Добрый вечер! Рассчитал под Ваши условия. Оптимизировал подавление тыла под низкими углами прихода, не под теми, что считает MMANA при нажатии кнопки пуск. Не ожидал, что металлические телескопы, оторванные от земли ( ёмкость на арматуру перекрытий взял равной 5 пФ - не точно, но ,едва ли, это принципиально) "съедят" около 5 дБ подавления Пришлось скомпенсировать их влияние за счёт пересчёта нагрузки. Если что-то надо изменить - пишите.
Вложение 113509
To YL2QN : Если Вам понадобится. могу посчитать и под Ваши условия - длина может быть любой, в пределах от примерно 35-и до 60-и метров. Высота подвеса имеет значение, её нужно учесть. Высота самих рамок сильно влияет на усиление. Если есть возможность сделать больше шести метров , лучше этим воспользоваться. Можно рассчитать и систему с большим количеством элементов ( прямоугольников ). Для общей длины ( примерно ) 60 метров оптимальное число рамок четыре. Для длины около 90 метров - пять. ДН многоэлементной антенны ( 3 и более ) существенно превосходит ДН антенны Бевериджа той же длины. Недостаток - без дополнительных ухищрений работает только на одном диапазоне.
