Страница 51 из 297 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #751
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Послушал в CQ WW 160M эфир, я на правильном пути, имею ввиду что усилитель работает как надо.
    Конечно на правильном. Ессно, если усиление антенны -30дби, без предусилителя мало, что можно вытянуть. У меня есть с чем сравнить - К9АУ, двойной флаг и бевер 500м. На 160 К9АУ без преда никакая, двойной флаг не вытягивает без предусилителя. На бевер, с расчётным усилением около нуля дби усилитель подключать даже нет желания, не хочется портить. Усилитель, в любом случае портит соотношение сигнал/шум и динамику. При этом громкие сигналы с соответствующих направлением идут на все антенны приблизительно с одним уровнем.
  2. #752
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Уже давно все рассчитано и опубликовано...
    http://dl2kq.de/ant/3-55.htm
    Владимир(RJ3FF), может быть мне повторить антенну DL2KQ? Она мне не очень нравится, в диаграмме соотношение перед-зад маловато.
  3. #753
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    ON4UN пишет в четвёртом издании своей книги, что он и его кореш из США проводили ряд экспериментов по поводу снижения и пришли к выводу, что это никак не влияет ни на что. Поэтому он рекомендует не заморачиваться и делать как кому удобнее: либо со снижением, либо без онного.
    Не читал, что он написал в пятом издании, выпущенном в 20-летию первой книги. Может опять надо со снижением, как в первых книгах?
    Запутал Деволдер нас совсем )))
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    и возрастает усиление..
  4. #754
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7829
    Насколько я понял у Вас уже эксплуатируется такая - двойной флаг. Усиление таких антенн ( двойных, тройных, пятерных и т.п. флагов ) легко изменить , увеличивая периметр, особенно высоту. Для этого у двойного надо просто пересчитать нагрузку. У более сложных придётся изменить соотношение периметров элементов ( высота у всех одинаковая , меняется только длина ).
    Я бы Вам посоветовал тройной флаг. Прикиньте, какую максимальную высоту полотна ( расстояние от верхних горизонтальных проводов др нижних) Вы можете реализовать - она очень сильно влияет на усиление - и какая будет длина ( от 38 до 60 метров ). Исходя их этих данных я выдам остальные размеры и величины нагрузок.
  5. #755
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, к сожалению у меня пока только один увеличенный флаг (16+8+16+8) метров.
    Сейчас у меня есть возможность смонтировать двойной или тройной флаг с высотой 6 метров, а длину берите для расчета с учетом расстояния между мачтами 25 метров. Это три дюралевые мачты высотой по 9 метров.
  6. #756
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Восстанавливайте пока зима .
    Да нет, это уже пройденный этап. Тот QTH уже давно продан.
  7. #757
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7829
    Владимир. вот предварительный вариант. Длина 49 метров.
    Это пока "демо версия", есть несколько нюансов, которые необходимо обсудить.
    tp 2 UN5J.maa
  8. #758
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, спасибо. Посмотрел в Mmanagal, жду вопросов.
    P.S. По поводу дюралевых мачт, возможно в последнюю секцию встроить стеклопластиковые "палки" длиной 1-1,2м?
  9. #759
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7829
    Да, конечно. Увеличение вертикальной стороны на 1,2 метра даёт увеличение усиления на 2,5 дБ.
    Если так будет просто удобнее крепить ( без изменения размеров ) - никаких проблем.
  10. #760
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, я не совсем понял.
    Поднятие рамки на дополнительные метры в высоту дает такой прирост или увеличение на эту величину высоты самой рамки???
  11. #761
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7829
    Увеличение усиления происходит за счёт увеличения вертикальной стороны рамки., причём очень большое.Точно не помню, вроде бы увеличение высоты рамки вдвое даёт увеличение усиления на 9 дБ. Ещё 3 дБ можно получить, если выполнить рамки из двух проводов.
  12. #762
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Владимир, это как практически? "Лапша", витая пара или...???
  13. #763
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7829
    Владимир, забыл сказать одну важную вещь. Расчёты по таким антеннам совпадут с реальностью только, если полотно делать голым проводом без изоляции. Лучший вариант - биметалл 1,6 или 2,0. Если в 2 провода делать , надо прикинуть, стоит ли двукратное удорожание провода этих трёх децибел. Всё зависит от бюджета. В два провода проще сделать как 2 одинаковые антенны, разнесённые на 20 - 50 см. Если есть возможность увеличить вертикальную сторону за счёт стеклопластиковых шестов, надо ею воспользоваться.
    Ещё один важный фактор - наличие рядом ( до 200 метров ) высоких мачт - труб котельных, или заводов. опор ЛЭП, мачт предающих антенн. Если эквивалентная ( с учётом влияния ёмкостных нагрузок в виде бума ВЧ антенн и т.п.) высота мачты превышает 33-35 метров с этим придётся считаться. Влияние своих мачт всегда можно скомпенсировать.
  14. #764
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Интересно, такие вещи нашел только в контактной сети железных дорог, но там большие сечения...
  15. #765
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    На моей крыше мачта антенны A4S высотой до 12 метров и в 25 метрах от одного конца планируемой приемной антенны, далее в 50 метрах вертикал высотой 7,5 метра и в 75 метрах HF2V, штырь высотой 10 метров.
    Последний раз редактировалось UN5J; 30.01.2014 в 18:55.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
