24.11.2014, 14:29 #871High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
24.11.2014, 15:40 #872Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Приветствую коллеги!
За пару выходных натянули на поле пару BV по 240 метров, один на JA, один на W. Идея такая. Полотна-однопроводная полевка, четыре медных жилы. Забитые колья где то по 1 метру в землю. Под каждым концом по 4 радиала из того же полевика по 10 метров длиной. В качестве согласования одна коробка от LBS, вторая самопальная с трансом 1:9 на кольце 400нн, намотан тройным проводом. Высота подвеса обоих беверов 2 метра. По восемь стоек, стойки из пластиковых водопроводных труб притянутых хомутами к металлическим колышкам. Нагрузка 500 Ом. Запитка кабелем 75 Ом (что было).
Впечатления на пять с плюсом. Все работает штатно. В ночь с пятницы на субботу покричал DX на 80 метров с 12 ночи до пол второго местного. Итог 35 JA и 9М2RDX за полтора часа. На прошлых выходных на него же сработал 5W0UU в пять часов дня. Слышал как у себя дома))) Разница с передающей антенной на прием конечно очень большая. Большинство JA на передающую антенну либо не слышно совсем в шумах, либо слышно еле-еле. Фронт-бэк очень выраженный. Станции с направления JA гораздо лучше слышны на BV. Зато итальянцы, которые идут в зад BV на передающую антенну 59, на BV 51. Вот такая разница. Диаграмма тоже видна. Например UK8 было еще лучше слышно на BV, а вот HZ уже лучше на передающую, он южнее, лепесток узкий для него.
На следующую ночь экспериментировал с направлением W. Тут подвело прохождение, которое значительно ухудшилось. Однако ночью штаты удалось послушать несмотря на LZ контест. Снял PJ4, разница с передающей антенной "не слышно вообще-слышно с субъективным рапортом 579", пяток штатников на CQ, плюс слушал их в SSB. Разница такая же. Причем факт. С вечера слушал ближнюю европу-на BV хуже, чем на IV, т.е. лепесток у BV сильно зажат к горизонту, ближние станции, несмотря на направление, слышны хуже. Эффект лучше всего заметен на штатах. Там да, просто ого.
Ну в общем работает, там видно будет что и как, хотя уже эффект здорово видно. на 160 послушать толком не получилось, прохода не было. Это наверстаем еще в WW 160. Теперь в планах повесить такой же на север и желательно на штатниковский LP.
Да, кстати. Огромное спасибо EY8MM и R7LV. Первого за статью на QRZ.ru, которая сподвигла и многое объяснила, а второго за практические советы.)))))Последний раз редактировалось RV6LJK; 24.11.2014 в 15:48.
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
25.11.2014, 00:52 #873Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
Too RV6LJK:Жора,рад за тебя ,что ты тоже приобщился к обладателям бевереджей и получаешь удовольствие . Но это только начало. Следующим шагом попробуй сфазировать скажем два однонаправленных бевереджа -это плюс 3 дб. и получишь удовольствие еще. А потом сделай фазированную решетку 3 по 2 предложенную RA6LBS - получишь большую порцию адреналина а главное укрепишь физическое здоровье -это точно.
Георгий (UA6LCN)
25.11.2014, 09:36 #874Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
BFY84
Не бизнес, не продажа.
У кого проблемы с наличием этой сборки - пишите в личку.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.11.2014, 13:10 #875Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Ну это я уже в следующем году буду делать, сейчас может еще один натяну на север. А потом уже буду это все фазировать, как раз надо будет юг закрывать, туда однонаправленный не протянешь, вернее можно протянуть, но кабеля много надо и поле чужое. А этот сезон попробую пока в такой конфигурации поэкспериментировать.
Георгий RY6M
25.11.2014, 15:21 #876Standart Power
- 26.05.2009
- Таганрог
- 76
- 324
- 210
- 610
Роман прочел материал по ссылке .Конечно это интересно .Но категорически не согласен с утверждением что 5\8 вертикал на 80 имеющий угол элевации10гр. работает плохо на длинных трассах.Потому что имея такой вертикал на передачу ряд лет., с 2008 по 2011 отработал все контесты аррл в SO.80cw.HP и проводил по 400 связей с NA чего никогда не было при работе на горизонтальные диполя.
Георгий (UA6LCN)
25.11.2014, 15:37 #877Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2940
- 1322
25.11.2014, 16:01 #878[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
я ж не говорил, что работать не будет, я говорил, вроде, что оптимальными углами являются. Опять же, откуда знать под каким углом ваш 5/8 излучал, в теории одно, на практике другое. Одно могу сказать, из последних наблюдений - глубокой ночью мой классик 4SQ на 80м проигрывает волновому каналу 4 эл в штатах 1-2 балла, на самом рассвете почти разницы нет. Вывод - надо иметь антенн много, а желательно еще больше )))
Последний раз редактировалось UR0MC; 25.11.2014 в 16:07.
