Страница 45 из 297 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #661
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Пришел сегодня (9дней) для друга из Ленобласти - на днях передам.
    Греческий мшу.
    После испытаний усилителя другом, его отзыв - очень доволен.
    Пока подключал у трансивера к передающе-приемным антеннам на 160-10 метров.
  2. #662
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Греческий мшу.
    Вот окончательная схема. Сегодня установлю на BigFlag.
  3. #663
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Включил в работу греческий усилитель, по указанной в предыдущем посте схеме, все работает. Коммутация в норме, усиление есть, меньше стал слышать помеху от тиристорного привода лифта, работать в первом приближение стало легче.
  4. #664
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Включил в работу греческий усилитель...
    Вчера долгое время работал на 160М на передачу и в итоге J310 накрылись медным тазом. Однако что-то не учел с защитой.
    Чем заменить J310, что поставить более мощное советское и иностранное???
  5. #665
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,084
    486
    2038
    Владимир Ремирович приветствую!
    Так он у Вас выключался при передаче?
    Если да,то что тогда придумать?
    Тоже планирую установить(делаю коммутацию).
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
  6. #666
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Нет, Олег, я его не отключал, так как расстояние между антеннами 125 метров. Однако в моем случае оказалось мало.
    Олег, поставь реле, чтобы контакты его без питания шунтировали вход МШУ, а в шэке поставь релюшку, которая будет коммутироваться от РТТ и подавать питание на сигнальный кабель, идущий к МШУ, и таким образом подавать питание на усилитель.
  7. #667
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Я собирал предусилитель на 2N5109 по схемотехнике Нортона. Задача была получить предусилитель с высокой динамикой. Если ваша схемотехника позволяет заменить мосфеты на биполярники - очень рекомендую эти транзисторы.
  8. #668
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Если не будет защиты, то один фиг сгорит. Хотя и с защитой горит тоже.
  9. #669
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Более мощное не значит более крепкое. Особенное если просто заменить. Опыт эксплуатации самодельного усилителя на полевиках показал:
    2П903 "живучее" чем 2П905. По мощности они в одном классе. Дело видимо в том что 905 с изолированным затвором. Однако видимо в греческий усилитель ни тот ни другой не влезут из-за топологии платы. На мой взгляд надо просто заменить J310 и при этом ввести элементы защиты. Т.е. поставить на входе цепочку из встречно-параллельных диодов. И все таки в момент передачи лучше снимать питание с усилителя. Еще посмотрите кажется у Гончаренко статью насчет приблуды для фазированного подавления помех. Там перед УВЧ последовательно стоят миниатюрные лампы накаливания. Закорачивание входа на землю тоже может оказаться полезным. Но если взглянуть на все эти защиты в комплексе, получится совершенно другая конструкция и на мой взгляд проще будет создать новый усилитель, нежели размещать все приблуды на плате старого. Еще раз повторю, коэффициент усиления этого усилителя не нужен высокий, поэтому вполне хватит простейшего каскада с ОЗ на 2П903 или с ОБ например на 2П610 или 2П939. С полевиками проще, ибо на биполярном надо делать с обратной связью Х-типа, они в этой схеме шумят меньше чем с резистивной ОС. Но бывает что возбуждаются. Я это проходил когда делал УВЧ в самодельном трансивере. И не только я. Например КТ399 и КП268 в пластмассе возбуждаются на раз, а те же транзисторы в металлическом корпусе работают устойчиво.
  10. #670
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Поможет замыкание входа усилителя дополнительным реле при передаче. Но надо иметь ввиду, что необходима задержка на передачу на время срабатывания реле. Иначе - всё бестолку. Т.е. настроить данную опцию в трансивере, если имеется. Или "городить" секвенсер. Аналогичная проблема с предусилителем на КП903 временно решена путём шунтирования входа предусилителя встречно-параллельными диодами. Интермодуляционные помехи от такой защиты не сильно "достают", пока. Поэтому решил всё оставить так, как есть, т.б., что рамки, не единственная приёмная антенна, есть выбор. Но как будет в Вашей местности - неизвестно. Вполне возможно, что ИМП от местных вещалок у Вас вообще всё забьют.
    P.S. Предусилители на биполярных, КТ610 тр-рах ни разу не горели, но, шумят больше. Расстояние между антеннами ~40м.
  11. #671
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Я не использовал предусилитель именно на приемных антеннах. Он был предусмотрен для того чтобы компенсировать потери при разделении сигнала с одной антенны на два приемника. И стоял между приемной ветвью коммутации после антенного реле РА и приемниками. Реле было РЭВ-15. У него довольно большая емкость (несколько пФ) между контактами и при мощности 1кВт через эту емкость на вход видимо попадает сигнал довольно высокого уровня. Сначала поставил 2П905А, он поработал некоторое время и сдох. Заменил на 2П903А и забыл о проблеме навсегда. На входе усилителя ни какой защиты не было. Только полосовые фильтры на диапазоны 10 и 15 м, на более низких диапазонах в городских условиях нужды в предусилителе не было.
  12. #672
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Поможет замыкание входа усилителя дополнительным реле при передаче... Аналогичная проблема с предусилителем на КП903 временно решена путём шунтирования входа предусилителя встречно-параллельными диодами...
    Очень мне понравилась работа с МШУ, заказал не настроенный МШУ..., у того же "дяди".
    Защиту сделаю аналогично защите по входу и выходу на MFJ-1026, последовательно лампочка накаливания и встречно-паралелльные диоды.
  13. #673
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Схема будет такая. Какие поставить диоды?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UN5J; 04.12.2013 в 13:55.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  14. #674
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    По выходу диоды не нужны. По входу я бы поставил хотя бы по два последовательно, а не по одному. Будет больше напряжение ограничения и ёмкость диодов поделится пополам. Из импортных я бы поставил что-нибудь с током, ну хотя бы ампер. Из серии 1N40XX, и лучше бы, если бы это были более высоковольтные - 1N4005-1N4007, т.к. ёмкость перехода у них поменьше, чем у более низковольтных.
    P.S. Да. И лампочки - лишнее, как бы не "шумели".
  15. #675
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Присмотрелся к схеме и не понял - зачем на рамку подаётся напряжение, может я что-то пропустил? В доработке, вместо лампочек надо поставить конденсаторы, а вместо конденсаторов - перемычки. Т.е. ограничительные диоды подключаются непосредственно к тр-ру, а рамка через конденсатор. Но, если не подавать напряжение на рамку, т.е. без дросселя, то и разделительный конденсатор не нужен. И зачем мост?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
