Страница 46 из 297 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #676
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Присмотрелся к схеме и не понял - зачем на рамку подаётся напряжение, может я что-то пропустил? В доработке, вместо лампочек надо поставить конденсаторы, а вместо конденсаторов - перемычки. Т.е. ограничительные диоды подключаются непосредственно к тр-ру, а рамка через конденсатор. Но, если не подавать напряжение на рамку, т.е. без дросселя, то и разделительный конденсатор не нужен. И зачем мост?
    Коллеги, прошу прощения.
    Конденсаторы должны стоять конечно же перед диодами.
    Игорь на рамку подается +- 12В по отношению к оплетке кабеля для управления реле переключения направлений, а мост чтобы на МШУ всегда поступало + 12В.
  2. #677
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Теперь понятно. Я почему-то запомнил, что у Вас одна рамка. Да, диодов, думаю, стоит побольше поставить, 3-4 шт. в плечо. Глядишь - в меньших случаях будет мешать. У меня по два, так детектируют вещали, когда они в "силе". Приходится отключать на поражённых частотах пред. А без него как-то уже и некомфортно, особенно на 160-ти. А лучше вообще - реле поставить всё-таки, раз уж всё-равно дорабатывать. "По-шустрее" типа РЭС49, чтоб замыкало вход усилителя на землю во время передачи.
  3. #678
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Теперь понятно... Да, диодов, думаю, стоит побольше поставить, 3-4 шт. в плечо. Глядишь - в меньших случаях будет мешать. У меня по два, так детектируют вещали, когда они в "силе". Приходится отключать на поражённых частотах пред. А без него как-то уже и некомфортно, особенно на 160-ти. А лучше вообще - реле поставить всё-таки, раз уж всё-равно дорабатывать. "По-шустрее" типа РЭС49, чтоб замыкало вход усилителя на землю во время передачи.
    Да, диодов пожалуй и по два в плечо хватит, у нас поблизости нет вещания. Попробую, там будет видно. Где-то бы найти кучу J310...
  4. #679
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    J310
    В Питере, например.
  5. #680
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Да нет, конденсаторы лучше поставить перед лампочками и после них, в общем разделить схему подачи питания от всего остального...
  6. #681
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Всем спасибо, так все должно быть верно.
  7. #682
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня везде реле стоят, типа 49-х, управляются тем же проводом что и РА. Ни разу не горели УВЧ.
  8. #683
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Роман, спасибо.
    Реле штука хорошая, но объект находится в 100 метрах от шека, отдельный провод управления тянуть не резон. Прерывать подачу питания на МШУ хорошо, но за счет емкостей в цепи питания реле будет срабатывать с задержкой, а это не хорошо.
    Вот бы "диодный" вариант не подвел... Попытаю этот вариант.
  9. #684
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    По мне так реле надежней, диоды отгорят от наводок и путь к транзистору открыт
    У меня К 3 трансивера, а там сделано как для людей, задержка заложена, трансивер включается на передачу после того как РА уже переключился.
  10. #685
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Вообще то не проблема, реализовать легко. Реле должно в режиме приема находиться под током и "раскорачивать" вход усилителя. В режиме передачи снимаете снимаете питание с усилителя (а это дополнительная защита, на мой взгляд весьма полезная) и при этом обесточивается реле, замыкая вход усилителя на землю.
  11. #686
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Василий, спасибо!
    Меня в этом варианте смущает одно, как быстро будет отключаться РЭС-49 при отключении питания, успеет ли контакт реле вовремя зашунтировать вход. Однако надо пробовать...
  12. #687
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    J310
    В Питере, например.
    Владимир, сия компания работает только с юридическими лицами резидентами РФ. Счет минимум на 3 тыс. рублей.
  13. #688
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    На eBay этого добра полным-полно за копейки.
  14. #689
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    У них время срабатывания 2мс,отпускания 3,5мс.Если это много то можно поставить РЭС-55,у них 1,5 и 2,3мс.
  15. #690
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Учитывая, что задержка включения передачи в большинстве случаев выставляется в пределах 100-200мс, то 3.5мс вполне достаточно.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