25.11.2014, 18:24 #879в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Это вряд ли. W8JI пишет:
Т.е. больше двух лямбд - нецелесообразно. А вот стэк из фазированных бевериджей - это как раз поможет.For length considerations, see the directivity factor text. It has never been necessary to go beyond 1-1/2 or 2λ. By the time the antenna is that long, current at the terminated end is so low, additional length makes little difference. I limit my 160-meter antennas to ~800-feet long and use multiple antennas broadside when a sharper pattern is required.
25.11.2014, 21:36 #880Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Ну вы разгулялись, 1 км! У меня поле то чай не резиновое)))) Ну 500 еще уляжется, но км. крутовато будет)))
Георгий RY6M
25.11.2014, 21:53 #881RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Товарищ Devoldere с ним вполне солидарен.
На картинке графики зависимости усиления от длины антенны для плохой, средней и хорошей земли. Ну а вокруг графиков в Книге и разнообразные пояснения есть. Стало быть и хорошо, что
Пусть оно лучше будет шЫроким покороче, чем длинным и ууузким
Потому что сначала, с ростом длины, усиление антенны растёт, диаграмма сужается, а после 5..8 длин волн, в зависимости от качества земли, всё становится только хуже (что уже весьма наглядно отражено на правом графике для диапазона 80 м).
P.S. Ну это я так, даже не теоретически, а попросту книжек начитавшись.
25.11.2014, 22:14 #882[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Имея небольшой опыт работы с американцами на 160м ( около 5000 связей с 1700 различными корреспондентами ) могу предположить, что применять супер хитрые антенны на прием ( стеки из бевереджей и длинные беверы около 600м ) имеет смысл только вместе с хорошей энергетикой на передачу. Потому что, вы будете слышать станции, которые используют 100 ватт и менее и находятся в городах, то есть, чтоб они вас услышали без приемных антенн, надо использовать хорошую передающую антенну и в нее "немного качнуть" ))) И как правило эти "городские" американские станции не стоят на CQ, а подходят на ваше CQ. Это я написал про нашу 16 зону и только в отношении американцев у других в отношении других, все может быть по другому )))
У себя применяю на янок восточных 2 синфазных по 350м ( 100 м между полотнами ), на западных, когда были на них проходы - один, около 600 м ( щас он отсутствует - нет проходов туда ). В остальных направлениях на любых ДХ-ов по 350 м длиной. Практически никогда не ощущал себя "глухим" )))Последний раз редактировалось UR0MC; 25.11.2014 в 22:24.
25.11.2014, 22:42 #883RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Интересно, что скажут уважаемые гуру о ситуации, когда "немного качнуть" -- это всего 100 ватт от батареек, а для хорошей передающей антенны имеются только сосны 25-35 метров высотой на опушке лесной поляны да ещё, может быть, пара стеклопластиковых телескопических мачт по 10 м высотой (это на тот гацкий случай, когда есть беверидж в лесу, а не какой-нибудь флаг на этих двух мачтах).
По моему скромному разумению, тут доступен либо диполь над поляной между соснами, либо совсем незначительно направленные, вертикально поляризованные наклонная треугольная рамка или наклонный же четвертьволновой провод с четвертьволновым же противовесом в предпочитаемую сторону, при том, что земля от средней до плохой (вообще ХЗ, какая она там, в лесу )))
25.11.2014, 23:00 #884Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Если речь ведём о 160 м - диполь между соснами видится только в страшном сне. На одной из сосен широкая "морковка" максимально доступной высоты ( можно с ЕН ) с приподнятыми противовесами - это будет выход. Даже 10-и метровый GP в этом случае будет намного лучше диполя, который совсем не излучает при такой высоте под пологими углами.
Впрочем, если иметь виду низкий диполь как приёмную антенну, это лучше, чем вертикал ( на приём) - у неё ведь ДН в виде восьмёрки - какой-никакой RDF ( КНД по русски
). Правда восьмёрка эта не перпендикулярна полотну. как в свободном пространстве, а, наоборот, имеет 2 максимума , ориентированные ВДОЛЬ полотна. Это сразу будет видно на практике ( пробовали давно ( RA3DA, RJ3FF и K,) немало были удивлены). В модели тоже это видно под углами 2-3 градуса.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.11.2014 в 23:11.
73! Владимир, RJ3FF.
25.11.2014, 23:09 #885RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Да, Владимир. Это не только для 160, но и для 80 -- страшный сон, ибо с трудом представляю себе диполь, развешенный между самыми верхушками 35-40-метровых сосен. Это всего лишь как вариант что-то куда-то передающей антенны. А вот "морковки" да GP пугают меня не меньше. из-за необходимости в хорошей земле или системе противовесов.
Вот наконец-то я знаю, мимо чьих антенн я регулярно катаюсь )))
1944Спасибо
