23.01.2014, 23:09 #736Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
Алексей, я правильно понял, что часть над землёй, а потом над водой? Какой длины каждая часть? Какая ( поточнее ) высота? Ракушечник сухой - до какой глубины, если копнуть ?
В MMANA`е не получится , она не понимает разные проводимости двух земель , а беверы над водой , вообще считать не умеет (такой бред получается ... ) - надо 4NEC2.73! Владимир, RJ3FF.
24.01.2014, 02:25 #737Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
... и далее по тексту
Абсолютно согласен ! 24 дб IMHO будет перебор. На самом деле и моих 14 дб хватает с головой, но ощущение, что маловато. На самом деле не согласен с утверждением, что усилитель нужен только что бы компенсировать потери в кабели. Нет, он всё-таки нужен, что бы вытащить сигнал из антенны с малым коэффицентом усиления, но хорошим сигнал/шум соотношением. У меня потерь в кабеле можно сказать нет - 15-20м кабеля H155 на 160м это доли децибела. Но кроме усиления существуют и другие параметры у усилителя - коэффицент шума и динамика. Для контеста из европы в первую очередь динамический диапазон. Что будет толку от его усиления, если его перегрузит сосед. Поэтому у меня схемотехника нортона.
Дык берём макетку типа энтой и аккуратненько на ней паяем. Кстати, эти макетки на удивление не плохого качества.Андрей - YL2QN
24.01.2014, 07:43 #738Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Другая земля задается еще одной строкой в закладке параметры земли. Только есть маленькая хитрость на мой взгляд. Модель надо делать задом наперед. Т.е. нулевая координата по Х это должен быть конец бэвера, который над морем. А точку питания в модели располагать на удаленном конце антенны. Это связано с землей. Основная земля, т.е. 1 строка параметров земли делается бесконечно большой. Во второй строке вводятся парметры земли, соответствующия морской земле. А длина этой земли ставится равной длине части бэвера, находящейся над морем. Ну и убрать птичку отвечающей за радиальный характер земли.
Над соленой водой говорят беверы плохо работают. Сам не пробовал, но пробовал просто над водой. Был у нас бэвер на NA. Сначала был короткий. Точно не помню уже, но не длиннее 160м, возможно даже короче. Потому что упирался в озеро. На 80 как то работал, на 160 никакого толку по сравнению со штырем. Наступила зима, озеро замерзло. И решили мы его продолжить по льду. Продолжили... В общем зря я лунки бурил во льду, никакого улучшения по сравнению с коротким, если не хуже стало. Так и забросили тот бэвер вообще и оставили один длиной 300м с направлением на 300 градусов над пашней. Тот работал очень даже прилично.
P.S. Поптытался смоделировать то что о чем говорил. Взял файл из поста #375, поменял местами точку питания и заменил землю со средней на плохую и 100м хорошей. Получилась увеличение F/B на 3.5дБПоследний раз редактировалось RN6L; 24.01.2014 в 07:58.
73! Василий.
24.01.2014, 09:10 #739Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Василий, ну умеешь ты байки рассказывать
Особенно про лунки понравилось
Тока без обид
1000 лет как доказано, что бевередж работает только над землей, и чем проводимость почвы хуже - тем лучше он работает.
Короче чем 160м бевередж имеет высокие углы приема и широкую диаграмму. Посмотри в книге ON4UN таблицы с оптимальными длинами антенны для каждого диапазона. Жизнью проверно и не раз.
24.01.2014, 10:44 #740Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Сергей, помилуй, какие байки. Не нефиг было как то делать в пампасах, зима все таки и особо заняться нечем, вот и решили на себе испытать что бэвер над водой не работает. Потому что оставалась маленькая надежда "а вдруг, ведь не над водой а над льдом, а лед вроде как изолятор по сравнению с водой..." Вот и проверили и убедились.
Происходило это примерно так:
http://maps.yandex.ru/?ll=39.722454%...6%2C0.00182496
Правда это на фото сейчас то вода то суша. Тогда была вода и болото и камыши.Последний раз редактировалось RN6L; 24.01.2014 в 10:52.
73! Василий.
24.01.2014, 10:55 #741Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
25.01.2014, 05:08 #742Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
25.01.2014, 12:54 #743Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Восстанавливайте пока зима .
Над почвой с хорошей проводимостью или с почвой с разнородной проводимостью ( в вашем случае) приемные антенны выполняются "отвязанные" от земли .
Важно выполнить хороший запорный дроссель в точке питания , например по рекомендациям из книги ON4UN
Резистором настраивают макс подавление "по месту" ( была рекомендация или ВЧ или НЧ диапазон...забыл) .
На каждый "диапазон" свои резонансные противовесы л/4 .
"война" не дура - хоть и был прапорщиком но знал много... )))Вованыч R9IR
25.01.2014, 13:04 #744Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
25.01.2014, 13:09 #745
25.01.2014, 21:19 #746Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
"Кусок" ( солдатский жаргон - прапор) явно знал больше.
Брошюру с картой проводимости почв для конкретной местности - я видел только обложку .
Книгу с грифом ДСП удавалось полистать только в его присутствии.
Он что то все время считал используя " калькулятор" на газорязрядном индикаторе... 1985 год , еще даже не было факсов
Что я мог понимать в ней - 19 лет с пилоткой на голове ?
Ну мы конечно делали "секретные" АМ приемники на КВ, вшивая провода для невидимых антенн в шинель , что бы в карауле тайком слушать "SUPER ROCK KYOI" И только спустя мгого лет понимешь , что все уже придумано до нас, но не рассказано
И я больше не буду , а то к теще и дочке не пустят , а они у меня в W9 .)))Последний раз редактировалось R9IR; 25.01.2014 в 21:47.
Вованыч R9IR
27.01.2014, 13:16 #747Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
27.01.2014, 13:29 #748
Уже давно все рассчитано и опубликовано...
http://dl2kq.de/ant/3-55.htmАртем
27.01.2014, 16:27 #749Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5857
- 7830
Владимир. добрый день!
Дело в том , что TX3A это упрощённый двойной флаг, который Вы уже эксплуатируете. Зачем делать антенну, которая имеет худшие параметры , чем у той, что уже есть? Тройной флаг (TP2) будет работать лучше , но его труднее натянуть между двумя телескопами. Если 10, 5м получилось из 16 метрового телескопа после удаления хилых верхних колен - тогда вроде натянется. Дело в том, что тройной флаг имеет приличный вес и сильно тянет оттяжку.
Может быть я не прав по поводу механики - я в ней не очень разбираюсь :-) ...73! Владимир, RJ3FF.
27.01.2014, 17:15 #750Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
1944Спасибо
