А с индексом НМ можно?
Для этих целей (бевера и флаги) подходит колечко из сгоревшей энергосберегающей лампы(не светодиодной)!
Хотите верьте - хотите проверьте! :s7:
Скажите хоть что ... https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...ml#post1533012
Не тратьте время попусту на эту фигню.
Сделайте резонансную магнитную антенну диаметром 1,5-2 метра из кабеля - это будет действительно хорошая приемная антенна. Важно подальше отнести ее от дома (от всех помех). Прием будет реально чистый и работать на НЧ можно будет в радиусе 5-6 тыс км (и даже дальше при супер-проходе).
При снижении высоты классической ( с заземлением) антенны БВ заметно снижается уровень паразитных боковых лепестков , по которым принимается поле с верт. поляризацией.
Видимо , у RA4RT есть такой источник шума сбоку от антенны. А у Вас такого источника нет. И это хорошо.
Может Вам тогда вот такой попробовать:
Вложение 224204
Он сбоку вертикальную поляризацию не принимает совсем. Важно только сохранять постоянную высоту над землёй.
Можно и однодиапазонный вариант рассмотреть - попроще будет.
Можно и длину уменьшить, но надо пересчитывать.
Пересчитывать всё равно надо ( в NEC2) потому, что ММАНА даёт только "демо-версию" для таких антенн.
Сама по себе эта ЛЭП не шумит, если обслуживается правильно. У меня она вообще прямо на участке в 15м от вертикала и я тоже переживал, но есть бОльшие проблемы...
я пробовал после того как повесил ненагруженный 90/270. Шумел меньше всех. Очень радовал до того, как с деревни какая-то штука не включилась, пришлось его делать переключаемым, чтоб хотя бы восток работать. Так вот повторил на NA несколько bvg, эффекта не было - шум от локальных "сиротских" домиков умножал на ноль все усилия. В этом году повесил в метре от земли, порезали на третий день...
Больше того, у меня еще самый шумный 300/120 параллельно лэп 380в в 10м, опустил его с 3.5м до 1.5м - тоже вообще ничего не понял((
В общем, продолжаю утверждать, что типа "эффективность" bvg зависит от локальных условий(( Но и без них даже в моей ситуации я бы ничего не имел вообще. При фильтре 200 Гц шум 6 баллов на вертикал и 4 балла на bvg. Не уверен, что кто-то может похвастаться большими достижениями в таких условиях(((
Но хочу сказать, что вблизи таких ЛЭП отвязываться от земли все равно желательно, по совету RJ3FF.
