Удаленный доступ не в тему, есть смысл обсуждать в отдельной своей теме чтобы не размывать обсуждение приемных антенн.
Што то нигде не найду какой должен быть сдвиг для 4 ele hi-z array. Манна показывает от 169,0,0,-169 до 126,0,0,-126 в зависимости от расстояния( 0,4 до 0,15), а по памяти.. что то вроде как 90,0,0,-90.. должно быть. Ну и заодно хотелось бы и топологию кабельной системы бы посмотреть....
Никто не подскажет где найти, ПСЕ.
... хотя, я вроде как лоханулся и расстоянием считал диагональ....
Спасибо, но пока честно говоря ничего не понял. Для ваших размеров(24метра сторона) манна показывает- должно быть 130,0,0,-130.
28метров это для 1.825мгц минус 93.4 гр.
А 13 метров - это 4.4 гр, и видимо здесь должен быть еще 0.25 кусок( или 0,75(пока не понял, может еще и трансформатор) чтоб в результате получилось плюс 94гр.
И если так то получится 94,0,9,-94. Но манна при таких фазах хорошего не показывает...
я прикинул для обычного кабеля, а если Кук=0.82, то где то 130 гр как раз и получается...
У вас какой кабель?
Если большая линия 28 метров, то сдвиг в 4sq около 143 градуса. У меня стоит 150.
Вообще... :) простенькое решение не получается, одного кабеля на всЁ уйдет метров под четыреста, усилители, коммутатор, кабель управления...
сторона квадрата 25 метров, сдвиг 150 градусов ( это для ММАНЫ ) реально линии задержки чуть больше, чем у Сергея. Кабель F660BE Ку=0.85
Вы же хотите увидеть диаграмму в ММАНЕ , вот 25м сторона и 0, 150, 150, 300 получится та диаграмма, которая у меня. Штыри по 8.5 метров
Пардон, посмотрел старые записи ... у меня линии 10.5м и 22.9м т.е. короче, что как раз логично.
Цель была - максимальный RDF при таких габаритах... а хвосты почти не замечаю...
вторая четвёрка, которая у меня стоит со сдвигом по оси 45 град - там уже сторона квадрата 17м ... и при задержке 150 градусов хвосты уменьшаются заметно, но на приёме это никак не сказывается....
