных бевера (каждое полотно - и нижнее, и верхнее - нерасплетенный П274) JA/EU (50/230 градусов), OC/SA (90/270 градусов), AS/NA (135/315 градусов), AF/North (190/10 градусов); антенна K-98; Inverted Vee 80/160.
    Высота подвеса нижнего полотна бевера - 2.2 м., верхнего 2.7 м. Все полотна протянуты по лесу.
    Точки крепления через 25-30 метров - орешковый изолятор со свободно скользящим полотном антенны.
    Противовесы - 8 комплектов (1 комплект 8 шт. по 8 метров из нерасплетенного П274) + труба заземления.
    Коммутация и управление (RA6LBS):
    Коммутатор-предусилитель LB_HPF, 1х4 входа, +18db (стоит в доме); коммутатор RX 1х8 (унесен в лес, в начальные точки беверов); Антенна RB2/2 50/800/450 - 4 комплекта; модуль дискретного вывода ET-7042; кросс-блок управления ET-7042; программа Remote LBS RC1.
    Управление коммутацией и антенной К-98 - только с ПК через ПО Remote LBS RC1.
    01-03.08.2014
    Протянул 1 двунаправленный и 3 однонаправленных (пока что...) бевера... Осталось дотянуть 3 ветки вдоль однонаправленных... Жарко, тяжело... В пятницу 4 бухты П274 по 500 метров превратили в 8 по 250... По полю разматывали привязав за машину... Далее сматывал на локоть. В пятницу в 6:30 утра ушли с братом тянуть 1-й бевер... Начали неправильно.. Разматывал от точки крепления до точки крепления, клал бухту, крепил и т.д.. При этом бухта начала путаться петлями. Ушло 2 часа. Второй уже клали быстрее... протянули от первой точки крепления до последней, вернулись и начали постепенно крепить. В конце натянули. Ушло полтора часа. Далее самые тяжелые... Вечером в субботу проложили ещё 1 (в т.ч. по болоту метров 35-40), ушло час двадцать... В воскресенье утром последний (в т.ч. вдоль реки метров 30)... за час двадцать. И 5-ю ветку вдоль первого за 40 минут.
    Итого маршрут составил 4.5 км 1 км каждый однонаправленный бевер... Надо протянуть от первой до последней точки, вернуться, пройти от начала до конца, крепя на деревьях, и потом вернуться обратно.. итого 4х250м... А 5-й бевер проще.. Он же верхний для первого. Разматывал брат, я постепенно крепил к уже имеющимся точкам крепления...
    08-10.08.2014
    Протянули с братом оставшиеся 3 бевера... 1 в пятницу вечером, 2 в субботу утром.
    Подготовил 8 комплектов противовесов и трубки для заземления.
    Прокопал траншею от дома до реки (120 метров) и уложил в неё ПНД с коаксиалом (РК 50-4.8-37 - оболочка СПЭ) и витой парой FTP 4х2х0.52 - оболочка СПЭ.
    Поставил INV VEE на 160 и 80, настроил.
    Так что уже есть на что слушать...
    13.08.2014 пришли коробочки для беверов. 23-го планирую их поставить и скоммутировать.
    Процесс идет.
  13. #808
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    30 августа уложил противовесы в конечных точках беверов, вбил колья в землю, поставил и подключил коробочки LBS в конечных точках...
    Начальные точки сделать не успел...
    Пока нет времени, продолжу позже...
  14. #809
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Александр привет!
    Скажи: сколько метров составляет линия снижения?
  15. #810
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от RK9AX Посмотреть сообщение
    Александр привет!
    Приветствую!
    Снижение не делаю (насколько я понимаю, это снижение конечной точки постепенно к земле...).
    Получив четкие инструкции от RA6LBS, конечные точки закрепил на высотах, на которых и протянуты провода. Коробочки в конечных точках стоят непосредственно на деревьях между 2-мя полотнами. Далее вдоль ствола дерева провод заземления к трубе вбитой в землю и к пучку противовесов.
    Вот для однонаправленного бевера вроде надо делать снижение метров 30...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
