Делал ли кто, эту схему?
Рисунком печатной платы, не поделитесь?
Нодир,3 метра это уже высоко.Появляются шумы. Это на черноземе в поле. Опоры через 60-50 метров ломает ветром только так если не достаточное сечение древесины даже если вбить в землю. Под ветрами парусит так что полотно полукругом прогибается между опорами ,как резиновое . Нидай бог если гололед и ветер тогда не только ломает палки но и рвет полотно.
В стадии разработки. Только недавно микросхемы из Москвы получил.Цитата:
Такой усилитель.
Loop Antenna.
Нашел сборку, см. вложения ниже схемы.
ОФФ
Что за 2 здания левее параболы на нижнем фото (одно с массой антенн)?
ОФФ
Вычислил. Снято с зумом, поэтому искажено расстояние и через 35 лет не сразу сорентировался.
На первом фото увидел дом, на котором стояла моя Яга до 1978 г. :)
Читал, читал, много интересного прочитал. Но удивился -- бевериджи что же, в лесу между деревьев работают?? А также флаги и пр. Я всё не могу себе открытое поле-пустырь какой-нибудь найти, чтоб подальше от жилья всякого и чтоб сосна высокая для передающей веревки была. А тут, оказывается, бевериджи в лесу! В диком лесу поляну то намного легче найти.
И ещё... как вы крепите провода своих длиннющих антенн к деревьям так, что при сильном ветре раскачивающиеся деревья их не обрывают?
Владимир, все верно, это гостиница Иртыш. На гостинице расположились антенны сотовых операторов.
Про первые впечатления от двойного флага, прошу на мой сайт www.qsl.net/un5j/bigflag
Орешковый изолятор со свободно скользящим полотном антенны..
Через одно отверстие изолятор крепится к дереву, через второе протягивается полотно.
Подробнее http://forum.qrz.ru/antenny-kv/10708...ml#post1030048
DL2KQ антенный усилитель.
Прислали фото, сделанного на "летучке".
На выходе трансформатор с объемным витком.
Под микросхему подложен кусочек тонкого стаклотекстолита и выводы мс подключены волосками с контактным точкам.
При подвешивании своей рамки на 160, у меня получилась длина пролёта между мачтой и сосной 280 метров :) Залез на сосну сколько смог и закрепил полиспаст 5:1, к свободному концу которого закрепил груз. Блоки в полиспасте текстолитовые. Шнур в полиспасте "заряжен" Danline 5 мм. Груз - два кирпича, этого хватает, чтобы поддерживать рамку натянутой. В случае сильного ветра - кирпичи "качаются" вверх-вниз. На мачте, с другой стороны рамки, ручная лебёдка.
Вложение 129217
вот такую макетку купил
