Страница 56 из 297 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #826
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Алексей, в выходные пытался с вами связаться на 80м. Без результата. Вы шли на уровне шума нечитабельно. Сегодня утром слышал вас отчетливо и провел QSO на своей INV VEE. Не терпится узнать, это действительно были вы или я попал на пирата?
    OFF Был я. Шли очень громко. Я пока играю в аллигатора с маленькими ушами. Шум 9+5 на 80 на передающий вертикал, но Вы солидно на эти 9+5 проходили. В принципе принимается всё от относительных 4 баллов, но больно нервенно это. 400 ватт здесь. Флаги восстановлю в четверг. Пока не до них.
    По сабжу. Не вижу необходимости в особо тщательном согласовании флагов. Но лучше делать, как советуют доктора. Пето размерам - аналогично - особого смысла в их увеличении нет, вот в последовательном включении, или даже запараллеленности - да. А так флаг тем и хорош - компактен. Теоритические значения по усилению и RDF приближаются к таковым беверджа при размерах с тем самым беверджем сопостовимыми. Всё остальное от беса.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 29.09.2014 в 20:41.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  2. #827
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Роман, спасибо.
    Реле штука хорошая, но объект находится в 100 метрах от шека, отдельный провод управления тянуть не резон. Прерывать подачу питания на МШУ хорошо, но за счет емкостей в цепи питания реле будет срабатывать с задержкой, а это не хорошо.
    Вот бы "диодный" вариант не подвел... Попытаю этот вариант.
    Коллеги, добрый день!
    Вот теперь можно подвести итог работы антенны за 9 месяцев.
    Антенна BigFlag, кто не в курсе ко мне на сайт un5j's blog, пережила это время очень хорошо, защита только два встречно-параллельных pin диода на входе греческий МШУ (2x2SJ310), кому интересно, диоды взяты с DR-130 ALINCO. Пережила летние грозы и статику зимой. Сейчас используется в связке Flex-6300 ---> ACOM 1000 ---> HF2V, педали нет, все срабатывает от CW ключа или от VOX, или от программы (MixW3, JT65HF).
  3. #828
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Может кому интересно.
    http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
  4. #829
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Ещё бы, лет уже как 10 о таком мечтал.
  5. #830
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Да...интересная конструкция.Немного поздновато.
    Уже поставил в лесу усилитель для двойных флагов:
    Preamplifier 160/80m by RW3XA
    Все работает.150м кабеля до комутатора просто прикопано,
    вроде как ничего не наводится.
  6. #831
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Продолжаю изыскания с приемными антеннамина 160/80м. Сделал большой флаг конструкции Владимира UN5J и сравнивал его с моим так сказать стандартным. Мой рамка 11,58х4,57 от земли 1,5м Rн=1,1кОм. Тр 50х200. И вариант Владимира 16х6 от земли 1,5м Rн=79Ом. Тр 1/22. Настраивал по подавлению заднего лепестка. Пришлось паять маячек на 1850, другово кварца небыло и утаскивать его метров за 400. Антенны были разнесены между собой метров на 100. На кабель кольца не одевал. Кабеля забрасал землей. Направления обоих антенн на 310 градусов (мой QTH). Все работы проводил на перепахоном кортофельном поле. Ближайшая ЛЭП 35кВ метров 800 с зади слева. Результат: не знаю почему но на мой флаг я слышу лучше, и шума меньше, чем на биг флаг. Работал на TS 590/ питание АКБ. Переделал большой флаг на двойной флаг. Размеры 2х11м и 2х5м середина на 1м ниже, высота от земли 1,5м приблезительно. Rн=910Ом. Тр 1х16. Поле то же и направление тоже . Сравнивал со своим старым флагом. Выйгрыш до 2 баллов. На нем пока и остановился, и решил сделать конструкцию RW3XW. А теперь вопрос к тем к кто делал, от средних точек краев (2+2м), как выполняется снижение к блоку коммутации. На картинке нарисовано два провода, а ,что это продолжение антенны, скручивать не скручивать, паралельно , то какое расстояние между проводниками. Короче масса вопросов. Не судите строго, раньше этим не увлекался, а под старость лет стало интересно.
  7. #832
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    С какими предусилителями используете флаги ?
  8. #833
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Пока без, до этого не дошел.Но буду делать по описанию RW3XW на КП903.
  9. #834
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Расстояние между проводниками питающей линии 10 см. Это видно в исходном файле. Оно не столько критично - главное, чтобы линия питания флага принимала как можно меньше из эфира, т.е. была бы однородной. Я даже не делал распорки, просто хорошо натянутая "полёвка", с небольшим провесом. Конфигурация рамок наглядна в ММАНА модели. Конструкция отличается от модели Гончаренко тем, что линии питания рамок опущены вниз, на доступную для удобной настройки высоту и размеры увеличены по максимуму доступного места. Были приготовлены пять 6-ти метровых бруска 50Х50, в которые в нужных местах перегиба рамки были вкручены шурупы с кольцом. Отмерены четыре куска "полёвки" по 80 метров и протянуты через нужные отверстия шурупов. Затем стойки-бруски поставлены и растянуты с последовательным распределением проводов рамок в нужной конфигурации. Затем настройка...
  10. #835
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Чем заменить AD8129.
  11. #836
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.terraelectronica.ru/
    артикул 189283 200 руб/шт.
    Заказал по интернету - на следующий день доставили курьером в пределах Москвы.
    http://www.terraelectronica.ru/catal...&search=ad8129
  12. #837
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Владимир спасибо, заказал, оплатил. Спаяю уселитель отпишусь.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 18.10.2014 в 07:34.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  13. #838
    QRPP Аватар для UR5UBR
    30.04.2013
    около Киева
    8
    3
    Возможно ли соединять коаксиальные провода от коммутаторов приёмных антенн в одной точке с последующей прокладкой кабеля от этой точки в шек?
    Или необходимо коммутировать центральную жилу в тройнике? Или тянуть два кабеля параллельно в шек?
    Интересует реализация первого варианта, так как кабель один, для питания кабель с меньшим количеством жил.
    Спасибо за советы.
  14. #839
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Есть 2 способа пересчитать TP2 на 80 - один способ простой и быстрый - перемасштабировать. При этом все размеры уменьшатся вдвое, но из-за того, что радиус провода мы делать вдвое меньше не станем надо будет пересчитать нагрузки. Усиление останется тем же.
    Но , по моему, просто грех не воспользоваться возможностью значительно поднять усиление ( не помню наизусть - не то на 9 , не то на 12 дБ) уменьшив вдвое длину, но оставив высоту рамок равной шесть метров.
    Тогда изменится соотношение длин центральной ( большей ) и внешних ( меньших ) рамок. Нагрузки тоже изменятся. Влияние телескопов возрастёт. На это требуется где-то час-два свободного времени. Прямо завтра не обещаю, но в течении недели можно попробовать.
    Владимир/RJ3FF.
    У нас пошел снег, пора делать антенны, Hi..., а серьезно то, что меня не удовлетворяет моя антенна (16+6+16+6) и я мечтаю сделать двойной флаг, желательно работающий на 80 и на 160М. В ближайшее время у нас ожидается потепление. Что у Вас в проекте есть готовое?
  15. #840
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    To ES4RZ, Владимир, еще раз спасибо. Сегодня курьер принес бандерольку с микросхемами AD8129. Выслали они 24.10.2014г. Оператино. Где я а где Москва. Можно начинать паять уселитель. 73!
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
