Страница 58 из 297 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #856
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Может кому интересно.
    http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
    Делал ли кто, эту схему?
    Рисунком печатной платы, не поделитесь?
  2. #857
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Кирилл,
    Используйте этот вариант как последний. От высоты подвеса BV зависит усиление и направленность. Если по пути его прокладки нет кустов и деревьев, то весьма просто сделать столбики метра 2 высотой из реек. Внизу распорки, чтобы не вбивать. Можно чем придавить если ветра бывают. Я ставил такие столбики с промежутками по 50-70 метров. Оптимальная высота для лучших характеристик это 2-3 метра.
    Нодир,3 метра это уже высоко.Появляются шумы. Это на черноземе в поле. Опоры через 60-50 метров ломает ветром только так если не достаточное сечение древесины даже если вбить в землю. Под ветрами парусит так что полотно полукругом прогибается между опорами ,как резиновое . Нидай бог если гололед и ветер тогда не только ломает палки но и рвет полотно.
  3. #858
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    В стадии разработки. Только недавно микросхемы из Москвы получил.
  4. #859
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Такой усилитель.
    Loop Antenna.
    Нашел сборку, см. вложения ниже схемы.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf BFY84.pdf (20.0 Кб, Просмотров: 1383)
  5. #860
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    160М все в норме 3 -4 балла фронт-тыл.
    Здесь два фото, из них можно понять конструкцию соединения двух рамок между собой.
ID:	128486   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #861
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Что за 2 здания левее параболы на нижнем фото (одно с массой антенн)?
  7. #862
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    ОФФ
    За параболой виднеется большой пеленгатор (антенна пеленгатора)... Ну а на здании слева куча релеек...
    Возможно специализированный узел связи или просто административное здание, крыша которого использована по назначению.
    Ждем инфо от Владимира, тоже интересно.
  8. #863
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Вычислил. Снято с зумом, поэтому искажено расстояние и через 35 лет не сразу сорентировался.
    На первом фото увидел дом, на котором стояла моя Яга до 1978 г.
ID:	128541   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #864
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Читал, читал, много интересного прочитал. Но удивился -- бевериджи что же, в лесу между деревьев работают?? А также флаги и пр. Я всё не могу себе открытое поле-пустырь какой-нибудь найти, чтоб подальше от жилья всякого и чтоб сосна высокая для передающей веревки была. А тут, оказывается, бевериджи в лесу! В диком лесу поляну то намного легче найти.
    И ещё... как вы крепите провода своих длиннющих антенн к деревьям так, что при сильном ветре раскачивающиеся деревья их не обрывают?
  10. #865
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    ОФФ
    Владимир, все верно, это гостиница Иртыш. На гостинице расположились антенны сотовых операторов.
    Про первые впечатления от двойного флага, прошу на мой сайт www.qsl.net/un5j/bigflag
  11. #866
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    ОФФ
    Владимир, это твой родной ИУС, сейчас здесь подразделения акимата области.
  12. #867
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Орешковый изолятор со свободно скользящим полотном антенны..
    Через одно отверстие изолятор крепится к дереву, через второе протягивается полотно.
    Подробнее http://forum.qrz.ru/antenny-kv/10708...ml#post1030048
  13. #868
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    DL2KQ антенный усилитель.
    Прислали фото, сделанного на "летучке".
    На выходе трансформатор с объемным витком.
    Под микросхему подложен кусочек тонкого стаклотекстолита и выводы мс подключены волосками с контактным точкам.
  14. #869
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    При подвешивании своей рамки на 160, у меня получилась длина пролёта между мачтой и сосной 280 метров Залез на сосну сколько смог и закрепил полиспаст 5:1, к свободному концу которого закрепил груз. Блоки в полиспасте текстолитовые. Шнур в полиспасте "заряжен" Danline 5 мм. Груз - два кирпича, этого хватает, чтобы поддерживать рамку натянутой. В случае сильного ветра - кирпичи "качаются" вверх-вниз. На мачте, с другой стороны рамки, ручная лебёдка.
  15. #870
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    вот такую макетку купил
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
